Puleggia musone di prua
beppeprimo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Montata attualmente su Sun Odyssey 34.2 mi piacerebbe sostituirla in quanto parecchio consumata e apparentemente riduce la fluidità di discesa della catena.
Qualcuno ha idea di dove reperire il pezzo, la dimensione di 174 mm di lunghezza (78 mm il diametro) sembra essere negata da tutti i rivenditori di attrezzature nautiche che ho consultato.
Un saluto e grazie.
andros Offline
RE: Puleggia musone di prua
se non lo trovi si può sempre fare.
un tornitore te lo fa in 10 minuti se gli porti il materiale.
se non ci riesci fammi un fischio.
quel materiale si consuma in fretta con la catena
penso sia più adatto per cime.
in bronzo è più duraturo.
17-10-2016 15:12
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Segui il consiglio di Andros.
17-10-2016 16:05
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Inverti il rullo ed usa la puleggia ancora sana.
P.S. sulla mia, sono in inox.
17-10-2016 16:41
andros Offline
http://www.webnautica.it/ancore-e-access...-c-69_157/
https://www.google.it/search?q=musoni+di...EyLAmHM%3A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2016 17:26 da andros.)
17-10-2016 17:24
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
tornitore e spendi meno
17-10-2016 17:28
beppeprimo Offline
Andros noterai che anche sulle pagine segnalate la lunghezza non risulta esserci.
Il profilo rimasto integro credo sia quello utile per le cime e non per la catena, dovrei comunque interpellare un tornitore per correggere la sezione per il corretto scorrimento della catena (in caso contrario la catena scivolerebbe a destra e sinistra, no buono).
Mi state facendo seriamente pensare al pezzo tornito.
Avendo il bullone passante in inox credo sia meglio continuare con l'inox che con l'ottone o sbaglio?
Qualcuno mi saprebbe consigliare un tornitore disponibile ed a buon mercato nella provincia di Milano?
andros Offline
non farla troppo complicata.
smonti tagli il pezzo usurato e metti il pezzo nuovo a fianco di quello in buone condizioni..
che cce vò?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2016 18:25 da andros.)
17-10-2016 18:22
beppeprimo Offline
(17-10-2016 18:22)andros Ha scritto:  non farla troppo complicata.
che cce vò?
Ho già abbastanza complicazioni in barca da non cercarne altre risolvendo i problemi con semplicistiche soluzioni che si rivelano poi inadeguate.
Il fatto che mi sia permesso di scrivere all'interno del Forum è dovuto ad una precedente ricerca in molteplici direzioni ed avevo valutato persino la tua soluzione, ma non trovo una puleggia simile per diametro e centratura del passaggio della catena pur nell'eventualità di tagliare solo una sezione.
La sagoma della puleggia consente alla catena di scorrere in linea con il salpa ancora, quindi ho due soluzioni: la trovo uguale o la rifaccio uguale, in tal senso la mia richiesta di aiuto.
Ringrazio comunque per l'interessamento.
18-10-2016 10:36
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Fatti fare un paio di pezzi simili da un tornitore in teflon, pochi euro e risolvi
Lock Crowther Windspeed 38
18-10-2016 10:38
andros Offline
(18-10-2016 10:38)Alessandro. Ha scritto:  Fatti fare un paio di pezzi simili da un tornitore in teflon, pochi euro e risolvi
il teflon si mangia rapidamente.
meglio il derlin più duro e autolubrificante.
18-10-2016 11:28
andros Offline
che cce vò?
io ho una puleggia in bronzo per la catena di 8 di 75 di diametro e 55 di larghezza se può servire.
sembrerà semplicistico fare due pezzi ma non vedo complicanze se non a livello estetico.
18-10-2016 11:35
quasimarinaio Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Tornio, tornitore e teflon. Una bottiglia di Prosecco e risolvi.
Fattene fare due così ci vai in pensioneSmiley4Smiley4Smiley4
18-10-2016 20:06
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Immergilo nell'acqua se galleggia è teflon, altrimenti è pvc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2016 20:20 da pepilene.)
18-10-2016 20:20
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Certo che si e' consumato con una precisione notevole. Sembra nato così
19-10-2016 09:03
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Stessa barca, stesso pezzo, stesso consumo.
Al momento non ho intenzione di cambiare.
Prova a sentire unione yacht di lavagna per il ricambio.
In passato li ho trovati gentilissimi e disponibili.
Poi facci sapere che magari...
19-10-2016 12:32
beppeprimo Offline
Richiesto preventivo per pezzo originale a due noti concessionari italiani ed uno francese. I primi due non hanno risposto (forse per pudore), il terzo mi ha sottoposto un preventivo di € 621,00 (compresa iva e bullone centrale) escluso trasporto.
Allibito
27-10-2016 12:27
Temasek Offline
Beppe, forse ti conviene inserire nel tuo profilo, la località di dove sei.
Magari qualcuno ti può dire: -- Vai da Tizio con un pezzo di Derlin.--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2016 12:34 da Temasek.)
27-10-2016 12:34
beppeprimo Offline
Nel profilo è indicato il porto di ormeggio, nella discussione è citata Milano.
27-10-2016 12:38
beppeprimo Offline
In compenso ne ho ricavato il disegno che vi allego.
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 329 09-09-2025 17:06
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.119 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.070 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.538 05-07-2024 13:08
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 9.271 23-06-2024 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 394 02-06-2024 23:53
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.000 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.245 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 562 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 826 16-05-2023 17:18
