Comet 703 - Spinnaker o Gennaker?
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Cari AdV, please aiutateme!
Vorrei acquistare una vela di prua nuova per il mio comet 703, cosa mi consigliate e quali sono i pro e contro di:
Spinnaker -> per la quale la il comet 703 è già predisposto, dovrei solo comprare vela e tangone
Gennaker -> forse adattabile a più andature, in questo caso dovrei installare anche un bompresso giusto? si trova sul mercato già prefabbricato o devo farlo costruire io? e di che dimensioni dovrà essere?
Tutti i vostri consigli sono ben accetti e grazie. 60
Ciaooo!
LS
25-03-2016 00:31
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Comet 703 - Spinnaker o Gennaker?
Spi! Copre da 90° a 180°.
25-03-2016 09:19
Little Sail Offline
spi da traverso a gran lasco....ok, e condivido dal momento che il comet 703 è predisposto per spi (sull'albero c'è il gancio per il tangone...).
Ma per un genny serve un bompresso o dove attaccherei le mure?
Grazie a todos e a Bullo! Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2016 11:22 da Little Sail.)
25-03-2016 09:29
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se non devi farci regate (immagino di no) e se è abbastanza robusto puoi mettere la mura sul musone dell'ancora, altrimenti devi predisporre un bompresso o una delfiniera. Come suggerisce sinteticamente Bullo e visto che è già predisposto, uno spinnaker ha un range maggiore ed è più economico. E cerchiamo di sfatare sto mito della difficile gestione dello spin, una volta che si è imparato ad armarlo ed issarlo, soprattutto su una barca piccola come la tua non è un problema.
Qualcuno ti risponderà che esistono gli MPS... i tuttofare di solito fanno tutto male.Smiley2
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2016 12:04 da Klaus.)
25-03-2016 11:43
sventola Offline
Gennaker: facile gestirlo anche da solo. Il problema dello spy è la stramba: almeno due persone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2016 12:02 da sventola.)
25-03-2016 12:01
Klaus Offline
(25-03-2016 12:01)sventola Ha scritto:  Gennaker: facile gestirlo anche da solo. Il problema dello spy è la stramba: almeno due persone.
Certo, lo è ancor di più con un bel rolgen armato su delfiniera, non vai neppure in prua. Ma dipende da cosa vuol fare e quanto vuole spendere... Smiley2
Henry Ford
25-03-2016 12:06
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Io ho un 27 piedi e ho uno spi che armo come un gennake con bompresso non é poi così difficile da fare appena rimedio un tangone poi ho.sempre due alternative
25-03-2016 12:12
zankipal Offline
La tua barca è armata per lo spi perchè all'epoca il gennaker non esisteva o era usato pochissimo, ma il genny è molto più facile e versatile e anche più veloce da armare
su barche di quelle dimensioni il bompreso è poco costoso e anche semplice da realizzare se te lo vuoi fare da solo
sulla mia che ha le tue stesse dimensioni ho montato questo, con la stessa cima con cui agganci la mura lo spari fuori e quando ammaini, se laschi la mura rientra da solo
Allegati
.jpg  Stinger 40.jpg (Dimensione: 156,59 KB / Download: 211)
.jpg  Flores wf8 1.jpg (Dimensione: 145,3 KB / Download: 197)
25-03-2016 13:15
Fides Offline
Spiegare meglio grazie relazione tra prima foto e seconda ;-) cioè puoi armare sia con frullone che senza.o.hai due vele differenti?
26-03-2016 11:17
zankipal Offline
(26-03-2016 11:17)Fides Ha scritto:  Spiegare meglio grazie relazione tra prima foto e seconda ;-) cioè puoi armare sia con frullone che senza.o.hai due vele differenti?
Le foto sono per fare vedere il bompresso retratto ed esteso
Puoi armare la vela che vuoi, prima l'avevo senza niente ora gli ho messo il frullone, il concetto non cambia, la cima è interna al bompresso, quando la mura o il frullone arrivano in punta, continuando a cazzare il bompresso esce da solo e mette in tensione la briglia, quando ammaini, con la mura lascata, tirando per la vela il bompresso rientra
per questa soluzione però ci vuole lo spazio necessario in coperta, non in tutte le barche si riesce a fare con quelle sporgenze
26-03-2016 11:46
Fides Offline
Ricevuto grazie
26-03-2016 11:49
Marco Iovino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2014 Online
Zankipal la tua soluzione è interessante! Potresti dirmi se il bompresso l'hai fatto costruire su misura oppure l'hai comprato già prefabbricato e dove, in rete?
Thx
Inviato dal mio KFTT utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 14:36 da Marco Iovino.)
26-03-2016 13:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(26-03-2016 13:10)Marco Iovino Ha scritto:  Zankipal la tua soluzione è interessante! Potresti dirmi se il bompresso l'hai fatto costruire su misura oppure l'hai comprato già prefabbricato e dove, in rete?
Thx
Ehm.... Zankipai i bompressi (ed altra attrezzatura tipo il frullo in foto) li costruisce su misura e li vende ... non li compra ... Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 14:50 da albert.)
26-03-2016 14:49
gurka Offline
Ho un Comet 703 e per il mio compleanno un mio carissimo amico mi ha regalato un gennaker. Ho risolto il dilemma....
26-03-2016 19:35
Little Sail Offline
urka Gurka! fai al caso mio Big Grin ...un paio di domande:
1. che superficie velica (mq) ha il tuo gennaker regalato?
2. mi è sembrato di capire che al momento non hai bompresso, per cui dove attacchi le mure del gennaker?
Gtazie
LS
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
27-03-2016 00:43
gurka Offline
Non conosco la superficie del gennaker (ma te la faccio sapere presto). E' mia intenzione provare a murarlo sul salpa ancore per vedere come funziona.
Poi decido sul "da farsi".
27-03-2016 10:53
sventola Offline
Chi è armatore apprezza molto il genny perchè sa che forse lo monterà anche in crociera in solitario o con la famiglia. Personalmente l' ho usato parecchi anni con calza e senza tangone. Poi dovendo fare delle regatine ho munito la prua di un bompresso selden, migliorando la strambata.
27-03-2016 11:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Thx
E fa pure dei bei lavori....presto! la mia delfiniera. 19 il tempo passa!
27-03-2016 12:25
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Io sul 703 ho un gennaker con scotta di mura rinviata in pozzetto che arriva ad un bozzello fissato al musone(un bompresso entrerebbe in competizione con l'area prendisole della dolce metà mettendo a rischio il delicato equilibrio) Gennaker per venti leggeri, sopra i 10 nodi specie se solo vado con le vele bianche e sono già vicino alla velocitá limite del 703 , insomma ctredo che oltre i 10 nodi con il gennaker hai piú problemi che velocitá ...sbaglio?
27-03-2016 17:27
bullo Offline
Stiamo parlando di una vela di meno40 mq., si tira giù con una sola mano.
La barca è piccola, velocità limitata, si crea poco apparente, prima lo spi più efficace poi se ci sono i soldi anche il Genn.
27-03-2016 17:41
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.265 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 7.640 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 3.812 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.676 10-10-2022 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 3.273 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.784 08-12-2020 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.458 09-01-2020 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.283 03-06-2019 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 7.380 13-04-2019 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 6.478 28-01-2019 11:18
