Elimino lazy jack??
Non si può avere tutto!
Da quando ho la randa Full-Batten con il Lazy-Bag issare ed ammainare è comodo, facile e sicuro, unica attenzione da fare è che in issata i terminali delle stecche non si prendano sui montanti del Bag.
Se non si è soli basta che uno issi e un altro orienti il boma dalla varea per non fare impigliare le stecche.
Se sono solo a issare, premetto che ho l'avvolgitore della drizza randa all'albero, basta fare attenzione e fermarsi nell'issata e con una mano spingere o tirare il boma per scansare l'impiglio quando passa la stecca; nessun problema mai avuto in calata quando basta mollare il freno dell'avvolgitore e la randa precipita nel bag e basta chiudere la cerniera.
Ovviamente, o si è perfettamente in prua con motore avanti dopo aver arrotolato il genoa e inserito l'autopilota col vento apparente = 0, o si è di bolina sotto genoa , con autopilota su vento apparente = c.a. 40° e boma scarrellato con scotta lascata in modo che la vela sia in bando nel rifiuto del genoa.
898989
Non c'è il lazy e il . il lazy jack e il lazy bag
Ho tolto sia i lazy che il lazy bag. Copri randa tradizionale. Mi trovo bene anche perché con il lazybag è difficile che non entri acqua piovana nella randa. E poi la randa issata con la mutanda del lazybag non è bella da vedere. Bv
@ renato ciamarra: io ho fatto il contrario. Comunque entrambi abbiamo ragione. Smiley34
(07-06-2016, 18:07)albert Ha scritto: Una soluzione per pigri può essere quella di infilare nel principale del lazy jack un anellino antal legato con un elastico ad una sartia verticale: quando si toglie tensione al lazy jack, l'elastico automaticamente allarga e porta in avanti tutte le cimette, e la randa passa più agevolmente.
Grazie Albert,Smiley32 funziona perfettamente. Ho fissato l'elastico direttamente sul bozzello del lazy jack e l'altra estremità con un gancio per elastici sulla sartia, in questo modo è possibile rimuovendo l'elastico portare il lazy all'albero.
Grazie a tutti per i consigli , alla fine ho accorciato le cimette del lazy, in questo modo lavora più in basso e più verso . suo lavoro lo fa comunque e le stecche vanno lisce in issata...
l'elastico li a brustolire dura poco e si snerva velocemente lo cambierai spesso
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.005 09-09-2025, 11:43
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.730 26-07-2024, 00:31
  Lazy bag cmv88 0 1.055 23-11-2023, 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.136 29-06-2022, 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.249 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.117 28-02-2022, 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.321 27-10-2021, 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 10.207 16-10-2021, 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 16.540 21-08-2019, 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 2.050 26-09-2018, 00:24
