borose terzaroli
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
borose terzaroli
Ciao Adv vorrei sostituire le due borose per le mani terzaroli la randa é 21 mq che diametro devo usare al momento sono dei cimoni da14mm ma li ho trovati cosi secondo voi un 8mm é adeguato?
29-12-2016 19:22
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: borose terzaroli
Penso proprio di si! 14mm sono un esagerazione.
29-12-2016 19:32
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che materiale hai in mente??
29-12-2016 20:17
Una domanda: da 14 mm. scorrono bene tra le feritoie e le pulugge?
29-12-2016 20:23
corradino Offline
Cé solo la puleggia laterale sul boma poi vanno in un winch sotto il boma..per ora tutto funziona salvo il peso sulla randa ...le mie borose essendo solo a bordo sono sempre armate..
29-12-2016 20:39
corradino Offline
Materiale normale prestirato
29-12-2016 20:39
corradino Offline
Altra domanda prima e seconda stesso diametro?
29-12-2016 20:41
mckewoy Offline
(29-12-2016 20:39)corradino Ha scritto:  Materiale normale prestirato
yesse, IMHO da 8mm sono appropriate.
già che sei per strada e visto che vai solo prova a rinviare le borose in pozzetto eliminando l'uso del winch sotto il boma che volendo puoi dedicare al tesabase
le borose esterne forse non saranno eleganti ma sono sempre a disposizione quando ne hai bisogno e senza problemi.
io le armavo solo per lunghi tragitti altrimenti stavano fuori dai piedi ma pronte ad essere armate specialmente la prima
avere le quattro borose ( due per lato ) in pozzetto accanto all' amantiglio ed al vang ti rende la vita semplice.
ti consiglio di aggiungere delle pulegge alle brancarelle di mura.
bv e buon anno, Carlo
30-12-2016 10:23
Se non si fanno regatine di triangolo ma crociera e altura le borose vanno sempre montate, pronte per prendere i terzaruoli, non danno tanto fastidio sono in uscita sulla balumina.
Per la tua randa non serve un prestirato o cima esotica ma solo un termofissato da 10 mm però, che si maneggia meglio.
Le cime esotiche si rovinano presto causa angolo molto stretto sulla brancarella di scotta e costano tanto.
Prendere i terzaruoli è un'opppppinione.
30-12-2016 10:37
barcapolacca Offline
Io scenderei anche a 6 mm, sulla mia con randa da 15 mq sono arrivato a 4.
30-12-2016 12:11
albert Offline
Trattandosi di barca di 34' con dislocamento e momento raddrizzante importanti a fronte di randa IOR di modesta superficie, concordo con bullo per una cima in poliestere di buona qualità da 10 mm., col vantaggio che si maneggia bene e se deve scorrere negli anelli poco avviati o deve essere strozzata in qualche ganascia "old style" non ci lascia subito le penne come una cima più sottile hi-tech.
Se le brancarelle della vela non sono in buone condizioni, o impediscono lo scorrimento, vi si possono collegare degli anelli a basso attrito mediante soft-shackles o loop di spectra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2016 12:42 da albert.)
30-12-2016 12:40
nedo Offline
(30-12-2016 12:40)albert Ha scritto:  Trattandosi di barca di 34' con dislocamento e momento raddrizzante importanti a fronte di randa IOR di modesta superficie, concordo con bullo per una cima in poliestere di buona qualità da 10 mm., col vantaggio che si maneggia bene e se deve scorrere negli anelli poco avviati o deve essere strozzata in qualche ganascia "old style" non ci lascia subito le penne come una cima più sottile hi-tech.
Ciao Albert, puoi spiegarti meglio cortesemente ! 91 Smiley2
Seneca
30-12-2016 12:52
albert Offline
Purtroppo Smiley2 non sono al pc del lavoro e non posso dunque elaborare ed inserire immagini, ma vediamo se riesco a spiegarmi.
La Antal (per esempio) produce dei "solid rings" che sono adatti a questo uso: l'anello, che è strutturale, e dunque è fatto per sostenere autonomamente il carico senza loop intorno, se non viene cucito con fettucce alla vela, va attaccato alla brancarella con un grillo tessile o una cimetta di spectra passata con diversi giri nello stesso foro dell'anello in cui va fatta passare la borosa.
http://www.antal.it/ita/200_solid_ring_it
L'alternativa è il tradizionale anello leggero col loop impiombato, che si attacca alla brancarella facendo una bocca di lupo e poi passandoci dentro la borosa.
http://www.antal.it/ita/RL6-0_it
Ovviamente, nel caso di borosa unica, la cosa va ripetuta anche sulla mura di tutte le mani, facendo attenzione a rispettare il lato corretto perchè le falde di randa non restino catturate nella borosa.
Più chiaro ?
Ciao ciao 19
30-12-2016 13:19
mckewoy Offline
(30-12-2016 10:37)bullo Ha scritto:  Se non si fanno regatine di triangolo ma crociera e altura le borose vanno sempre montate, pronte per prendere i terzaruoli, non danno tanto fastidio sono in uscita sulla balumina.
e perchè mai? durante le uscite giornaliere con meteo conosciuto a cosa ti servono??
passare due cime è più facile che tenerne quattro a fare nulla. e ti puoi anche scegliere su quale mura armarla.
altro è se esci in crociera ed allora devi tenerle armate. magari solo la prima mano.
30-12-2016 18:19
Machevuoi per la sicurezza, che fastidio danno?
Il giorno che devi armarla e devi farla passare nella brancarella di scotta ci vorrebbero tre mani, una tieni la borosa, l'altra la balumina che sbatte, la terza mano per prenderla dietro ma non cè l'hai, si può ovviare con un messagero, spago, la borosa deve avere all'inizio una piccola gassa dove legare il messaggero con un nodo bandiera.
30-12-2016 20:56
corradino Offline
Le mie borose sono sempre armate quando sono in crociera e sono solo o il solo a manovrare di notte con onda non è Cosa armare le borose .. Il winch sotto il boma serve da tesa base o tesa o tesa borosa dei terzaroli a seconda Delle situazioni.. Grazie le metto da 10mm
31-12-2016 01:44
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
http://www.xenialab.it/meo/web/Mobile/Sa...tm#Formule
31-12-2016 09:29
mckewoy Offline
(30-12-2016 20:56)bullo Ha scritto:  Machevuoi per la sicurezza, che fastidio danno?
Il giorno che devi armarla e devi farla passare nella brancarella di scotta ci vorrebbero tre mani, una tieni la borosa, l'altra la balumina che sbatte, la terza mano per prenderla dietro ma non cè l'hai, si può ovviare con un messagero, spago, la borosa deve avere all'inizio una piccola gassa dove legare il messaggero con un nodo bandiera.-
antiquo,Smiley34Smiley34Smiley34 non serve passarla anzi....
31-12-2016 18:48
Tomasvela Offline
Bello!! quel piccolo accessorio, ma se faccio i conti costa più della mia randa nuova.
31-12-2016 19:17
mckewoy Offline
puoi sempre risparambiare e usare questi
31-12-2016 23:06
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 3.943 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 717 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.416 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 14.538 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 27.904 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.403 07-10-2024 17:48
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 5.986 26-06-2024 09:59
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.672 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.023 31-08-2023 09:55
  Anelli antal borose ismael 11 1.979 11-07-2023 09:45
