Albero che "pompa"
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Albero che "pompa"
Sto cercando di "comprendere" il mio Sun Odyssey 35 e capire se è regolato bene...ma ho notato che con un pò di aria diciamo sopre i 13Knt reali e un po di onda, oltre ad un pò di imbando delle sartie sottovento in particolare della bassa, l'albero pompa al centro in avanti facendo anche mollare per qualche attimo lo stralletto. Occorre una maggiore tensione delle basse?
Due ordini di crocette aquartierate, armo in testa, alte, intermedie e basse + stralletto.
B.V.
09-09-2016 13:34
nedo Offline
RE: Albero che "pompa"
(09-09-2016 13:34)masa66 Ha scritto:  Sto cercando di "comprendere" il mio Sun Odyssey 35 e capire se è regolato bene...ma ho notato che con un pò di aria diciamo sopre i 13Knt reali e un po di onda, oltre ad un pò di imbando delle sartie sottovento in particolare della bassa, l'albero pompa al centro in avanti facendo anche mollare per qualche attimo lo stralletto. Occorre una maggiore tensione delle basse?
B.V.
Stesso discorso visto sulla barca di un amico armata esattamente come la tua, nel suo caso è stato sufficiente mollare il paterazzo di qualche cm ( era super stracaxxato ) e il problema è scomparso.
Se invece il tuo paterazzo è regolato normale, credo basti recuperare un po' di imbando alle basse ...
Vediamo gli esperti se sono d'accordo però ! Smiley2
Seneca
09-09-2016 14:31
masa66 Offline
Be una delle prime cose che ho fatto é dargli un paio di giri al paterazzo x diminuire un po di catenaria...
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
09-09-2016 14:47
nedo Offline
(09-09-2016 14:47)masa66 Ha scritto:  Be una delle prime cose che ho fatto é dargli un paio di giri al paterazzo x diminuire un po di catenaria...
Il problema l'hai verificato prima o dopo aver caxxato il paterazzo, ...
Seneca
09-09-2016 14:55
masa66 Offline
Sinceramente non c'erano state le condizioni x verificarlo...
09-09-2016 14:56
Registrato: Apr 2007 Online
E' un vecchio discorso, ma rimane un "evergreen": se l'albero pompa significa che si abbassa, abbassandosi crea più catenaria. Quindi cazzare il paterazzo abbananando l'albero non diminuisce la catenaria dello strallo, ma può accentuarlo. Se hai delle volanti basse, anche se non strutturali, puoi puntarle e la cosa si risolve, sennò devi cazzare le sartie basse ed intermedie.
09-09-2016 15:59
Registrato: Jun 2016 Online
Concordo, ma dipende quanto cazzi il paterazzo, se si supera un certo limite effettivamente aumenta la catenaria invece di ridursi
09-09-2016 16:04
PaoloB3 Offline
Concordo.
Penso anche che su un albero senza volanti si dovrebbe lavorare sulla regolazione dello strallo di prua (senza imbando in porto, in modo da non lasciare l'albero arretrare in navigazione).
Smiley4
09-09-2016 16:12
Concordo.
Smiley4
Si vabbè.. qua siamo al TOP!
Sono stato su barche che hanno la regolazione dello strallo in tessile rinviata in pozzetto (serve ad evitare il mast jack e regolare il tutto senza scaricare più di tanto la tensione delle vele), in effetti con quel sistema metti in forza tutto l'armo, sartie basse ed intermedie comprese (a patto che le crocette siano acquartierate ...ovviamente!!)
Su un crocierone come il SO35 del nostro amico non vi è questa possibilità, dopotutto avrà il rollafiocco e non è una cosa praticabile, meglio intervenire sulle sartie Wink
09-09-2016 16:17
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(09-09-2016 16:17)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Si vabbè.. qua siamo al TOP!
E montiamogli un bel mast jack, su un armo in coperta non ne ho mai visti ma c'è sempre una prima volta! 79
09-09-2016 17:23
ah vedi.. per di più!
