10-11-2010, 22:51
si sta sottovento perchè ci si ripara dal sole con l'ombra delle vele....
con poco vento si sta sottovento... perchè?
10-11-2010, 22:51
10-11-2010, 23:09
Citazione:easy221 ha scritto: e arriva anche un pò di bavetta ![]() ![]()
11-11-2010, 02:16
Citazione:wind e sea ha scritto:No, se il timone fosse neutro non creerebbe portanza e non andrebbe cosi' ad aiutare la chiglia che sarebbe costretta a lavorare da sola per creare piu' forza, quindi piu' resistenza, quindi piu' scarroccio. Poiche' si puo' dire che tra pala timone e chiglia c'e' la stessa relazione che tra randa e fiocco, ruotando la pala verso il vento di 3°-5°, l'up-wash della chiglia aumentera', effetto corrispondente all'aumento di vento sul lato sottovento del fiocco, e il risultato sara' un aumento di velocita' (e quindi di angolo) nelle andature di risalita al vento. ciao
11-11-2010, 04:39
è necessario dire up-wash??
11-11-2010, 04:53
Hai ragione mck, avrei dovuto dire 'flusso ridondante', ma fa piu' figo up-wash.
![]() ciao
11-11-2010, 05:06
Citazione:einstein ha scritto: più velocità e pertanto meno scarroccio e perciò più angolo oppure più angolo indipendentemente dallo scarroccio?? grazie 'un sercio' ( trduzione libera da ein stein )
11-11-2010, 14:11
Buona la prima.
![]() ciao
06-04-2016, 07:25
Riprendo questa vecchia discussione per un dubbio (o teoria) che mi è venuto: lo sbandamento sotto vento non è anche utile perché le linee degli scafo diventano asimmetriche e generano una sorta di "portanza"?
In pratica, le linee d'acqua sotto vento prenderebbero acqua sulla prua con una angolazione tale da spingere la prua stessa sopra vento, mentre le linee d'acqua sopra vento normalmente si manterranno più lisce (ovviamente dipende da quanto lo scafo sia insellato). Mi sono capito solo io?
06-04-2016, 07:54
(03-11-2010, 05:30)mckewoy Ha scritto:Citazione:Messaggio di manolito É che stai seduto col posteriore in acqua, e col caldo estivo ci si rinfresca!
06-04-2016, 08:06
facendo finta di non aver letto (ma ho letto):
due motivi importanti: la barca diventa orziera le vele stanno meglio in forma per motivi gravitazionali barca orziera vuol dire piu controllo e meno scarroccio vele con una forma mgliore e piu stabile.
06-04-2016, 08:10
aggiungo un piccolo fattore contributivo a quelli già detti, se la barca ha la carena sporca sbandandola si immerge una parte pulita che sostituisce una parte sporca che emerge contribuendo ad una sensibile riduzione della resistenza in acqua
06-04-2016, 08:21
Testa l'insellatura o cavallino è la linea del ponte, può essere dritta o rovescia. Es: le navi odierne non sono più insellate, sembrano dei cassoni, dei condomini sul mare.
06-04-2016, 08:23
Raga, state dicendo cose già dette e . stavo dicendo un'altra cosa: la barca diventa orziera, ok ...ma perché ? Ha una incidenza la forma dello scafo che, sbandando, diventa asimmetrica? Credo che quando gli ingegneri (o architetti, altrimenti Albert si piglia collera
progettano una barca e fanno (se lo fanno) la CFD, terranno conto anche qldi questo fattore (ammesso che abbia importanza)?
06-04-2016, 08:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2016, 08:27 da N/A.)
(06-04-2016, 08:21)bullo Ha scritto: Testa l'insellatura o cavallino è la linea del ponte, può essere dritta o rovescia. Es: le navi odierne non sono più insellate, sembrano dei cassoni, dei condomini sul mare.- Bullo, io so che insellatura e cavallino sono due cose diverse. Se è il ponte allora intendevo altra cosa, ossia la curvatura della parte immersa
06-04-2016, 08:26
Meno superficie bagnata, mettendo in acqua il ginocchio nave più rotondo si diminuisce la resistenza d'atrito, la forma che offre meno superficie è quella tonda.
06-04-2016, 08:27
E perché diventa orziera?
06-04-2016, 09:15
Perchè la forma della barca immersa da un lato assomiglia ad una banana e non più ad una forma simmetrica sui due lati. Pensa al vaurien, cosa succede quando immerge un lato, immediatamente va all'orza per la forma propria della parte immersa. A caprera, nel secolo scorso, per il corso istruttori ti facevano stare una giornata col maestrale senza timone, regolando e manovrando a spasso per porto palma con vele e sbandamento.
06-04-2016, 09:23
ok, quindi è come pensavo . forma asimmetrica che assume lo scafo è "la responsabile" del rendere la barca . se però viene anche un altro dubbio: un profilo asimmetrico non genera, come le vele e le derive (o le ali) una portanza sull'extradosso e che, quindi, favorirebbe lo scarroccio??
06-04-2016, 10:07
Interessantissima questa discussione, piena di spunti di riflessione.. Dai dai continuate...
06-04-2016, 10:19
(06-04-2016, 08:10)kermit Ha scritto: aggiungo un piccolo fattore contributivo a quelli già detti, se la barca ha la carena sporca sbandandola si immerge una parte pulita che sostituisce una parte sporca che emerge contribuendo ad una sensibile riduzione della resistenza in acqua Questo è vero, ma vale solo per quelli che mettono la coppercoat e hanno quindi sempre la barca sporca... ![]() ![]()
