Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass
AlfredoG Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Dopo aver rifatto le finestrature del mio surprise ho smontato le vecchie, tolto il sikaflex con taglia balsa è messo le nuove con altro sikaflex e viti.
Durante tutta l'estate hanno tenuto e non ci son state infiltrazioni anche durante i lavaggi della coperta. Purtroppo dopo le 3 settimane di acqua del mese scorso ho trovato evidenti macchie sulla cuscinetti a di dritta. Evidentemente c'è una infiltrazione anche se minima. Come si fa a scoprirla? E cosa posso fare dopo? Si può fare un intervento mirato?
Grazie in anticipo delle risposte
Alfredo
02-12-2016 01:22
Temasek Offline
RE: Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass
In due: il primo con la canna dell'acqua che irriga i bordi della finestratura e l'altro da dentro che controlla dove entra.
Ho paura che nel tuo caso,lo spessore del sika fra il plexiglass e la tuga sia troppo sottile.
02-12-2016 10:40
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il plexi di dilata (o restringe) parecchio con la temperatura.
02-12-2016 14:10
Moody Offline
Io non adopero più il sika da anni ma ho avuto anch'io un problema di aderenza.
Il forum diceva che sarebbe servito il primer apposito. Sulle indicazioni del prodotto non era chiaro.
02-12-2016 14:12
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
I Moody sono barche ben costruite, tranne le finestrature, tanto che si dice che "i Moody piangono". Dopo aver scoperto (a mie spese!) l'incompatibilita' fra sika e silicone, fra sika e sporcizia, fra sika e raggi UV, da un paio d'anni uso il butile: soluzione poco elegante perché non e' facile lavorarlo "di fino", ma comunque efficace, economica e semplice.
03-12-2016 10:35
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(03-12-2016 10:35)fiolet Ha scritto:  I Moody sono barche ben costruite, tranne le finestrature, tanto che si dice che "i Moody piangono". Dopo aver scoperto (a mie spese!) l'incompatibilita' fra sika e silicone, fra sika e sporcizia, fra sika e raggi UV, da un paio d'anni uso il butile: soluzione poco elegante perché non e' facile lavorarlo "di fino", ma comunque efficace, economica e semplice.
Anch'io ho sentito parlar bene dello stucco butilico o gomma butilica . Dura anni e poi , particolare non secondario , si asporta facilmente . Io ne ho sempre un rotolo a bordo ( costa niente ) e serve a mille cose .
03-12-2016 10:52
03-12-2016 10:53
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io ho risolto con
ms polymer Technology
Sigillante strutturale rapido
Nero
Pulisci pene le parti
03-12-2016 11:30
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Sigillato il primo plexiglas undici anni fa, tutto ok
Tre anni fa ho sostituito il policarbonato delle finestrature laterali.
Ho seguito la stessa procedura.
Pulito benissimo dai residui del vecchio sigillante con spazzolatura meccanica e solvente il telaio di alluminio, carteggiato il policarbonato nuovo per circa un centimetro nella parte da incollare e applicato primer specifico su entrambi i supporti. Atteso il tempo consigliato e applicato Sika 295 UV.
Il risultato è stato pienamente soddisfacente.
03-12-2016 16:53
mauro_56 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Una spolverata di borotalco ! vedrai la traccia !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2016 22:28 da mauro_56.)
03-12-2016 22:27
Moody Offline
vero vero. Ma sui laterali anni '80 il plexi tiene anche in forma il telaio e serve qualcosa di più duro. e qua casca l'asino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2016 12:46 da Moody.)
05-12-2016 12:44
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Approfitto dell' argomento, Dovrei sostituire la finestratura anteriore del mio Fantasia 27, perché ormai cotto dal sole e quasi cristallizzato. Oggi è montato un plexi 50x80cm da 12mm fumé bronzo, sagomato e leggermente curvo. In commercio e su internet non riesco a trovare piccole metrature con lo stesso spessore e colore.
Sapreste indicarmi un fornitore? Oppure in alternativa, posso secondo voi sostituirlo con un 6mm?
05-12-2016 22:02
Edolo Offline
Se le finestrature sono troppo lunghe conviene fare due pezzi proprio perché, come già detto, dilata parecchio. Altra cosa da non fare in fase di installazione è di serrare subito le viti: conviene appoggiare il pezzo, lasciare che il sika si indurisca un pelo e poi dare la serrata finale perché se lo si fa subito si spande il sika poi questo si ritira ed alla lunga tende a distaccarsi. Il primer poi è d'obbligo.
Birbante di un Frap!!
05-12-2016 22:10
Temasek Offline
(05-12-2016 22:02)Tomasvela Ha scritto:  Approfitto dell' argomento, Dovrei sostituire la finestratura anteriore del mio Fantasia 27, perché ormai cotto dal sole e quasi cristallizzato. Oggi è montato un plexi 50x80cm da 12mm fumé bronzo, sagomato e leggermente curvo. In commercio e su internet non riesco a trovare piccole metrature con lo stesso spessore e colore.
Cerca in qualche citta vicina, chi vende materie plastiche.
Lo tagliano al metro.
Se è da 12 mm, lo rifai da 12 mm. (punto!)
Se si è reticolato è plexiglass,[tutta colpa degli UV] (a sostituirlo, fra poco meno di due anni, sarai "punto e accapo")
Conviene montare del policarbonato, che ha una faccia resistente agli UV.
06-12-2016 10:38
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Butile problema risolto
08-12-2016 16:50
Tomasvela Offline
Sono d'accordo a montare del policarbonato, ma dovo lo trovo? con quello spessore e colore.
Nessuno riesce a darmi qualche dritta?
09-12-2016 20:42
Stefano Gervasio Offline
E da usare il policarbonato perche si può curvare e ha resistenza maggiore. Le viti vanno riserrate.dopo un primo assestamento. Con il nastro butilico sotto i bordi ti Levi tutti i problemi.resta morbido anche dopo molti anni.
12-02-2017 13:08
fabio67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Prova con molta delicatezza ed attenzione per evitare incrinature a serrare di mezzo giro le viti, probabilmente recuperi il minimo gioco che si è creato con le temperature piu basse, a me che le avevo serrate troppo avendo sostituito i finestrini in estate il giorno successivo con il sole si è creata una piccola crepa,
12-02-2017 17:23
nedo Offline
Butile santo subito....Smiley32
Ho risolto in meno di mezz'ora le infiltrazioni annose dell'albero passante , passando semplicemente un rigo di butile fra la guarnizione.....Resta morbido e aderisce sempre!! Thumbsupsmileyanim
Seneca
12-02-2017 22:54
Temasek Offline
(09-12-2016 20:42)Tomasvela Ha scritto:  Sono d'accordo a montare del policarbonato, ma dovo lo trovo? con quello spessore e colore.
Vai su "Pagine gialle" della tua regione e googla: Vendita policarbonato.Smiley64
13-02-2017 11:01
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.536 12-05-2025 19:26
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 18 2.184 02-03-2025 21:41
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 3.518 19-10-2024 14:29
  Finestrature Comet 303 Magellan 19 2.297 25-06-2024 17:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.373 23-04-2024 22:56
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.892 09-08-2023 19:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 793 16-05-2023 17:18
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 2.508 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 2.843 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 25.049 30-11-2022 12:30
