Scotta randa potenziata
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #41
RE: Scotta randa potenziata
(01-09-2016 08:22)Tatone Ha scritto:
(01-09-2016 00:44)France WLF Sailing Team Ha scritto:
(31-08-2016 23:58)Franc Ha scritto:  Non male l'idea ma chi andrebbe ad azionare lo stopper sul boma che, quando in centro barca, è presumibilmente è a 2,5 metri di altezza ?
Si hai ragione.. Poi parla di usarlo col ventone ..e chi ci arriva sottovento!! Detto una belinata..
Nono, è una idea buonissima invece, basta mettere lo stopper a metà boma, vicino al bozzello di rinvio verso poppa, sempre facilmente raggiungibile perché poco sopra lo sprayhood, anzi, proprio in corrispondenza della fine dello sprayhood e l'inizio del bimini. Penso proprio di provarci, tra l'altro eliminerebbe la necessità della pallina e faciliterebbe enormemente la manovra di aggancio all'archetto!Smiley32
Grazie 100
01-09-2016 10:26
zankipal Offline
Messaggio: #42
L'anello scorrevole nell'archetto, ti fa cadere il boma ulteriormente sottovento, anche se da un lato distribuisce meglio i carichi su entrambi i golgari, ti fa perdere qualche grado di bolina
Potresti anche mettere un paranco per la regolazione di fino, magari con un moschettone per sganciare il tutto e liberare il pozzetto all'ormeggio, viste le dimensioni della barca, andrebbe tutto ben dimensionato
01-09-2016 10:34
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #43
(01-09-2016 10:34)zankipal Ha scritto:  L'anello scorrevole nell'archetto, ti fa cadere il boma ulteriormente sottovento, anche se da un lato distribuisce meglio i carichi su entrambi i golgari, ti fa perdere qualche grado di bolina
Ciao! Ho scelto la soluzione dell'anello scorrevole perché quel punto di scotta lo armo solo in condizioni di vento sopra i 15/20 nodi e andatura di bolina. Dunque il problema è semmai l'opposto, il vincolo del pozzetto che limita la scarrellata sottovento. Normalmente, viste anche le generose dimensioni del boma, va benissimo la randa così come di serie, anche perché altrimenti dovrei comunque ripiegare il bimini, cosa che non sempre è confortevole per la crociera.
Il paranco vorrei francamente evitarlo, così il sistema è semplicissimo, il paranco introdurrebbe una complessità che al momento non desidero avere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2016 10:45 da Tatone.)
01-09-2016 10:44
zankipal Offline
Messaggio: #44
però potresti aprire e chiudere la balumina sotto raffica, stando al timone
cmq la barca è la tua, era solo un suggerimento....
01-09-2016 12:06
nedo Offline
Messaggio: #45
Sono d'accordo, in prima pagina infatti suggerivo anch'io la possibilità di valutare il paranco del fino ma giustamente ogni uno di noi ha sensibilità diverse !! Smiley2
Seneca
01-09-2016 14:22
Tatone Offline
Messaggio: #46
(01-09-2016 12:06)zankipal Ha scritto:  però potresti aprire e chiudere la balumina sotto raffica, stando al timone
Guarda che non ci riesci mica, il SO 52 non è proprio un 470 e oltretutto l'albero avvolgibile assomiglia più ad un palo della luce che non ad un albero di una barca a vela...
Il timone è bello impegnativo, di bolina sotto raffica ci picchi di brutto, comunque hai bisogno di qualcuno che ci manovra sulla randa e a quel punto averlo pure lì tra i piedi in mezzo alle ruote darebbe parecchio fastidio secondo me. Oltre a complicare il sistema. Invece, da valutare meglio l'idea suggerita da France WLF di rinviare la scotta al winch libero sopravvento, quello anche ergonomicamente sarebbe fattibile senza grosse complicazioni, con l'ovvio difetto di spostare però il tiro un po' sopravvento, l'esatto opposto di ciò che si vorrebbe fare....
