strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente?
Oltre alla cose giuste dette finora, aggiungo un'altra considerazione: in andatura di bolina la velocità della barca è relativamente costante, quindi con l'apparente qualcosa ci potresti anche fare. Di poppa invece, con le accelerazione della barca e le grandi variazioni di velocità, l'apparente cambia in pochi secondi di decine di gradi ....
Quindi dati sul reale e sensibilità ai movimenti della barca sono quanto serve per portarla al meglio.
Sono propio un pirata non ho mai avuto una stazione del vento, solo sulle barche dove lavoro.
Ho notato che mi danno i dati sempre in ritardo, la direzione del vento la vedo guardando l'increspatura la forza lo stesso, il segnavento in testa invece mi è molto utile anche il log ma anche questo ritarda.
Chiedo scusa.
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.970 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.867 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 4.074 05-10-2022, 08:31
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.274 26-08-2022, 07:35
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.466 06-04-2022, 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 3.780 23-03-2022, 22:10
  Rivetti sull'albero minicone 19 4.575 19-02-2021, 17:55
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.079 23-04-2019, 09:18
  Tabelle potenza vele in HP. Franc 36 9.244 21-03-2019, 19:20
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 35.357 10-02-2018, 11:40
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 6.692 30-11-2017, 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 7.862 23-11-2017, 23:03
  veleggiare bene senza strumenti marcofailla 15 5.200 08-10-2017, 21:14
  domande sull'uso del barber Yanny 30 18.183 18-07-2017, 18:16
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 6.431 21-11-2016, 22:32
