MB 220 olio motore
Gerby Offline
Registrato: Oct 2016 Online
MB 220 olio motore
Ciao a tutti volevo cambiare olio e filtro su il mio mb 220 sapete dirmi il tipo e la qualità. Grazie mille
27-12-2016 00:08
RE: MB 220 olio motore
quelli consigliati dalla casa o parificati non marchiati.
27-12-2016 09:41
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(27-12-2016 00:08)Gerby Ha scritto:  Ciao a tutti volevo cambiare olio e filtro su il mio mb 220 sapete dirmi il tipo e la qualità. Grazie mille
Ciao, sul mio (stesso motore) io uso il 10W40. uso prevalentemente estivo
27-12-2016 10:25
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Appena vado in barca controllo e ti dico
27-12-2016 11:34
sandro1 Offline
(27-12-2016 11:34)sandro1 Ha scritto:  Appena vado in barca controllo e ti dico
Ovviamente ti riferisci al Nanni mb 220 Mercedes vero?
27-12-2016 14:39
Gerby Offline
Si esatto è Nanni mb 220 Mercedes
27-12-2016 23:17
sandro1 Offline
(27-12-2016 23:17)Gerby Ha scritto:  Si esatto è Nanni mb 220 Mercedes
Ok se Vado in barca questo fine ti do il modello del filtro e olio motore
27-12-2016 23:36
sandro1 Offline
Olio motore 10w40
Filtro olio motore Fiaam filter fb 1501
Attento che ti diano il filtro con oring perché con me non lo fanno mai
01-01-2017 12:52
rema Offline
io uso Total RUBIA 4400 15-W40 ho la fortuna di avere un meccanico "antico" che con quel motore e con l'asse Nanni ci va d'accordo.
01-01-2017 23:50
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Domanda:
ma non bisogna tenere conto anche delle specifiche dell'olio?
Per spiegarmi meglio, io ho un VP D55 c del 2005; il libretto di manutenzione suggerisce olii sia SAE 15/40 che 20/50 purchè rispondano alle specifiche ACEA E7 o E5, GLOBAL DHD-1, API CH-4, API CI -4. tra l'altro olii che rispondano a questi requisiti io non sono riusciti a trovarne.
11-01-2017 18:36
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(11-01-2017 18:36)rorano35 Ha scritto:  Domanda:
Tutte sigle per vendere.
Io ho lo stesso motore del 2004 e, dato i mezzi da lavoro per i quali a secondo le offerte compro a fusti il 15/40 o anche 15/45 esclusivamente per veicoli industriali diesel, ho sempre utilizzato quell'olio per la barca a motore che avevo dal 1995, per l'attuale barca, per i mezzi da lavoro e per tutte le auto di famiglia.
Mai avuto il minimo problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2017 18:49 da orteip.)
11-01-2017 18:47
prop Offline
Saluti
11-01-2017 23:29
Ellgia Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ad esempio URANIA ld7 per furgoni/autocarri è un15w40 a specifica E7
Poca spesa tanta resa
È disponibile in taniche da 5l fusti da 20 o 120.....
Ma anche il Mobil delvac
16-01-2017 14:36
Gerby Offline
Sandro 1 Grazie mille .
Tutti gentilissimi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017 21:26 da Gerby.)
17-01-2017 21:24
ACEA 7 è un olio per trattori o camion,o almeno,il magazzino auto mi ha indirizzato là perchè per auto non lo usano.
5€lt con tanicone da 20lt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017 21:51 da andros.)
17-01-2017 21:46
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 465 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.132 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 711 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 236 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.237 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 320 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 374 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.221 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.376 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.141 18-06-2025 11:36
