dimensionatura spinnaker
Frappettini Offline
Mi viene offerto uno spinnaker, un po' datato ma per gli usi didattici ai quali sarebbe destinato potrebbe andare bene.
Conoscendo sia l' altezza dell' albero, lunghezza tangone e altri parametri dell' armo sia le dimensioni dello spinnaker come posso capire se la vela potrà essere compatibile con il mio armo? In altre parole, che relazioni devono esserci tra armo e spinnaker?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2016 12:17 da Frappettini.)
09-05-2016 12:16
PaoloB3 Offline
RE: dimensionatura spinnaker
Come tu sai, sul Garda per molti anni abbiamo sperimentato di tutto.
Noi armavamo uno spi leggero da 75 mq, ex V classe IOR su un Farr 740.
Di poppa andava benissimo (anche se la risonanza tra bulbo e timone faceva della barca un frullatore) ma guai a poggiare di qualche grado. E' stato su fino a 13 m/s (misurato da altri, noi non avevamo strumentazione).
Circa le misure: disteso a terra e piegato in due con le bugne sovrapposte, che la base che sia due volte la lunghezza del tangone e che l' altezza sia almeno la altezza dell' albero. Il tutto più o meno.
Poi tutto dipende da che spi é: da poppa o da lasco, da quanto il bulbo raddrizza e l' albero regge il tiro ....
Smiley4
PS Non mi carica una foto.
09-05-2016 13:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Altri interverranno dandoti info piu' tecniche, ma in modo molto pratico ti iscrivi orc.org, trovi una barca simile alla tua e nel disegno del certificato trovi tutte le misure che ti intessano.
09-05-2016 13:15
Frappettini Offline
(09-05-2016 13:10)PaoloB3 Ha scritto:  Come tu sai, sul Garda per molti anni abbiamo sperimentato di tutto.
Smiley4
sicuro?
09-05-2016 13:21
PaoloB3 Offline
Per "due volte" intendo che la distanza tra le due bugne sovrapposte e la mezzeria della vela sia lunga almeno quanto il tangone.
Nel caso descritto, usavamo il tangone di un Asso99, lungo 3,5 m.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2016 13:42 da PaoloB3.)
09-05-2016 13:38
Frappettini Offline
(09-05-2016 13:38)PaoloB3 Ha scritto:  Per "due volte" intendo che la distanza tra le due bugne sovrapposte e la mezzeria della vela sia lunga almeno quanto il tangone.
grazie; con un tangone di 3.5 mt e una base di 6.3, mi pare che la vela sia piccolina
09-05-2016 13:40
calajunco Offline
http://www.sailrite.com/Gib-Sea-282-Sail-Data
09-05-2016 17:20
lord Offline
Certificato ORC club di un Gibsea 28
Allegati
.jpg  gibsea_28.jpg (Dimensione: 116,83 KB / Download: 61)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2016 12:17 da lord.)
09-05-2016 18:57
BornFree Online
se non ricordo male le regole (ORC?? ) corrente richiedono base al massimo 180% della J (quindi per semplificare del tagone) e tu sei molto vicino a questo limite.
Per l'inferitura se non erro al max 95% dello strallo.
BornFree
09-05-2016 22:17
Frappettini Offline
Anche il mio velaio di fiducia, (AR SAIL, Arenzano) mi ha confermato: 180% della J e 95% dello strallo di prua; forse la vecchia mutanda può andare bene...
09-05-2016 22:57
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.648 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 7.873 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 4.072 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.781 10-10-2022 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 3.432 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.991 08-12-2020 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.586 09-01-2020 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.408 03-06-2019 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 7.701 13-04-2019 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 6.841 28-01-2019 11:18
