Finitura bordi uscita chiglia e timone
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Finitura bordi uscita chiglia e timone
Già.
Però non ho dati di bolina, anche se credo la differenza sarà difficilmente avvertibile ...
05-04-2016 18:42
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
Timone uscita dritta affilata, deriva smussata laterale
05-04-2016 18:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
Qualcuno sa spiegare il perchè col taglio a 45° si migliorano le prestazioni? Credo nessuno.
Quando si plana ci sono tanti altri rumori che quello del timone neanche si sente, primo fra tutti l'albero che vibra e suona.
05-04-2016 19:26
Gundam Offline
Messaggio: #24
(05-04-2016 19:26)bullo Ha scritto:  Qualcuno sa spiegare il perchè col taglio a 45° si migliorano le prestazioni? Credo nessuno.
Quando si plana ci sono tanti altri rumori che quello del timone neanche si sente, primo fra tutti l'albero che vibra e suona.-
Si dice per evitare che il vortice di estremita prenda il timone che lavora meglio se non investito da un vortice
Io sono tra i tanti apreso da effetto placedo
05-04-2016 19:39
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
Posso dirti quello che hanno detto a me. Col taglio a 45 invece che dritto eviti che le turbolenze della deriva finiscano sul timone..... Relata refero
05-04-2016 19:39
Gundam Offline
Messaggio: #26
88
05-04-2016 19:40
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
Posso dirti quello che hanno detto a me. Col taglio a 45 invece che dritto eviti che le turbolenze della deriva finiscano sul timone.... Relata refero
88
Perdonatemi, ma quando ci vuole Smiley2...
Mi sembra che pochi guardino cosa succede sott'acqua: in due sole andature in cui lo scarroccio è pari a 0 il flusso della deriva investe il timone: in poppa e a motore.
E comunque in quelle andature, a parte il fastidio della vibrazione, il fatto che la pala transiti in un flusso turbolento ma con velocità relativa inferiore, dovrebbe dare dei vantaggi nella resistenza (mai provato ad andare in scia con la bici o la moto ?).
Senza dubbio ne risente l'efficienza della pala, ma in poppa, chissenefrega ?
E comunque se lo smusso riuscisse a spostare la scia (per la sua asimmetria) creerebbe portanza, dunque resistenza (è una legge aerodinamica) e renderebbe dunque meno di un profilo simmetrico con incidenza zero.
Già il fatto che la tua pala del timone sia affilata e simmetrica mi sembra positivo ... siamo già a metà dell'opera Smiley2
05-04-2016 20:15
Gundam Offline
Messaggio: #28
88
Se sono a meta dell'opera parliamo dell'altra meta... Perche tutte le barche da regata che vedo a terra a Lavsgna hanno lo smusso sulla deriva? Parlo di signore barche da regata... Tutti presi da delirio tremens?
05-04-2016 20:28
zankipal Offline
Messaggio: #29
Quando un armatore da regata guarda a queste cose, è segno che non vuole lasciare nulla al dettaglio.... e questo fa aumentare le prestazioni in modo considerevole
05-04-2016 20:50
Gundam Offline
Messaggio: #30
(05-04-2016 20:50)zankipal Ha scritto:  Quando un armatore da regata guarda a queste cose, è segno che non vuole lasciare nulla al dettaglio.... e questo fa aumentare le prestazioni in modo considerevole
Speriamo va...
05-04-2016 21:02
albert Offline
Messaggio: #31
(05-04-2016 20:28)Gundam Ha scritto:  Se sono a meta dell'opera parliamo dell'altra meta... Perche tutte le barche da regata che vedo a terra a Lavsgna hanno lo smusso sulla deriva? Parlo di signore barche da regata... Tutti presi da delirio tremens?
E lo chiedi a me ? Tu perchè l'hai fatto ? Perchè così fan tutte o per un motivo "scientificamente provato" ? Smiley2
Sono qui insieme a Bullo che aspetto che qualcuno mi dia una motivazione idrodinamica valida per preferire lo smusso sbiego a 45 gradi con lo spigolo asimmetrico da un lato invece che i due smussi con lo spigolo centrale.
Se la motivazione è che per farlo asimmetrico mi ci vanno 10 ore di manodopera, mentre per farlo simmetrico ce ne vanno 20, potrebbe essere vera anche se difficile da capire in questo ambito ... ma se la motivazione è perchè i vortici così passeranno a lato del timone è senza dubbio una barzelletta ....
