Trasmissione Honda BF2.3D rumorosa
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Stavo facendo il tagliando del BF2.3D quando mi sono accorto che la trasmissione sembra rumorosa.
Mi riferisco alla trasmissione tra il motore e l'albero del piede (non alla base ma dalla parte del motore).
Si sente un distinto fischio quando l'elica gira e mi sa di qualcosa che non viene lubrificato bene. Quando i giri calano e la trasmissione "stacca" il rumore sparisce.
Sapete se è necessario o possibile lubrificare quella parte, oppure prende l'olio direttamente dal motore ?
Il piede invece va bene, nessun rumore la e l'olio è nuovo.
velas
Don't make me work when I want to sail.
31-08-2016 12:09
velas Offline
RE: Trasmissione Honda BF2.3D rumorosa
Nessuna idea ? Anche strampalata ? Penso che la "frizione" sia come quella degli scooter. Non la conosco perché ai miei tempi si andava ancora con le marce.
07-09-2016 18:30
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ti dico la mia. Non è che per caso non hai mai messo del grasso dove ruota tutto il motore...per intenderci alzato il gambo dove c'è quel forcellino nero che ti ho evidenziato con il rettangolo. Mi è capitato che sentivo uno stridio forte e poi ho scoperto che si era seccato il materiale in quella zona (che è plastica) quindi ho alzato il gambo e ho spalmato del grasso bianco. Prova anche a ingrassare dove c'è appunto l'ingrassatore in quella zona. In quel motore, che conosco come le mie tasche non c'è olio da mettere nella trasmissione oltre a quello del piede.
Buon vento Smiley2
BobQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
07-09-2016 19:13
elan 333 Offline
(07-09-2016 19:13)Novecento Ha scritto:  Ti dico la mia. Non è che per caso non hai mai messo del grasso dove ruota tutto il motore...per intenderci alzato il gambo dove c'è quel forcellino nero che ti ho evidenziato con il rettangolo. Mi è capitato che sentivo uno stridio forte e poi ho scoperto che si era seccato il materiale in quella zona (che è plastica) quindi ho alzato il gambo e ho spalmato del grasso bianco. Prova anche a ingrassare dove c'è appunto l'ingrassatore in quella zona. In quel motore, che conosco come le mie tasche non c'è olio da mettere nella trasmissione oltre a quello del piede.
Buon vento Smiley2
Vi trovate bene con questo motore ? Il mio,Johnson 2,5 hp del 2007 mi fa morire .
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
07-09-2016 21:34
Novecento Offline
(07-09-2016 21:34)elan 333 Ha scritto:
(07-09-2016 19:13)Novecento Ha scritto:  BobQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Personalmente lo trovo un motore eccezionale magari leggermente un po' più rumoroso degli altri ma in compenso non c'è da sostituire nessuna girante visto che è raffreddato ad aria.
Bob
08-09-2016 06:07
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
E poi , qual'è la prima cosa che deve fare un motore di pram ? Mettersi in moto !
È questo lo fa , eccome lo fa .
08-09-2016 07:10
velas Offline
Novecento, l'area da cui arriva il rumore potrebbe essere quella. L'ho ingrassato tre anni fa ma poi nulla. Proverò a reingrassare. Grazie.
08-09-2016 20:41
elan 333 Offline
Bob
Grazie Novecento; un ultima domanda; il fatto che il motore spinga semplicemente accelerando (quindi senza dover inserire la marcia) a tuo parere è un vantaggio rispetto ad esempio che non si può accelerare in folle (per scaldarlo o altro) ? Grazie
08-09-2016 21:29
andros Offline
dunque vediamo:
la campana della frizione è solidale con il motore e il suo cuscinetto è all'interno del motore quindi lubrificato autonomamente e il piede altrettanto.
detto questo ritengo che tranne la pulizia non ci siano interventi da fare.
il fischio è dovuto sicuramente a sfregamento dell'asse con qualcosa.
credo di ricordare un foro dove l'asse passa,ma non mi preoccuperei più di tanto.
09-09-2016 17:20
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.876 22-11-2024 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.232 23-10-2024 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.074 13-08-2024 19:23
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 801 19-06-2024 22:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.786 02-12-2023 19:16
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 5.042 27-08-2023 18:14
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 23.433 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 961 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.157 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 5.251 16-06-2023 23:36
