COSA FARE QUANDO... BUCHI NELLO SCAFO..
Beppe222 Offline
Messaggio: #21
RE: COSA FARE QUANDO... BUCHI NELLO SCAFO..
(13-07-2016 17:08)zingarellasport Ha scritto:  scatola con tappo tipo questo...
http://www.imgmarine.com/attrezzature-di...aport.html
é il primo che ho trovato.. si apre in un attimo ed è una sicurezza... considerando la bassa pressione immagino basti.. ma ci sarà sicuramente qualcosa di più robusto.. e altrettanto pratico
Però, volendo fare l'avvocato del diavolo, anche quello sportellino è in plastica, e la plastica si invecchia, e quando dovesse servire non puoi essere certo che tenga.
Allora, per sicurezza, mi sa che occorra fare una scatola ... che protegge la scatola, che a sua volta protegge il passascafo.
Ma anche questa seconda scatola di protezione, se avesse un portello in plastica, sarebbe meglio fosse protetta da una terza scat...
Pnon prendertela eh, che si scherza!
13-07-2016 17:20
zingarellasport Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
ahhaha.... dai... ora non esageriamo!... altrimenti ci compriamo un bell'etap... che ha le pareti spesse 40 cm schiumate... barca inaffondabile!
ho messo il primo tappo che ho trovato... per far capire che è possibile mettersi in sicurezza anche con pochi soldi.. quel tappo è in plastica ok.. ma è cmq un elemento sostituibile molto facilmente ogni x anni... e non tiene su la barca!! serve in caso di emergenza... il tempo di porre rimedio al problema principale.. LO SCAFO!!
poi ripeto... ho preso il primo tappo che ho trovato.. cercando meglio ho visto che ne esistono anche in alluminio.. inox... ecc. ecc...
13-07-2016 17:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #23
mai sentito i rotture senza trafilamento di preavviso se quando fai carena visiti con cura tutte le possibili vie d'acqua.
una sana manutenzione ti tiene lontano dall'ansia, dall'angoscia e dal terrore.
13-07-2016 17:35
Beppe222 Offline
Messaggio: #24
(13-07-2016 17:33)zingarellasport Ha scritto:  ... ho preso il primo tappo che ho trovato.. cercando meglio ho visto che ne esistono anche in alluminio.. inox... ecc. ecc...
Meglio inox.
Con l'alluminio ci son le correnti galvaniche.
Ed allora ti toccherebbe fare una seconda sca.... :-)
Scherzi a parte, complimenti per l'idea e in bocca al lupo per la realizzazione.
Personalmente non avrei il tempo, e probabilmente neppure la voglia.
Sonceramente credo che se il problema passascafo si dovesse presentare all'ormeggio, quando non sono in barca, amen. Ho la polizza corpi.
Se dovesse presentarsi in navigazione, ho una discreta riserva di tappi in legno di diverso calibro.
Spero di riuscire a tamponare... e comunque c'è sempre la corpi.
Se vado a scogli (o contro un qualsiasi altro oggetto grosso) e squarcio lo scafo, né tappi né scatole mi potranno essere di aiuto.
E comunque c'è sempre la corpi.
Se poi il destino volesse altrimenti,... non me ne fregherebbe più nulla né dei tappi, né delle scatole, né tanto meno della corpi! :-O
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2016 17:48 da Beppe222.)
13-07-2016 17:47
Messaggio: #25
Meglio inox.
si concordo...
infatti la cosa che mi preoccupa è quando non ci sono! come ti dicevo lascio la barca anche 3 mesi senza andare...
se si è a bordo qualcosa si riesce a fare....!!
mi sono recentemente dotato di una pasta sigillante.. che si chiama Stay afloat... se guardate qualche video su internet sembra funzionare molto molto bene.. poi anche io sono pieno di tappi di legno! eheheh
con assicurazione corpi cosa intendi?.. la casco?!?!.. costa un botto!.. quanto spendi?