05-04-2016 21:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #32
"Perchè così fan tutte o per un motivo "scientificamente provato ? "
La fluidodinamica è una opppppinione oppure vale la teoria del
calabrone? o del battito d'ala di butterfly?Smiley4
Non riesco a credere che 2 cm di smusso possano avere un effetto
misurabile sul moto di un 40', cmq comparabile coi danni che un
timoniere e un tailer fanno senza nemmeno accorgersi.
Al netto degli altri Xmila parametri che fanno una barca vincente18
o no?48
(Porfirio)
05-04-2016 22:10
Gundam Offline
Messaggio: #33
Quindi tu tireresti a lama anche la deriva?
05-04-2016 22:15
albert Offline
Messaggio: #34
Io seguirei pedissequamente le coordinate del profilo con cui è stata progettata e con cui dunque avrai dimato la deriva.
Per esempio se il profilo è un naca 4 cifre il bordo d'uscita non finirà a zero, ma ad x= 100 corrisponderà un valore di y che è la semilarghezza del bordo d'uscita.
Ad esempio un profilo naca 0012 con la corda di 1 metro avrà il bordo d'uscita spesso 2.5 mm e non a rasoio.
Altri profili, ad esempio i 63A (usati da Finot per le derive) hanno oltre che uno spessore (inferiore a quello dei 4 cifre) definito per il bordo d'uscita, ma anche l'indicazione del "T.E. radius" che dunque indica come il bordo d'uscita debba essere arrotondato e non a spigolo vivo.
05-04-2016 22:49
shein Offline
Messaggio: #35
...e da qui la domanda sorge spontanea: Esiste un modo per ricavare il modello naca da rilevamenti sul profilo materiale (o sulle dime)?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-04-2016 22:53
Gundam Offline
Messaggio: #36
Capisco il tuo punto di vista, ci riflettero... grazie per lo spunto
05-04-2016 23:04
bullo Offline
Messaggio: #37
Ma i vortici dell'asse o piede e dell'elica quelli si che si sentono.
Bisogna fare il piede rientrante.
05-04-2016 23:37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #38
una volta dievano che lo sguincio servisse a basse velocita a "energizzare" lo strato limite cosi da avere una risposta piu rapida sulle piccole variazioni di angolo del timone.
un po come i turbolatori che creando piccoli vortici sull' alla aumentano la curvatura che il filetto fluido puo fare senza staccarsi dal profilo.
sull' efficienza reale del sistema io nutro forti dubbi, anzi le poche volte che ho provato sistemi cosi "agghindati" mi ci sono trovato male, comportamenti diversi e diversa sensibilita tra le due mure
@shein:
quello e' il naca, un sistema di rilevamento del profilo alare.
06-04-2016 07:58
nedo Offline
Messaggio: #39
@albert :
E comunque se lo smusso riuscisse a spostare la scia (per la sua asimmetria) creerebbe portanza, dunque resistenza (è una legge aerodinamica) e renderebbe dunque meno di un profilo simmetrico con incidenza zero......
Non fa una piega il ragionamento,... forse la portanza indotta dalla asimmetria, permette di bolina, di tenere meno gradi alla poggia la pala del timone e quindi al di la del rendimento specifico una resistenza finale inferiore ... ? Smiley57
Seneca
06-04-2016 08:09
albert Offline
Messaggio: #40
(05-04-2016 22:53)shein Ha scritto:  ...e da qui la domanda sorge spontanea: Esiste un modo per ricavare il modello naca da rilevamenti sul profilo materiale (o sulle dime)?
Per i rilievi dal vero citofonare jetsep.
Non sempre i profili sono omotetici, e cambiano dalla radice all'estremità, dunque ne vanno rilevati molti alle varie altezze.
Il resto è una banale operazione di ingegneria inversa: con i dati ridotti in forma % si entra nelle tabelle e si trova il profilo con più dati in comune.
Volendo si può usare anche l'equazione del profilo e allora l'operazione di riduzione in % non serve.
06-04-2016 08:17
  “retromisurazione” bordi liberi shein 9 960 27-03-2025 18:18
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 608 14-10-2024 07:13
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 7.236 03-09-2023 19:38
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 8.231 03-01-2020 17:41
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 5.095 14-03-2019 00:11
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 3.755 24-02-2019 19:26
  Uscita drizze salomé 2 1.909 30-08-2016 16:48
  Perdere la chiglia tiger86 61 20.884 24-11-2015 19:22
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 25.672 22-10-2015 15:02
  Coefficente albero vincoalto in chiglia Agostino Repici 7 3.204 23-08-2015 11:48
