'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri
occhioalboma Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #61
RE: Solo un parere su 'NASA Battery Monitor BM-1'
Aiuto! Scusate la mia ignoranza, ho montato il battery monitor bm2 tutto chiaro tranne dove collegare il lato dello shunt da dove parte il cavetto giallo. L' ho collegato al negativo della batteria e sembra funzionare, ho sbagliato? Grazie e scusate la domanda scema.
02-05-2016 15:53
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #62
se funziona ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2016 18:14 da kitegorico.)
02-05-2016 18:12
Messaggio: #63
Ok Fabio il "se funziona" ma funziona giusto? Grazie!
13-05-2016 20:46
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #64
Secondo il manuale:
Lo shunt dev'essere collegato DIRETTAMENTE al negativo del pacco batterie dei servizi, scollegando TUTTI i precedenti collegamenti (Posizione A)
All'altro capo dello shunt verranno ricollegati TUTTI i precedenti collegamenti (Posizione B)
I cavetti BIANCO e NERO vanno collegati alla Posizione A - Anche se apparentemente potrebbero essere un unico collegamento, si raccomandano di tenere separate le connessioni del Bianco e del Nero sul lato strumento.
Il cavetto GIALLO andrà collegato alla Posizione B
Il cavetto ROSSO, tramite un fusibile di linea da almeno 1 A, andrà collegato direttamente al polo positivo del pacco Servizi. Lo strumento deve rimanere costantemente alimentato, quindi non è previsto alcun interruttore per spengerlo.
Il cavetto ARANCIO andrà collegato al positivo della batteria motore (di cui fornirà solo la tensione di esercizio).
Terminati i collegamenti bisogna impostare lo strumento sulla capacità delle batterie e, spengendo TUTTE, ma proprio TUTTE le utenze collegate al negativo del pacco Servizi, si potrà impostare lo zero. Sono operazioni fondamentali per il funzionamento dell'apparecchio che altrimenti fornirà dati a casaccio.
Ah, questo se esistono i DUE pacchi batteria e si usa, come previsto, il BM1/2 per monitorare corrente e consumi del pacco servizi, usando la possibilità di vedere solo la tensione della batteria motore. Nulla impedisce di usarlo per fare lo stesso lavoro per la sola batteria motore, o di usarne due. Ma non mi pare il caso!
Ah... lo possiedo da due anni e funziona benissimo!
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016 21:32 da Fede55.)
13-05-2016 21:31
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #65
Buonasera
vedendo questo post mi sono venuti alcuni dubbi
1 il mio bm1 si spegne quando stacco lebatterie e' corretto?
2 quano premo uno dei due pulsanti e si accende cambiano i valori del display e' NORMALE?
3 le batterie sono 4 in parallelo il negativo lo si può collegare ad una qualsiasi?
grazie
15-05-2016 16:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #66
1) no, se guardi le istruzioni deve essere collegato come H24, cioè con positivo diretto verso le batterie servizi, magari fusibilato.
2) boh, non ho capito cosa ti succede.
3) si
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016 16:56 da pepe1395.)
15-05-2016 16:56
the first Offline
Messaggio: #67
Grazie pepe per la risposta
Per il punto 2 mi riferisco al fatto che quando è acceso se premo uno di 2 pulsanti sul display il valore già presente cambia come se si aggiornasse. Però già dal fatto che sia h24 mi sembra di capire che devo fare un controllo al collegamento
15-05-2016 17:51
Fede55 Offline
Messaggio: #68
2: se premi il secondo pulsante dovrebbe alternare la lettura della tensione tra il primo ed il secondo banco batterie (se sono state collegate così) e se il BM è recente con il collegamento "arancio"...
Federico
15-05-2016 18:47
Messaggio: #69
Grazie Fede55! Grazie molto per il concreto aiuto avevo sbagliato tutto!
21-05-2016 08:55
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #70
Che differenza c'è tra BM-1 e BM-2?
se voglio leggere anche la tensione della batteria motore, BM-2 giusto?
02-11-2016 22:09
pepe1395 Offline
Messaggio: #71
No, bm1 shunt da 100A, bm2 shunt da 200A.
Entrambi i modelli, come dice giustamente Fede55, leggono la tensione della batteria motore se sono recenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2016 07:34 da pepe1395.)
03-11-2016 07:30
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #72
Ciao a tutti, possiedo il battery monitor BM2 e di recente ho fatto delle modifiche all'impianto, pertanto, vorrei diciamo azzerare lo strumento, fare un "reset", come se fosse nuovo di prima installazione, sapete se esiste un modo ? Se si, come ?
JARIFE Offline
Messaggio: #73
Mi sto approcciando a questo strumento perché vorrei installarne uno, con 2 AGM da 100 A cadauna dovrei installare il bm 2 quindi ? Qualunque consiglio o suggerimento è gradito, ripeto, non conosco lo strumento. Grazie mille
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #74
Il bm1 legge un gruppo di batterie, il bm2 due gruppi.
Io ho il bm1 piccolo e monitoro solo le batterie servizi.
10-02-2021 13:46
JARIFE Offline
Messaggio: #75
Quindi con il bm1 sarei a posto. Credo di metterlo anch’io solo per i servizi.
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #76
Si, io ho preso il compact per motivi di spazio, ma se hai posto é meglio quello grande. É consigliabile rifare il cavetto dei negativi che danno di serie, per il negativo allo shunt, con uno di sezione maggiore.
10-02-2021 14:57
pepe1395 Offline
Messaggio: #77
@kavokcinque
Non è così, la differenza tra BM-1 e BM-2 è solo la capacità massima di misurare la corrente: 100A nel primo, 200A nel secondo.
Concordo sul fatto che la patch fornita insieme ai BM abbia un diametro un po’ piccolo, se non ricordo male è un 16 mmq. ma è anche lunga solo una decina di cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2021 17:09 da pepe1395.)
10-02-2021 17:09
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #78
Pepe, ho letto anche ora su negozio equo questa cosa di un banco e due banchi separati....
10-02-2021 17:20
pepe1395 Offline
Messaggio: #79
Ho avuto il BM-2, entrambi i modelli sono in grado di misurare la SOC (state of charge) di un solo banco. E possibile sapere il solo il voltaggio di una seconda batteria.
11-02-2021 00:13
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #80
Capito. Grazie.
11-02-2021 01:07
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.379 05-05-2025 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 16.253 30-10-2024 08:33
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 847 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.182 19-09-2024 18:04
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 537 18-08-2024 15:31
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 636 12-08-2024 06:50
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.272 15-07-2024 22:14
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 324 04-07-2024 19:41
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.212 20-06-2024 11:05
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 753 11-06-2024 22:39