13-07-2016 17:52
Beppe222 Offline
Messaggio: #26
(13-07-2016 17:52)zingarellasport Ha scritto:  con assicurazione corpi cosa intendi?.. la casco?!?!.. costa un botto!.. quanto spendi?
Si, diciamo che on ambito automobilistico si chiama casco.
Praticamente copre tutti i danni, parziali o totali che siano, oltre a furti, assistenza in mare e tanto altro ancora.
Il costo si aggira mediamente attorno agli 8 euro per mille euro di capitale assicurato (circa 800 euro per una barca da 100.000 euro).
13-07-2016 18:01
Utente non piu' attivo Offline
Messaggio: #27
la stay afloat è davvero interessante. io la stavo valutando. tu hai preso la confezione da 0.25 (16 euro) o quella da 0.90 (50 euro)? vorrei prenderla ma non vorrei che la piccola sia troppo piccola...
23-07-2016 19:30
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #28
Ho letto che lo stay afloat si secca e diventa inusabile...
23-07-2016 22:51
Messaggio: #29
(23-07-2016 19:30)Utente non piu attivo Ha scritto:  la stay afloat è davvero interessante. io la stavo valutando. tu hai preso la confezione da 0.25 (16 euro) o quella da 0.90 (50 euro)? vorrei prenderla ma non vorrei che la piccola sia troppo piccola...
io ho preso la piccola... poi magari ne prendo più avanti un altra confezione
il produttore mi ha detto che non ha data di scadenza è non secca... info direttamente dall'azienda
24-07-2016 00:56
BeppeZ Offline
Messaggio: #30
Anche a me sembrava una cosa utile da tenere a bordo poi ho letto, se non ricordo male, che dopo un anno era inutilizzabile.
L'azienda /oste ovviamente dice che il suo vino è ottimo.
24-07-2016 01:12
Beppe222 Offline
Messaggio: #31
(24-07-2016 01:12)BeppeZ Ha scritto:  Anche a me sembrava una cosa utile da tenere a bordo poi ho letto, se non ricordo male, che dopo un anno era inutilizzabile.
Scusa se mi permetto, ma il "sentito dire", per me lascia il tempo che trova.
Spesso i "sentito dire" sono voci messe in giro da persone che quell'oggetto manco lo hanno provato, e si divertono solo a sparare sentenze in base a personalissimi convincimenti.
Non dico che sia questo il caso, ma preferirei avere pareri "reali" di persone che lo hanno acquistato e provato, piuttosto che le solite voci di corridoio (o di banchina ... in questo caso). 19
Comunque qui c'è stata una bella discussione sul prodotto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56745
Magari il parere di chi l'ha, a suo tempo, comperato, potrebbe fugare non pochi dubbi.
24-07-2016 11:13
BeppeZ Offline
Messaggio: #32
Carissimo omonimo concordo al 100% con quanto hai scritto in merito al mio post. 100
Era solo per invogliare chi intendesse dotarsene a fare una ricerca informativa su "eventuali" indurimenti del prodotto prima dell'uso, cosa che ricordo di aver letto ma non mi ricordo più dove.
24-07-2016 13:26
BeppeZ Offline
Messaggio: #33
...post partito due volte e non cancellabile..
60Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2016 13:29 da BeppeZ.)
24-07-2016 13:26
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #34
la mia carena è un groviera: ci sono ben 8 (otto) buchi
- eco
- log
- presa wc
- scarico wc
- scarico lavabo
- scarico lavello cucina
- presa motore
- presa raffreddamento baderna
anni fa ho sostituito un po' di prese e di valvole (ottone? bronzo? oro?)
non ci faccio una ossessione, ogni tanto le controllo come posso.
l'erba più verde è la mia
24-07-2016 20:43
Messaggio: #35
per questo prodotto continuo la discussione di la, così non andiamo troppo OT qui. Smile
25-07-2016 07:34
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.532 28-01-2025 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.055 25-01-2025 08:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.476 19-08-2024 19:09
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 1.053 05-08-2024 22:50
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 811 16-06-2024 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.296 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.766 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.698 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 830 07-11-2023 18:49
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.505 30-09-2023 11:22