01-09-2016 18:38
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #47
Beh, se incominci ad ipotizzare di comandarla col winch libero sopravvento, fatto 30 fai 31 e completa il circuito
01-09-2016 18:53
Tatone Offline
Messaggio: #48
(01-09-2016 18:53)lord Ha scritto:  Beh, se incominci ad ipotizzare di comandarla col winch libero sopravvento, fatto 30 fai 31 e completa il circuito
Come ho già detto questo potrebbe essere il punto di arrivo, ma è necessario spendere un po' di soldini, al momento troppi... 91
01-09-2016 20:42
lord Offline
Messaggio: #49
Buona parte della attrezzatura e' già presente vedo.
Effettivamente dovresti sicuramente allungare la scotta e avere due stopper liberi per la stessa. Bozzelli vedo che ne hai.
01-09-2016 21:36
Tatone Offline
Messaggio: #50
La soluzione finale sarebbe aggiungere 2 winch dedicati, facendo il circuito alla tedesca, allora si che ci sarebbe un notevole vantaggio di ergonomia. Ma in crociera ci si va lo stesso anche così, comunque in piena sicurezza solo con manovra un po' più macchinosa...
02-09-2016 11:10
lord Offline
Messaggio: #51
Certo.
Una via di mezzo economica potrebbe essere utilizzare gli stopper in tastiera per comandare i 2 capi della scotta randa.
02-09-2016 12:44
zankipal Offline
Messaggio: #52
non c'è bisogno che sia un 470, se lasci il vang un pò lento, con un paranco 6 vie, quando lo allenti il boma si alza la randa si twista un pò e ti alleggerisce il timone, anche sull'avvolgibile
la scotta alla tedesca è meglio....
02-09-2016 13:17
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #53
Mah......tutto ciò per mantenere il bimini attuale, che poi dovrebbe essere avvolto con ariona???
Perché non pensare di ridurlo alla parte poppiera (dietro la scotta randa) e optare così per una soluzione definitiva: classica tedesca rinviata ai due winches di poppa con relativi stoppers a portata timoniere? Io godo di questa soluzione, sono all'ombra mentre sto al timone e posso vedere la randa in tutte le condizioni; quando sono in porto o alla fonda, attacco un bel tendalone al bimini con cerniera, fissato poi alle sartie dal lato opposto con l'ausilio di uno steccone a tutta larghezza; naturalmente lo spray hood viene abbassato sul ponte per far circolare meglio l'aria.
02-09-2016 16:02
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #54
Io sarei stuzzicato dalla soluzione proposta da Nedo con paranco 6:1 con strozzascotte cos'i quando vuoi utilizzare il punto di scotta arretrato lasci libera la scotta originale e comandi tutto dal timone, unico neo perdi la possibilità di scarrellare e ti toccherà lavorare di più di vang e/o paterazzo.
02-09-2016 16:16
Tatone Offline
Messaggio: #55
(02-09-2016 16:02)einstein Ha scritto:  Mah......tutto ciò per mantenere il bimini attuale, che poi dovrebbe essere avvolto con ariona???
Si, direi che questo è un prerequisito, il bimini è assolutamente troppo comodo. Ripiegarlo o riarmarlo è un attimo, ci si mette pochi secondi. Tra l'altro, con il boma attuale dietro la scotta randa io avrei lo spazio per un francobollo...
Tieni presente che, ripeto, nel 90% del tempo a vela questo sistema non lo uso. Lo armo soprattutto per sicurezza solo con aria sopra i 15/20 nodi di reale e andatura di bolina, altrimenti la barca va bene come è, stracomoda!
Metti e togli il tendalone è stato il mio incubo per 30 anni almeno, spesso una delle ragioni per cui non issavo la randa! Se posso permettermi, prova tu il bimini e vedrai....
02-09-2016 16:38
  Paranco scotta randa cmv88 36 1.002 15-06-2025 12:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 517 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 644 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 781 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.522 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.597 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 376 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 1.977 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.140 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 9.855 27-05-2024 11:26
