Stazione vento TA
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Stazione vento TA
Vorrei sostituire l'asta in TA dei miei ST60 con una verticale per avere dati più precisi, specialmente nelle andature di poppa. Nel catalogo Raymarine è contemplata solo per i tacktick, che posso fare?
14-11-2016 14:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Stazione vento TA
Caso n.1: ti compri degli strumenti seri con la loro asta lunga e la possibilità di taratura nelle varie andature e alle varie intensità di vento.
Caso n.2: ti tieni gli strumenti che hai, fai smontare l'asta e la fai modificare a piacere ... poi la porti da un elettronico che allunghi i fili e rimonti il trasduttore ripristinando le connessioni.
14-11-2016 15:00
einstein Offline
(14-11-2016 15:00)albert Ha scritto:  Caso n.1: ti compri degli strumenti seri con la loro asta lunga e la possibilità di taratura nelle varie andature e alle varie intensità di vento.
Caso n°1: Non me la cavo con meno di 15000 euro, preferirei spenderli in vele Smiley2 ; mi secca comunque buttare i miei che funzionano ancora bene.
Caso n°2: Ne avevamo già parlato e forse sarebbe la soluzione migliore, resta sempre il problema di trovare la persona capace che si presti a tale operazione.
Però non capisco come mai la Raymarine non contempli un'asta verticale valida anche per gli strumenti tradizionali con cavi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 15:34 da einstein.)
14-11-2016 15:29
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Esiste la versione "long arm" del trasduttore vento con braccetto in carbonio. Costa un centinaio di € in più. Occhio che non tutti gli st60 hanno la possibilità di tarare la velocità del vento. I nuovi modelli di sensore wind, con le palette rotonde, sono più sensibili del 15% rispetto al modello con le palette rettangolari che era in dotazione agli st60.
14-11-2016 15:44
albert Offline
Se non sbaglio il "long arm" non è verticale come lo desidererebbe einstein, ma è semplicemente più lungo......
14-11-2016 17:01
pepe1395 Offline
Non sbagli, ma potrebbe essere un buon compromesso. Smiley2
14-11-2016 20:00
albert Offline
Einstein si lamenta dell'imprecisione "nelle andature di poppa" dunque più il trasduttore avanza verso prua, pur alzandosi un po', più aumenta il divario tra le misurazioni in bolina e quelle in poppa ... mia oppinione.
14-11-2016 21:26
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Tutti quelli che vedo io far regate serie usano B&G, perché? Questo mio intervento non vuole essere una provocazione, ma tende a farmi capire cosa ha di più la mia centralina B&G (era già sulla barca che ho comprato) rispetto alle altre per dover pagare tanto un pezzo di ricambio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 21:42 da enio.rossi.)
14-11-2016 21:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Stazione vento TA
non basta che sia b&g...so che esistono modelli economici e modelli professionali
la differenza sta nel poco di precisione in più che poi é quel grado che i professionisti cercano...nella robustezza ma soprattutto nella possibilità di taratura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 22:11 da marcofailla.)
14-11-2016 22:10
enio.rossi Offline
Condivido la possibilità di taratura fine, ma robustezza? io ho il "long-arm" e devo tirare giù gli strumenti di testa d'albero (MHU) a fine stagione, come fanno tutti i regatanti (anche quelli dei Farr40 e dei TP52) perché altrimenti l'elichetta del vento si blocca con la salsedine. E cambiare gli strumenti di testa costa 1400Eurini. Ma questo aspetto non è inerente alla robustezza, bensì alla disponibilità economica per cui mi sa che chi non ha soldi (io ne sono un esempio) è meglio compri Raymarine.
P.S. una volta mi sembra di aver visto un testa d'albero B&G senza elichetta, ma non vedo più il prodotto. L'ho sognato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 21:45 da enio.rossi.)
15-11-2016 21:32
pepe1395 Offline
Forse quello che cerchi è questo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Raymarine-Auto...Swi0RX1VHc
Non credo che si trovino però i ricambi nel caso in cui si rompa, ormai è fuori produzione dallo scorso millennioSmiley2
Se non sbaglio usciva direttamente in Seatalk I.
Magari puoi pensare di costruire un sensore vento modello Frankenstein Smiley4
16-11-2016 09:50
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 336 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 367 04-07-2024 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.212 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.218 15-10-2023 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 11.331 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.372 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.078 25-09-2022 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.161 25-03-2022 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.889 24-03-2021 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 2.298 26-12-2020 07:57