Vabbè, mast jack e regolazioni di strallo sono robe da barche da regata. Il consiglio che do a Masa66 è sempre lo stesso: regola le basse e le intermedie, non esagerare col paterazzo e se ce l'hai dai una puntata alle volanti.
Chiaramente chi regola lo strallo è perché ha l'albero appoggiato in coperta, poi ..per licenza di Forum è uscita la vena race 8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 17:28 da France WLF Sailing Team.)
09-09-2016 17:26
zankipal Offline
Volanti su un SO35 ??
ma avete capito di che tipo di barca stiamo parlando?
l'albero pompa, le diagonali vanno in bando = l'albero è da cazzare e regolare, ma se uno lo deve fare così senza sapere quello che fà, molto meglio lasciare il tutto come sta che non viene giù niente
... poi non è detto che quella barca non rientri nella famosa partita degli arridatoi Z- spar difettosi e bloccati
09-09-2016 18:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(09-09-2016 18:00)zankipal Ha scritto:  Volanti su un SO35 ??
Menomale che qualcuno riconduce alla normalità!Smiley57
Con le crocette acquartierate e il paterazzo troppo cazzato è facile che
l'albero mostri una pancetta cumendatizzzzziaSmiley4
Se l'imbando è pocopoco (di bolina) fregatene, se ti pare troppo prova a cazzare un po' (...un po'!) le basse dietro.
Guarda BENE che la canaletta sia DrittissimA a riposo e sotto vento.
Dopodichè: veleggia e goditelaSmiley34
imho21
09-09-2016 18:31
masa66 Offline
zankipal bada a come parli... allora sinceramente avrei voglia di ricominciare da capo: mollare tutto e riregolare tutto l'armo. Qualche guida da consigliare x questo tipo di armo? La sfida é iniziata il giorno che ho preso sta culona...barca che credo non sia capita da molti perche molti che si comprano sta barca ....meglio che me sto zitto..
09-09-2016 18:43
zankipal Offline
Inatnto vedi se riesci a muovere gli arridatoi, poi per gradi ci si può arrivare a fare una regolazione decente
intanto dovresti traguardare di bolina con minimo 10 nodi, la canaletta dell'inferitura della randa e vedere se la testa d'albero resta dritta o cade sottovento, se no, se cazzi solo le diagonali fai peggio
09-09-2016 19:13
masa66 Offline
Allora l'albero é centrato e dritto (lateralmente) sia a riposo che di bolina con oltre 10 knt. Ha una "certa" imbananatura...
Arridatoi movibili...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 19:58 da masa66.)
09-09-2016 19:58
Moa el paterasso cassa le alte, punta e diagonali e le basse. ciao.
09-09-2016 20:30
zankipal Offline
(09-09-2016 19:58)masa66 Ha scritto:  Allora l'albero é centrato e dritto (lateralmente) sia a riposo che di bolina con oltre 10 knt. Ha una "certa" imbananatura...
E allora cosa cerchi? L'albero e' perfetto, l' incurvatura dipende dalla forma della randa, magari e' pure poca
09-09-2016 21:28
masa66 Offline
Il problema é il pompaggio...e non vorrei, mollando il paterazzo che mi peggiori la catenaria...magari mollo un giro di paterazzo e recupero di medie e basse
09-09-2016 21:49
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Albero che "pompa"
Ciao caro. Paterazzo lo lascerei perdere ti servirà tirarlo quando sale l'aria. Regola le alte e punta le basse. Poi esci se possibile con acqua piatta e vento medio, e tirale il tanto che basta per non farle ballare visivamente. Recupera (se c'è) l'imbando del paterazzo e dovresti esserci.
09-09-2016 22:42
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.630 24-03-2021 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 15.914 03-08-2014 01:08
  l'albero pompa angus 21 5.159 09-09-2013 02:54
