'servizietto' alla canalina per cursori
mauro-37 Offline
ma io quando tolgo il copriranda, con la mia manina bella i cursori li sposto a mano fino al punto che posso mettere lo scottino e fermarli come faccio tutt'ora e da quel punto l'issata e' una volata
Allora va bene, penso tu faccia questa operazione in Banchina prima di mollare gli ormeggi
comunque Mauro il lavoro che dovrebbe venire fuori e' quello della tua foto...
quello in foto è un 'invito' credevo che una volta inferiti poi in ammainata non uscissero da soli invece si sfilano che è un piacere Smiley39
l'ho dovuto Tappare con un traversino usando i due fori alti lasciando tutti i cursori prima della scassa.
Io avevo l'esigenza di issare la randa senza nessuno all'albero... mettendo le piattine per ridurre la scassa, i cursori scendono fino alla trozza, però poi in issata qualcuno sempre si intraversa bloccandosi.
BVSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 16:48 da mauro-37.)
25-02-2012 16:46
mibe Offline
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
ti rigiro una domanda, hai le misure precise delle vele?
dunque,,,
personalmente non le ho mai misurate,
cmq ti copio le misure che il vecchio proprietario ha lasciato scritto, assieme ad altri appunti.
tormentina 410 x 205
fiocco piccolo 610 x 290
fiocco medio 745 x 410
fiocco leggero 795 x 500
randa 720 x 290
spi 830 x 530
B.V.
26-02-2012 05:40
SoulSurfer Online
dunque,,,
randa 720 x 290
spi 830 x 530
B.V.
grazie..
Tuttologo da Banchina
26-02-2012 20:10
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se trovi un fabbro che ti fa' qualcosa del genere sei a cavallo, io mi ero procurato il raggio di curvatora dalla nemo.
All'interno ho fatto saldare un tondino di acciaio, di diametro uguale a quello dell'albero, poi raccordato con il dremmel.
26-02-2012 22:51
SoulSurfer Online
quando hai tempo/voglia mi fai un paio di foto dell' inferitura libera
thanks
27-02-2012 21:26
ghibli4 Offline
Ecco
ed ecco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012 16:54 da ghibli4.)
29-02-2012 16:53
SoulSurfer Online
thanks brotha !
01-03-2012 00:19
Frappettini Offline
a proposito di servizietto;
01-03-2012 02:11
SoulSurfer Online
infatti l'idea proviene da li'...
grande Frap !
01-03-2012 02:18
mauro-37 Offline
soul,
ieri ho fatto una foto per farti vedere come ho risolto io...
chiaramente con la randa ammainata metà del bag rimane vuoto
BlushBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012 18:33 da mauro-37.)
01-03-2012 18:32
andri2bajo Offline
ghibli...quei carrelli li, le ruote scorrono a contatto sull'albero?
08-03-2012 15:49
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: 'servizietto' alla canalina per cursori
Ciao,
Io voglio restringere il canale con delle piastre di alluminio da poi fissare all albero, cosi che vadano su e giu, tu poi come hai fatto? Hai foto??
