Sostituire deriva in cemento con bulbo in ghisa
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Sostituire deriva in cemento con bulbo in ghisa
@Temasek Tutto e' possibile, fattibile, ma la richiesta e' di un 'Barchino' di Sei Metri
anno sconosciuto, valore...? Passione pare tanta...Cadauno pensa, valuta, sa' ma non mi consta che negli ultimi 30 anni i progetti delle 'padelle' di VdS abbiano conquistato il mercato. Si...comprano a...peso, non come quadri d'autore, a peso..Si SI hanno fatto xxx giri del mondo, dedicati a pochi...meglio cosi per i pochi.
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
05-07-2016 15:33
Emanu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #22
Grazie a tutti per le risposte e gli ottimi spunti.
Oggi, come avevo anticipato, ho fatto visita ad una fonderia della mia zona (Rimini) e ho avuto il piacere e l' onore di conoscere il titolare. E' la fonderia che ha realizzato le derive per team di prestigio, Luna rossa +39, Mascalzone Latino, Shosoloza... e tanti altri.
La ghisa non la usano più, usano invece il piombo. Ho chiesto un preventivo che mi hanno fatto in quattro e quattr' otto. Semplice... per una deriva così piccola 3 euro al kg che nel mio modesto caso, e cioè una deriva di circa 350/400 kg porterebbe la spesa a circa 1.000 / 1.200 euro. A quella spesa andrebbero aggiunto il costo dello stampo che nel mio caso non avrei perchè il caso vuole che ne abbiano uno che più o meno potrebbe adattarsi.
A questo costo andrebbe aggiunto tanto lavoro ma quello sarebbe a mio carico...
Considerando i costi che ci sono quando si fa manutenzione ad una barca la cosa si potrebbe affrontare ma le considerazioni (criptiche) di DIELLE1 non sono sbagliate; ne varrà la pena? Ci penserò ad ottobre e se decido di procedere vi terrò informati.
Grazie ancora a tutti per i consigli davvero utili.
Emanuele
06-07-2016 19:02
dielle1 Offline
Messaggio: #23
Cosi si fa' valutare. Smiley32. Buona estate.
06-07-2016 20:06
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #24
Se procedi, tieni presente che:
Il calcestruzzo armato pesa 2.4 tonnellate a m3
Il piombo pesa 11.3 tonnellate a m3
Attenzione, non devi fare i conti su questi valori, ma devi considerare anche la sotto spinta idraulica e cioè 1 tonnellata a m3
Quindi il calcestruzzo armato, in acqua pesa 1.4 ton/m3 ed il piombo 10.3 ton m3
Non é tutto, dato che per forza di cose le due chiglie saranno di forma diversa, dovrai creare quella in piombo con una forma ed un peso tale che abbia lo stesso momento raddrizzante di quella in calcestruzzo...
P.S. Se decidi di procedere, prima di fare belinate, fatti vivo, che la studiamo qui sul forum ad uso di tutti quelli che vorranno rifarsi la chiglia...
06-07-2016 21:29
dielle1 Offline
Messaggio: #25
Gaspare, leggi sopra, tirati insieme...basta un clic, 2.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2016 22:22 da dielle1.)
06-07-2016 22:20
Gaspare51 Offline
Messaggio: #26
Dielle1 sei criptico...Ti riferisci alle due risposte? A volte me ne compaiono 2 (anche a distanza di mezz'ora, come in questo caso), a volte scrivo, scrivo e non compare nulla...Mah
06-07-2016 22:45
Emanu Offline
Messaggio: #27
Quindi Gaspare la deriva in piombo dovrebbe avere un volume circa 7 volte più piccolo... Fà strano ma se la matematica non è un' opinione è così. Ho capito bene?
08-07-2016 17:22
Gaspare51 Offline
Messaggio: #28
Direi di sì, però tieni conto che la deriva deve anche avere un'area ed un profilo per contrastare lo scarroccio...La faccenda si complica. ...Ma riparare quella esistente, (un sacchetto di emaco e vai avanti altri dieci anni minimo)
08-07-2016 22:23
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.485 28-04-2025 15:15
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.121 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.394 08-03-2025 00:08
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.128 21-11-2024 15:05
  Perni deriva enzonik 23 5.409 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.210 15-05-2024 10:51
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.440 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.369 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.844 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.118 03-04-2024 15:59
