Accorciare la randa
(09-06-2016, 15:05)bistag Ha scritto: Domanda per Albert
a proposito di modifiche relative alle dimensioni:
ho una (anzi due) rande del vecchio armo con una P di 1 metro più corta e mi piacerebbe tanto poter usare ancora quelle rande che erano ancora piuttosto buone.
Secondo te si può fare?
Per poter dire qualcosa di sensato bisognerebbe avere almeno la foto delle rande ed il piano velico.
È comunque più facile rimpicciolire che ingrandire.
Se sono molto allunate si può pensare di aggiungere un pezzo in penna, altrimenti si deve modificare tutto.
@Sailor: è come dicevo a Chiodoni, se la randa è regalata, si può anche accettare che come nella tua i pannelli anzichè convergere sul punto di drizza escano dalla balumina e dunque i carichi non siano allineati con le fibre bensì con la diagonale del tessuto che, se vai a vedere i test di carico del dacron, è deformabilissima.
Se invece paghi la vela e poi paghi poi la modifica, mi sembra opportuno che ciò che si ottiene debba essere una vela e non un ritaglio di tessuto con le fibre disposte casualmente ....... mia oppppinione, ovviamente.
Parliamo comunque di fare qualcosa con un budget per una randa di 43 mq ben inferiore ai 1000 euro, quindi e' normale che a meno di essere proprio degli illusi non ci si puo' aspettare che il miglioramento delle prestazioni sia come per una fanda da 4/5000 mila , diciamo che rispetto alla classica randa in dacron di serie del cantiere si vorrebbe avere qualcosa in piu' che sia diciamo in proporzione paragonabile alla spesa .
Per Sailor : non mi dispiace affatto la tua randa specialmente se correlata al concetto qui' espresso.
Per Nedo : di lasco filavi veramente alla grande ..
Diciamo poi che con la carenza tecnica di equipaggi di oggi invelare completamente una barca per vincere le regatine di circolo e' come nutrire un asino a caramelle
Concordo con le osservazioni di cui sopra. Ho precisato infatti che trattavasi di Randa (di rinomata marca) regalata.
In atto le prestazioni sono notevoli. All'esordio siamo andati a podio dietro barche molto più "cazzute" (leggasi x412) stringendo come e meglio di tanti altri.
Non so per quanto, stanti le previsioni di Albert :-(
PS
Il genoa (ripetto alla foto) lo abbiamo cambiato, armando un triradiale.
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 569 25-07-2025, 21:59
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 8.279 23-03-2025, 11:45
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.668 13-10-2016, 15:00
  Accorciare volanti Sailor 15 4.637 18-10-2015, 19:51
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.264 10-09-2015, 17:53
  Accorciare fiocco da sopra o da sotto ? sscer 20 11.051 28-04-2015, 11:38
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.646 30-11-2014, 08:08
  accorciare randa Bokonon 4 3.145 23-01-2013, 21:10
  Quanto accorciare le nuove sartie Stranizza 22 8.667 21-12-2012, 01:18
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.955 04-11-2012, 23:07
