piccole volanti, funzionano?
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a todos,
Vorrei fare una modifica al paterazzo ma non sono sicuro si possa fare o che vi siano benefici.
Barca:
tequila barberis 1973 armo in testa, lunghezza albero dalla tuga 7.70
Paterazzo ( inox ) unico che ad un metro e mezzo dallo specchio di poppa si sdoppia, quindi forma una Y ribaltata, ora ho un metodo mai visto per cazzare il tutto e quindi vorrei farne uno più corretto ma la vera domanda è:
Se, anziché il solito singolo con bozzello sul centro della Y che cazza omogenemente lo strallo di poppa, metto due papranchi, uno per ogni braccio, cazzandone solo uno e lasciando più lasco l'altro e viceversa, ottengo una sorta di volante che mi aiuti in termini di prestazioni o è utopia?
spero di essermi spiegato
19-10-2016 13:27
PaoloB3 Offline
RE: piccole volanti, funzionano?
Innanzitutto: dove lo strallo di poppa si sdoppia, cosa hai?
Un bozzello attraverso il quale passa un cavo che va da destra a sinistra oppure una piastra su cui si agganciano tre cavi?
Se hai un bozzello come dici, che tu tiri sul cavo di destra o sinistra non cambia. E' solo più comodo da una parte, meno dall' altra.
Se vuoi modificare il tutto, devi mettere una piastra.
Che poi serva a qualcosa è un altro discorso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2016 13:46 da PaoloB3.)
19-10-2016 13:43
Ciao, ho una piastra da cui poi sono attaccati due cavi in inox, la tensione avviene strozzando i due ultini.... assurdo...
19-10-2016 13:50
In alternativa potrei anche lasciare tutto così ( togliendo il cazza paterazzo attuale ) e, disalberando, inserire due volanti non struttrali ma preferirei il primo modo per ovvi motivi Smiley47
19-10-2016 14:03
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
sdoppiare il paterazzo a mo di volanti strutturali serve solo se hai un frazionato.... ma tu hai un testa d'albero.... a meno che non hai intenzione di mettere una randa square top...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2016 14:13 da marcofailla.)
19-10-2016 14:06
no intendevo lasciare il perazzo ed aggiungere in caso due volanti NON strutturali, credo abbia senso anche con armo in testa giusto?
19-10-2016 14:34
Temasek Offline
Sui J24 il paterazzo è come il tuo, sdoppiato in basso.
Per mettere in tensione il paterazzo, usano tre bozzelli collegati insieme con un' anello in inox , due scorrono sugli spezzoni di paterazzo mentre uno è il paranco per tesare il sistema.
Portando in giù l'ambaradan, le due sartiole si avvicinano, mettendo in tensione il paterazzo.
Se vai sul catalogo Harken trovi lo schema.
19-10-2016 15:01
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
(19-10-2016 14:34)cellagiorgio Ha scritto:  Ciao
se lo scopo è essere più comodo nel cazzare il paterazzo mentre sei sopravento ( rimando del paranco a dritta ed il secondo a sinistra ) potrebbe avere un senso, ma la funzione ( regolazione ) rimane la stessa
lo scopo delle volanti è togliere catenaria al fiocco, e far pompare meno albero, ( nelle strutturali tenerlo su ) l'attacco sull'albero non è in testa ma più in basso, all'incirca sulla penna del fiocco
Live Slow and Sail Fast
19-10-2016 15:06
@temasek
Il mio sistema é molto più alla buona e con materiali piuttosto economici ma è più o meno come quello del j24 , credevo fosse una soluzione poco funzionale ma se si trova su quelle barche forse male non va!!!
@holiday11
No la mia speranza era appunto riuscire ad inclinare quel poco sopravvento l' albero come con le volanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2016 16:20 da cellagiorgio.)
19-10-2016 16:18
Temasek Offline
Guarda che se l'albero esce dall'asse di simmetria dello scafo, la barca perde in velocità.
19-10-2016 16:46
zankipal Offline
perchè ti devi complicare la vita? se il paterazzo è unico, ottieni sempre lo stesso effetto
le volanti servono se devi cazzare l'albero all'altezza di uno strallo molto frazionato o il paterazzo sdoppiato se hai una randa square top, ma dubito su un tequila Smile
19-10-2016 17:03
Ok optero' per migliorare ciò che ho, grazie ragazzi....
vedo quanto costa il sistema dei j24 e lo installero''
comunque una sqare top ci starebbe benissimo sul mio piccolo tequila!!Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2016 11:07 da cellagiorgio.)
20-10-2016 11:04
SoulSurfer Online
Giorgio fai come ho fatto io..
in origine era alla francese come i J22/24: con un paranchetto che chiudeva l'angolo della V,
poi ho messo un bozzello dove sdoppia, usato un tessile al posto dello spiroidale con violino e strozza e fissato il tutto agli attacchi originali a poppa..
non serve demoltiplicare tanto...
Tuttologo da Banchina
31-10-2016 19:10
Hai per caso foto?
31-10-2016 19:13
SoulSurfer Online
(31-10-2016 19:13)cellagiorgio Ha scritto:  Hai per caso foto?
sfortunatamente no, se attendi il 2 te le mando con tutte le misure perche' porto la barca a casa...
comunque e' semplicissimo,
1 bozzello violino con strozzascotte a V con relativo scottino per la regolazione
una cima in Dsk (3/4 della lunghezza attuale dello spiroidale dela V) con occhielli da entrambe le parti
un bozzello da fissare alla patta d'oca sullo spiroidale principale
2 grilli per fissare il circuito da entrambi i lati...
31-10-2016 19:24
Tranquillo non ho fretta, penso di disalberare a gennaio, quindi hai tutto il tempo che vuoi!!Smile
31-10-2016 20:25
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Gia che siamo in discussione, perché quel maledetto albero mio, non si piega manco a pigliarlo a cannonate?
Ho forzato ma la paura di rompere qualcosa mi ha fatto desistere.
31-10-2016 21:02
Strallo troppo teso?? La butto lì
31-10-2016 21:04
marcofailla Offline
(31-10-2016 21:02)pepilene Ha scritto:  Gia che siamo in discussione, perché quel maledetto albero mio, non si piega manco a pigliarlo a cannonate?
metti uno strallo di trinchetta a metà albero (tanto la trinchetta te la fai in quattro e quattrotto), lo cazzi per bene e poi tiri il paterazzo...vedrai se si piega...
[Immagine: 19e4565f126484ea084d2a3a7ffe8137.jpg]
ma poi scusa...ma che lo devi piegare a fare l'albero, per smagrire la randa? se é troppo grassa (e non mi pare) potresti levare un po di giro d'albero dalla inferitura no?
D'altro canto si sa... a levare c'è sempre tempo..é a mettere che diventa difficilino
a parte gli scherzi, un armo troppo duro é meglio di uno troppo mollo
statti bueno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2016 21:49 da marcofailla.)
31-10-2016 21:36
pepilene Offline
Strallo troppo teso, trinchetta, girovita26
Che ne so, le barche cazzute lo pieganoSmiley57
31-10-2016 21:49
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.724 25-11-2023 13:29
  Gallocce e bocche di rancio piccole aldoraffaelepalma 6 1.466 31-10-2023 19:51
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.030 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.321 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 2.656 27-06-2022 10:42
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.369 24-08-2021 14:40
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 10.541 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 16.695 20-02-2020 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 5.965 14-02-2019 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 11.960 20-09-2018 18:58
