Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
Ciao a todos,
Vorrei fare una modifica al belin ma non sono sicuro si possa fare o che vi siano benefici.
Barca:
tequila barberis 1973 armo in testa, lunghezza albero dalla tuga 7.70
belin ( inox ) unico che ad un metro e mezzo dallo specchio di poppa si sdoppia, quindi forma una Y ribaltata, ora ho un metodo mai visto per cazzare il tutto e quindi vorrei farne uno più corretto ma la vera domanda è:
Se, anziché il solito singolo con bozzello sul centro della Y che cazza omogenemente lo strallo di poppa, metto due papranchi, uno per ogni braccio, cazzandone solo uno e lasciando più lasco l'altro e viceversa, ottengo una sorta di volante che mi aiuti in termini di prestazioni o è utopia?
spero di essermi spiegato
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
19-10-2016, 13:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2016, 13:46 da PaoloB3.)
Innanzitutto: dove lo strallo di poppa si sdoppia, cosa hai?
Un bozzello attraverso il quale passa un cavo che va da destra a sinistra oppure una piastra su cui si agganciano tre cavi?
Se hai un bozzello come dici, che tu tiri sul cavo di destra o sinistra non cambia. E' solo più comodo da una parte, meno dall' altra.
Se vuoi modificare il tutto, devi mettere una piastra.
Che poi serva a qualcosa è un altro discorso.
Discussioni: 48
Ciao, ho una piastra da cui poi sono attaccati due cavi in inox, la tensione avviene strozzando i due ultini.... assurdo...
Discussioni: 48
In alternativa potrei anche lasciare tutto così ( togliendo il cazza belin attuale ) e, disalberando, inserire due volanti non struttrali ma preferirei il primo modo per ovvi motivi
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
19-10-2016, 14:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2016, 14:13 da marcofailla.)
sdoppiare il belin a mo di volanti strutturali serve solo se hai un frazionato.... ma tu hai un testa d'albero.... a meno che non hai intenzione di mettere una randa square top...
Discussioni: 48
no intendevo lasciare il belin ed aggiungere in caso due volanti NON strutturali, credo abbia senso anche con armo in testa giusto?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Sui J24 il belin è come il tuo, sdoppiato in basso.
Per mettere in tensione il belin, usano tre bozzelli collegati insieme con un' anello in inox , due scorrono sugli spezzoni di belin mentre uno è il paranco per tesare il sistema.
Portando in giù l'ambaradan, le due sartiole si Piccoletto, mettendo in tensione il belin.
Se vai sul catalogo Harken trovi lo schema.
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2011
(19-10-2016, 14:34)cellagiorgio Ha scritto: Ciao
se lo scopo è essere più comodo nel cazzare il belin mentre sei sopravento ( rimando del paranco a dritta ed il secondo a sinistra ) potrebbe avere un senso, ma la funzione ( regolazione ) rimane la stessa
lo scopo delle volanti è togliere catenaria al fiocco, e far pompare meno albero, ( nelle strutturali tenerlo su ) l'attacco sull'albero non è in testa ma più in basso, all'incirca sulla penna del fiocco
Live Slow and Sail Fast
Discussioni: 48
19-10-2016, 16:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2016, 16:20 da cellagiorgio.)
@temasek
Il mio sistema é molto più alla buona e con materiali piuttosto economici ma è più o meno come quello del j24 , credevo fosse una soluzione poco funzionale ma se si trova su quelle barche forse male non va!!!!
@holiday11
No la mia speranza era appunto riuscire ad inclinare quel poco sopravvento l' albero come con le volanti
Discussioni: 31
Guarda che se l'albero esce dall'asse di simmetria dello scafo, la barca perde in velocità.
Discussioni: 15
perchè ti devi complicare la vita? se il belin è unico, ottieni sempre lo stesso effetto
le volanti servono se devi cazzare l'albero all'altezza di uno strallo molto frazionato o il belin sdoppiato se hai una randa square top, ma dubito su un tequila
Discussioni: 48
20-10-2016, 11:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2016, 11:07 da cellagiorgio.)
Ok optero' per migliorare ciò che ho, grazie ragazzi....
vedo quanto costa il sistema dei j24 e lo installero''
comunque una sqare top ci starebbe benissimo sul mio piccolo tequila!!!
Discussioni: 322
Giorgio fai come ho fatto io..
in origine era alla francese come i J22/24: con un paranchetto che chiudeva l'angolo della V,
poi ho messo un bozzello dove sdoppia, usato un tessile al posto dello spiroidale con violino e strozza e fissato il tutto agli attacchi originali a poppa..
non serve demoltiplicare tanto...
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 48
Discussioni: 322
(31-10-2016, 19:13)cellagiorgio Ha scritto: Hai per caso foto?
sfortunatamente no, se attendi il 2 te le mando con tutte le misure perche' porto la barca a casa...
comunque e' semplicissimo,
1 bozzello violino con strozzascotte a V con relativo scottino per la regolazione
una cima in Dsk (3/4 della lunghezza attuale dello spiroidale dela V) con occhielli da entrambe le parti
un bozzello da fissare alla patta d'oca sullo spiroidale principale
2 grilli per fissare il circuito da entrambi i lati...
Discussioni: 48
Tranquillo non ho fretta, penso di disalberare a gennaio, quindi hai tutto il tempo che vuoi!!!
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Gia che siamo in discussione, perché quel maledetto albero mio, non si piega manco a pigliarlo a cannonate?
Ho forzato ma la paura di rompere qualcosa mi ha fatto desistere.
Discussioni: 48
Strallo troppo teso?? La butto lì
Discussioni: 225
31-10-2016, 21:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2016, 21:49 da marcofailla.)
(31-10-2016, 21:02)pepilene Ha scritto: Gia che siamo in discussione, perché quel maledetto albero mio, non si piega manco a pigliarlo a cannonate?
metti uno strallo di trinchetta a metà albero (tanto la trinchetta te la fai in quattro e quattrotto), lo belin per bene e poi tiri il belin se si piega...
[Immagine: .]
ma poi . che lo devi piegare a fare l'albero, per smagrire la randa? se é troppo grassa (e non mi pare) potresti levare un po di giro d'albero dalla inferitura no?
D'altro canto si sa... a levare c'è sempre tempo..é a mettere che diventa difficilino
a parte gli scherzi, un armo troppo duro é meglio di uno troppo mollo
statti bueno
Discussioni: 120
Strallo troppo teso, trinchetta, girovita
Che ne so, le barche cazzute lo piegano
