Cime di ormeggio con molla da viaggio
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Può essere un idea economica per avere ormeggi confortevoli anche in vacanza. Qualche metro di elastico e via, soluzione economica è semplice, li ho da diversi anni e fanno benissimo il proprio lavoro, ottime anche per regata in quanto sono molto leggere e pratiche da stivare
14-08-2016 16:25
franco53 Offline
RE: Cime di ormeggio con molla da viaggio
Scusa Kermit,lungi da me insegnarti qualcosa,però se fosse la mia barca un parabordo sulla poppa lo metterei...BV
14-08-2016 16:51
kermit Offline
(14-08-2016 16:51)franco53 Ha scritto:  Scusa Kermit,lungi da me insegnarti qualcosa,però se fosse la mia barca un parabordo sulla poppa lo metterei...BV
A che serve? Nel senso che dipende come ormeggi....se ormeggi tensionando la trappa con il motore a banchina non ci vai mai. Di solito il parabordo di poppa lo mette chi non è sicuro di quello che fa a prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2016 18:00 da kermit.)
14-08-2016 17:54
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mi pare di aver letto che sei al marina di villa Igea. Mettine due!
14-08-2016 18:20
kermit Offline
(14-08-2016 18:20)Triscele Ha scritto:  Mi pare di aver letto che sei al marina di villa Igea. Mettine due!
Si sono già due, si vede anche dalla foto. Dici che c'è molta risacca?
14-08-2016 18:23
Triscele Offline
Un po' l'avrai ; da maestrale si è messo a ENE . Ma poi non dormi a bordo?
14-08-2016 18:45
kermit Offline
(14-08-2016 18:45)Triscele Ha scritto:  Un po' l'avrai ; da maestrale si è messo a ENE . Ma poi non dormi a bordo?
Te lo chiedevo perché sono a bordo ed ho dormito due notti ma non ho osservato una gran risacca
14-08-2016 18:52
Triscele Offline
Certo, col maestrale che ha fatto li sei stato a posto. Qualcosa entra quando gira a E e NE e
se dura qualche giorno. Occhio ai pontili se si spostano ( le cime di poppa delle barche te lo diranno)
Ho visto che sei tutto tranne che un novellino. Bv
14-08-2016 19:15
Utente non più attivo Offline
e' una bella idea, pero' dalle foto mi pare di vedere che sei ormeggiato con delle vecchie (o nuove) scotte
una cima a tre trefoli del 14 secondo me e' piu' elastica di quell'accroocco, una cima a tre trefoli piu' l'accrocco sarebbe elasticissimaSmiley2
17-08-2016 13:03
kermit Offline
(17-08-2016 13:03)Utente non piu attivo Ha scritto:  e' una bella idea, pero' dalle foto mi pare di vedere che sei ormeggiato con delle vecchie (o nuove) scotte
Sono delle scotte economiche che compro a rotoli nella ferramenta vicino a casa mia costano una inezia, ne ho comprato un rotolo da 50 mt qualche anno fa e lo uso per le cose più disparate. Convengo con te che l'accrocchio si può perfezionare ma come spesso capita uno fa una cosa provvisoria e poi diventa definitiva....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2016 13:40 da kermit.)
17-08-2016 13:39
Edolo Offline
L'idea è ottima ed economica, infatti è già molto usata. La vidi ad Otranto 5 o sei anni fa.
Birbante di un Frap!!
17-08-2016 13:52
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
1) mi pare che Ernesto Tross parli degi elastci gia' nel suo primo libro.
2) Kermit, sorry, ma non sono d accordo sil "tensionare la trappa col motore" sia perche preferisco che gli ormeggi possano "respirare" sulla marea e sull onda senza sollecitare eccessivamente bitte e cordame,sia perche, inalcuni porti che capita di frequentare, non sempre i corpi morti sono in grado di reggere troppe sollecitazioni. Qui in Grecia ad es, trovo spesso corpi morti non agganciati a catenarie e cemento, ma costituiti da un ancora piu o meno sovradimensionata o singoli blocchetti di cemento. Sovente sono fatti x barche piu piccole leggere della mia e van bene solo x unasosta con tempo buono: metterlitroppo in tiro significa spedarli. Poi cert, nei marina e' un altre storia . Forse!
17-08-2016 15:02
kermit Offline
Con l'ultima frase in pratica ci mettiamo d'accordo, si parlava dei marina e di doppia trappa a prua, in questi casi io sono abituato ad avere un ormeggio molto serrato e fatto con la retro ed in tal caso è molto difficile andare in banchina.
Poi come è ovvio ci sono anche ormeggi di altro tipo, se usi ad esempio l'ancora a prua devi prendere delle precauzioni a poppa o tenendoti ben distante o aiutandoti con un parabordo insomma con un ancora più di tanto a retro non puoi dare
17-08-2016 15:39
IanSolo Offline
Unico inconveniente e' che per sicurezza devi avere una seconda cima nel caso l'elastico ceda, con la soluzione che uso talvolta http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=101436 (messaggio #20 in fondo alla pagina) la cima e' una sola e in caso di rottura dell'elastico l'ormeggio e' comunque garantito.
C'e' anche una soluzione piu' elegante http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=101716 (i link al messaggio #4), se realizzata su una cima integra non c'e' il problema della rottura degli elastici.
17-08-2016 16:14
kermit Offline
Si belle entrambe
17-08-2016 16:35
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.083 27-01-2025 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.020 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.524 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 7.181 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.298 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 4.117 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.926 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 4.847 26-08-2022 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.685 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.571 09-07-2022 11:44
