strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente?
Oltre alla cose giuste dette finora, aggiungo un'altra considerazione: in andatura di bolina la velocità della barca è relativamente costante, quindi con l'apparente qualcosa ci potresti anche fare. Di poppa invece, con le accelerazione della barca e le grandi variazioni di velocità, l'apparente cambia in pochi secondi di decine di gradi ....
Quindi dati sul reale e sensibilità ai movimenti della barca sono quanto serve per portarla al meglio.
Sono propio un pirata non ho mai avuto una stazione del vento, solo sulle barche dove lavoro.
Ho notato che mi danno i dati sempre in ritardo, la direzione del vento la vedo guardando l'increspatura la forza lo stesso, il segnavento in testa invece mi è molto utile anche il log ma anche questo ritarda.
Chiedo scusa.
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 20.552 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.635 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 3.798 05-10-2022, 08:31
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.167 26-08-2022, 07:35
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.281 06-04-2022, 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 3.593 23-03-2022, 22:10
  Rivetti sull'albero minicone 19 4.289 19-02-2021, 17:55
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.784 23-04-2019, 09:18
  Tabelle potenza vele in HP. Franc 36 8.752 21-03-2019, 19:20
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 33.945 10-02-2018, 11:40