13-12-2016 15:09
Dopo diversi ragionamenti ho deciso il da farsi
domani inserirò un profilo rotondo della dimensione dell inferitura, lo blocchero' copriro' con cera ed iniziero'a laminare, sia il bordo delle linguette che oltre, ottenendo uno stampo perfetto da poi fissare all albero attraverso due viti per lato, cerchero' di fare lo stampo leggermente piu' profondo cosi da creare uno scivolo in salita e discesa
15-12-2016 19:00
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(15-12-2016 19:00)cellagiorgio Ha scritto:  Dopo diversi ragionamenti ho deciso il da farsi
la mia prima prova è stata codesta ed è fallita per tre motivi credo:
1-la fibra di vetro non ce l'ha fatta, fosse stata di carbonio era meglio e non si rompeva, ma non ne avevo adatto all'uopo
2-lo svaso per avviare meglio il passaggio dei garrocci (entrata uscita)ha peggiorato la situazione
3-il taglio della piastrina in due piastrine con il flex e apposito disco di apposita larghezza non è venuto bene, è come se i garrocci lavorassero male su quelle labbra di fibre tagliate di netto
ho utilizzato resina epossidica e fibra di vero sottile, non ricordo esattamente, mi pare 120 gr/m2; su molti strati, diciamo una dozzina minimo e ho cercato di spremerli per bene con del nastro a girare attorno all'albero
le due piastre erano avvitate con tre viti per lato , diciamo una ogni 5 cm
il tutto era limitato dallo spessore delle labbra di alluminio della canaletta e perciò non potevo farlo più robusto (con la fibra di vetro)
spero di poterti aiutare a fare bene al primo tentativo più che scoraggiarti
buon lavoro
88
PS
ho poi semirisolto comprando una bella piattina di alluminio mi pare 30mmx2,5mm al bricoman
tagliandola a misura
fresando e arrotondando l'entrata e l'uscita dalle labbra di alluminio
avvitandola con le viti di cui sopra
piegando con puntello e martello l'entrata e l'uscita delle labbra a livello con quelle della canaletta
vorrei fare meglio con una piegatrice...aspetto pepilene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2016 20:42 da marcofailla.)
15-12-2016 20:35
Messaggio: #35
Eccoci qua, ieri sono stato in cantiere ed ho fatto due chiacchiere con addetti ai lavori esponendo anche ciò che mi hai scritto, la solizione ottimale sarebbe di alluminio ma essendo le mie linguette ben soporgenti e curve farò cosi, maschero tutto ed incero il tondino inserito come " testimone' resino con poliestere, metto due strati di stuoia ( mat e biassiale grosso ) faccio asciugare, tolgo, rifinisco e pitturo, quando fissero' il tutto userò due profili di alluminio di rinforzo esterni messi a filo della curvatura.
Non dovrei avere eccessivi sforzi nella zona perché è solo il transito dei garrocci.
Spero beme .
grazie delle info
17-12-2016 12:34
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #36
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...293&page=2
Vedi se può essere utile, li ho fatti , ma non ricordo x chi.91
19-12-2016 20:13
pepilene Offline
Messaggio: #37
(17-12-2016 12:34)cellagiorgio Ha scritto:  Eccoci qua, ieri sono stato in cantiere ed ho fatto due chiacchiere con addetti ai lavori esponendo anche ciò che mi hai scritto, la solizione ottimale sarebbe di alluminio ma essendo le mie linguette ben soporgenti e curve farò cosi, maschero tutto ed incero il tondino inserito come " testimone' resino con poliestere, metto due strati di stuoia ( mat e biassiale grosso ) faccio asciugare, tolgo, rifinisco e pitturo, quando fissero' il tutto userò due profili di alluminio di rinforzo esterni messi a filo della curvatura.
Spero beme .
grazie delle info
19-12-2016 20:14
pepilene Offline
Messaggio: #38
buon lavoro
:88
PS
della canaletta
Ma scusa non li ho fatte x teSmiley30
19-12-2016 20:21
marcofailla Offline
Messaggio: #39
wow, grazie
fammi riprendere....
19-12-2016 21:23
pepilene Offline
Messaggio: #40
(19-12-2016 21:23)marcofailla Ha scritto:  wow, grazie
Chiedero a ConcettoSmiley30Smiley30
19-12-2016 21:41
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.232 27-02-2025 16:38
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 13.378 22-12-2023 12:42
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.262 24-03-2023 17:36
  Cursori Bainbridge pip 7 3.116 17-05-2022 13:12
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 3.126 27-02-2021 11:41
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.934 30-10-2020 15:08
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 2.960 03-07-2019 12:29
  Smontare canalina furlex sventola 7 3.144 29-11-2017 13:38
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 5.915 28-11-2017 23:06
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 7.031 23-06-2017 20:30
