Check list motore pre-crociera
Heart
Cosa controllate del motore prima di una crociera?
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
(15-07-2016, 23:04)Cutter Ha scritto: Cosa controllate del motore prima di una crociera?
beh un motore và regolarmente manutenuto,comunque prima di una crociera io controllerei :
- livello olio motore,livello vaschetta di espansione,cinghia di trasmissione (una di riserva sempre),girante pompa acqua (una di riserva sempre),se sale di giri regolarmente e mantiene temperatura regolare,se l'acqua allo scarico esce regolarmente,livello serbatoio gasolio con qualche tanica di riserva,poi non vedo cosa altro si dovrebbe controllare,sono cose che si fanno regolarmente e non solo quando parti per una crociera,porterei con me anche un filtro gasolio di riserva e un filtro aria se è quello che si sostituisce,altro non mi viene in mente.BV
Io aggiungerei anche controllare il filtro acqua di mare e tutti i filtri (piccoli a rete) dei bagni, compreso lo scarico doccia (generalmente e' un triangolo posto nel bagno di poppa).
io controllerei per prima cosa la cassa della nafta (detta serbatoio).
La svuoterei completamente pulendola internamente con degli stracci; ho cambiato apposta il serbatoio per poterlo fare.
Serbatoi pieni, taniche di riserva, controllo livelli olio, invertitore, liquido raffreddamento. Pulisco il filtro dell'acqua, controllo la tensione della cinghia dell'alternatore e della cinghia di distribuzione. Verifico che non ci sia acqua nel prefiltro del gasolio (mai trovata). Verifico carica delle batterie, controllo di avere un buon quantitativo di birre in gavone, metto in moto per una decina di minuti e controllo che la girante funzioni. Verifico il funzionamento del salpaancora, delle luci di via, del VHF, dell'autopilota.
Ho molti ricambi a bordo, (anche quelli che non so sostituire, ma che potrebbero essere utili a chi ci sa mettere le mani).
Apro una bottiglia di vino, lo verso in un bicchiere, ne "offro" mezzo al mare e poi bevo l'altro mezzo.
Mollo gli ormeggi e viaaaaa!
ma si parlava di check list motore,cosa c'entra la birra?ah ho capito c'è anche il motore umano ahahah...
(16-07-2016, 13:48)franco53 Ha scritto: ma si parlava di check list motore,cosa c'entra la birra?ah ho capito c'è anche il motore umano ahahah...
I gradi della birra servono a compensare quelli della bussola mai compensata...
(16-07-2016, 14:37)BeppeZ Ha scritto: I gradi della birra servono a compensare quelli della bussola mai compensata...
Smiley32
Mitico Beppe
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Forse non fa parte di una check list, ma prova il motore a pieno regime, mettilo sotto sforzo.. Se almeno c'è qualcosa a rischio accade in situazione protetta..
Una cosa che si trascura troppo spesso è l'invertitore. In particolare se la barca è dotata di Saildrive, il controllo regolare dell'olio dell'invertitore può aiutare ad evitare problemi anche molto seri e costosi. Non solo per il livello, ma soprattutto per verificare che non ci sia acqua emulsionata nell'olio...
Poi, a me personalmente è capitato di vedere più volte barche con il motore sempre perfettamente tagliandato e l'invertitore con l'olio di quando la barca era nuova.... Smiley26
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.705 13-11-2023, 16:07
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 59.429 13-01-2022, 15:53
  velocità di crociera gennarino 9 3.608 05-06-2020, 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.735 11-08-2019, 19:38
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 4.351 02-10-2017, 15:11
  Giri motore a velocità di crociera gimbo69 39 21.349 23-09-2016, 13:33
  Ricambi in crociera kpotassio 18 9.272 11-05-2014, 18:19
  Check list motore saildream 2 1.720 04-12-2013, 04:46
  volvo penta e velocità di crociera sergiot 12 12.171 05-10-2013, 22:39
  elica con pale abbattibili e velocità di crociera FIL 6 3.163 28-10-2012, 14:41
