Terzaroli a borosa unica
AndreaB72 Offline
Messaggio: #61
RE: Circuito unico terzaroli
Io l'ho fatto in questo modo
20-01-2017 16:07
zankipal Offline
Messaggio: #62
@Federico82 No quando cazzi la borosa la bugna tira indietro e la base si cazza
20-01-2017 18:51
Vitto73 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #63
@AndreaB72 Siccome devo mettere anch'io il ponticello, a che altezza è meglio metterlo: Altezza boma? Più alto? Più basso? Grazie mille X la consulenza, almeno così, una volta che lo faccio lo faccio corretto!
20-01-2017 23:58
AndreaB72 Offline
Messaggio: #64
Un po' più basso del corno. In ogni caso deve essere in posizione tale da far lavorare la borosa con un angolo di circa 45 gradi.
21-01-2017 07:08
zankipal Offline
Messaggio: #65
Consulenza ok, ma almeno prendersi la briga di leggere i post precedenti dove è già stato detto...Smiley59
21-01-2017 10:54
AndreaB72 Offline
Messaggio: #66
In teoria hai ragione, in pratica ogni tanto ripetere qualcosa ha un suo valore. C'è anche una serie più o meno infinita di altri threads sull'argomento Smile
21-01-2017 11:13
zankipal Offline
Messaggio: #67
capisco se di deve fare una ricerca su altri 3D precedenti, ma quando come in questo caso basta leggere tutti i commenti dello stesso post...scrivere sempre le stesse cose annoia chi legge e chi scrive
21-01-2017 12:14
Vitto73 Offline
Messaggio: #68
Guarda zankipal, i post li ho letti tutti e bene, ho cercato anche disegni extra nel web e appunto siccome vengono posizionati in posti leggermente differenti vedi disegno post 50 vs post30, volevo chiedere a chi ne sa più di me una conferma. Lui è stato super gentile e lo ringrazio. Ho capito anche il discorso dell'angolo, mentre ho capito mento il gioco delle forze in gioco e come mai mettendo il ponticello si evita di rompere i garrocci. Anche questo è spiegato, ma non mi è chiarissimo. Certe volte, concetti che ai più esperti sembrano banalissimi, ai meno sembrano cose oscure, quindi anche se ti annoia rileggere, ad altri no. Ti assicuro la mia non è superficialità o mancanza di rispetto X chi scrive e spiega. Spero di aver chiarito
21-01-2017 16:56
AndreaB72 Offline
Messaggio: #69
Vitto, il discorso dei garrocci è semplice. Con il ponticello la borosa "tira" la mura verso il l'albero oltre che verso il boma. Senza ponticello invece la trazione è solo verticale. La vela ha una tensione lungo il boma che si scarica sui garrocci in mancanza di una forza sulla mura. Nel nostro caso l'ultimo cursore farebbe il lavoro della mura senza però essere dimensionato per farlo.
21-01-2017 20:25
Vitto73 Offline
Messaggio: #70
Grazie Andrea! Ora è chiaro anche questo. Comunque per il ponticello, lavoro (ben) fatto stamani.
21-01-2017 21:35
utente non attivo Offline
Messaggio: #71
Per non forare l'albero, io ho usato questo sistema. Anello a basso attrito e loop in dyneema da 5, cucito nella parte centrale per stringere intorno all'anello e intorno al corno della trozza.
Gli stessi anelli li ho usati sulla vela al posto dei bozzelli, sempre con il loop in dynnema. Sul catalogo Sparcraft c'è questo accessorio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2017 17:56 da utente non attivo.)
22-01-2017 17:51
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #72
Buona idea dell'anello, ma fissato così non è troppo a poppavia? Non aiuta la trazione verso la trozza che dovrebbe scaricare la tensione dai carrelli.
23-03-2017 23:38
Messaggio: #73
Mi sembra che non sia più a poppa via del corno della trozza.
24-03-2017 00:23
drmtiede Offline
Messaggio: #74
Hai ragione, anche se sotto tensione verrà più indietro. Comunque più facile che montare ponticello.
24-03-2017 00:53
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #75
Io ho un problema con il sistema Selden. Premesso che è la prima volta che uso la borosa unica, con la mia randa in laminato piuttosto rigida mi è impossibile cazzare la borosa senza prendere grossi lembi di vela sotto il punto di mura in trozza. Devo quindi andare all'albero a sistemare le pieghe sottovento per evitare danni. La stessa cosa accade in misura minore in varea. Qualcuno conosce il modo per impedirlo? Ho provato soltanto la prima mano, non oso immaginare la seconda! Mai avuto problemi con i sistemi tradizionali.
30-03-2017 18:40
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #76
Strano ho lo stesso sistema e randa molto rigida, nessun problema. Prova a invertire il verso di inserimento delle borose in balumina.
30-03-2017 21:07
Lupicante Offline
Messaggio: #77
Già provato grazie, ad ogni modo il problema più grosso mi si presenta nell' inferitura. Non riesco proprio a capire come si può essere certi che la porzione di randa tolta si sistemi da sola tutta sottovento al nuovo punto di mura senza rimanervi intrappolata sotto con le conseguenze immaginabili. Questo a prescindere dal sistema di borosa unica utilizzato. Se devo andare all'albero per verificare perdo di vista il vantaggio dell' intero circuito. Grazie di nuovo per la pazienza.
31-03-2017 07:40
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #78
@Utente non attivo Ancora più semplice è sostituire il dado della vite della trozza con un golfare e di lì far passare la borosa: è esattamente alla stessa altezza dei corni della trozza.
06-04-2017 10:12
scornaj Offline
Messaggio: #79
@Lupicante la drizza la molli prua al vento? provato a fare la manovra di bolina larga? stesso problema?
06-04-2017 12:44
Lupicante Offline
Messaggio: #80
La manovra la faccio sempre di bolina + o - larga, senza l' ausilio del motore e prestando particolare attenzione alla scelta delle mure (la brancarella di mura sopravento dimodoche la tela a riposo possa cadere sottovento al boma). Inoltre tengo l' easy bag mollato per non ostacolarla in alcun modo visto anche che ho i lazy jack rinviati in pozzetto...Ora che ci penso: Sarà mica questo il segreto? Nei video pescati su youtube si vede sempre la manovra effettuata con il bag su e la trozza nascosta alla vista...Se lo lascio su anche io? Occhio non vede...Scherzi a parte, ammetto di essere prevenuto nei confronti di questo marchingegno se però ci fosse un modo per renderlo affidabile potrei valutare l' idea di non smontare e ripulire tutto il boma domani stesso.
06-04-2017 19:02
  Dehler 34 Top - terzaroli ziodoc 11 5.046 ieri 12:17
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.027 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.985 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.053 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.981 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.274 02-02-2025 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.020 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.978 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.363 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.149 12-04-2023 16:14
