Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(09-06-2016, 15:05)bistag Ha scritto: Domanda per Albert
a proposito di modifiche relative alle dimensioni:
ho una (anzi due) rande del vecchio armo con una P di 1 metro più corta e mi piacerebbe tanto poter usare ancora quelle rande che erano ancora piuttosto buone.
Secondo te si può fare?
Per poter dire qualcosa di sensato bisognerebbe avere almeno la foto delle rande ed il piano velico.
È comunque più facile rimpicciolire che ingrandire.
Se sono molto allunate si può pensare di aggiungere un pezzo in penna, altrimenti si deve modificare tutto.
@Sailor: è come dicevo a Chiodoni, se la randa è regalata, si può anche accettare che come nella tua i pannelli anzichè convergere sul punto di drizza escano dalla balumina e dunque i carichi non siano allineati con le fibre bensì con la diagonale del tessuto che, se vai a vedere i test di carico del dacron, è deformabilissima.
Se invece paghi la vela e poi paghi poi la modifica, mi sembra opportuno che ciò che si ottiene debba essere una vela e non un ritaglio di tessuto con le fibre disposte casualmente ....... mia oppppinione, ovviamente.
Discussioni: 81
Registrato: Dec 2011
Parliamo comunque di fare qualcosa con un budget per una randa di 43 mq ben inferiore ai 1000 euro, quindi e' normale che a meno di essere proprio degli illusi non ci si puo' aspettare che il miglioramento delle prestazioni sia come per una fanda da 4/5000 mila , diciamo che rispetto alla classica randa in dacron di serie del cantiere si vorrebbe avere qualcosa in piu' che sia diciamo in proporzione paragonabile alla spesa .
Per Sailor : non mi dispiace affatto la tua randa specialmente se correlata al concetto qui' espresso.
Per Nedo : di lasco filavi veramente alla grande ..
Discussioni: 81
Diciamo poi che con la carenza tecnica di equipaggi di oggi invelare completamente una barca per vincere le regatine di circolo e' come nutrire un asino a caramelle
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
Concordo con le osservazioni di cui sopra. Ho precisato infatti che trattavasi di Randa (di rinomata marca) regalata.
In atto le prestazioni sono notevoli. All'esordio siamo andati a podio dietro barche molto più "cazzute" (leggasi x412) stringendo come e meglio di tanti altri.
Non so per quanto, stanti le previsioni di Albert :-(
PS
Il genoa (ripetto alla foto) lo abbiamo cambiato, armando un triradiale.
