Comando monoleva motore
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Leva Accelleratore da fissare
Se non te la senti di smontarlo, che sarebbe il minimo per verificare di che intervento necessita, rivolgiti a un motorista/meccanico e amen.
18-07-2016 18:09
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Quindi, se ho capito bene, la monoleva lavora "dentro" il gavone e quella parte quadrata dovrebbe essere solo un "copriforo"... Bisogna vedere come era fissata. In teoria sul bordo del foro nella vetroresina non dovrebbero esserci attriti tali da eroderlo. C'è una contromaschera dentro? come viene fissato il copriforo? magari (questo sì) una vitarella pian pianino s'è svitata... Aprire, capire, rimediare. Se non ci si sente all'altezza (ma qualunque cosa sia stata messa insieme, di solito si può anche smontare ed è alla portata di quasi tutti) far aprire, far capire, far rimediare...
Federico
18-07-2016 18:54
rivella Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Mah, secondo me se riesci ad arrivare dietro metti un bulloncino a testa piatta (tipo una vite) e un dado. Altrimenti più semplicemente smontala, chiudi il buco con della resina, e metti una vite autofilettante. Non credo che debba sostenere chissà quali sforzi
18-07-2016 20:28
maurotss Offline
La scatola della leva è fissata alla paratia con 4 viti(forse autofilettanti)con il tempo e lo sforzo sulla leva le viti non tengono più,bisogna togliere la mascherina fissata a pressione e controllare/sostituire le viti magari con dado è rosetta dalla parte posteriore.
18-07-2016 21:55
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Anche se non ci piace tanto " Aprire, capire, rimediare" seguiremo il consiglio! Grazie a tutti Smiley53
18-07-2016 22:42
Arcadia Offline
Guarda che il detto: "tre ore di lavoro per un'ora di navigazione". È assolutamente vero. Quindi se sei allergico a tenere un cacciavite in mano hai solo due scelte
1. un portafoglio a fisarmonica
2. la possibilità di scegliere un'altra passione (per esempio pettinare bambole, smacchiare le macchie del leopardo, eccc)
Una cosa non ho capito: se non hai voglia di fare lavori, perchè chiedi che tipo di lavoro affrontare. Oppure cercavi la benedizione per risolvere ogni problema con colla e nastro adesivo. Se, in fondo è questo che vuoi allora ti do la mia benedizione per usare la colla (tanto la barca è tua e la userai tu). Usa pure il sika291 per na soluzione definitiva, cosi non ci pensi più. Se invece hai dubbi sul fatto che un domani, magari ti verrà voglia di aprire per vedere dentro, allora usa del volgare silicone, che tanto dopo un po' si staccherà dasolo.
19-07-2016 23:29
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
basta che sostituisci i perni filettati con un diametro maggiore, oppure se ti è possibile prendi dei perni della stessa dimensione e dietro spessori con del legno chiudendo il tutto con rondella e bullone....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
21-07-2016 15:40
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
@Arcadia un intervento in puro stile "bersaniano" ;-) però il sika no, metti che venda la barca (perché decide di pettinare le bambole), il nostro futuro collega armatore si ammazzerà prima di togliere tutto!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2016 17:03 da tommy62.)
21-07-2016 17:03
Little Sail Offline
Giusto! Allora metto un pò di silicone con la sputazzella e via! Uahahahahah!! Scherzi a parte, sto andando a smontare!! ...e grazie ancora per i preziosi consigli!
21-07-2016 17:06
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
azionemento monoleva difficile
ho qusto monaleva ultraflex che da un bel po' diventa sempre più duro nell'azione di innestare la marcia avanti/indietro. si può riparare o butto via?
l'erba più verde è la mia
18-02-2017 10:43
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: azionemento monoleva difficile
Che butti, a ricomprarla costa!! Si apre e la si lubrifica/ingrassa fino a farla tornare come prima, a meno che non ci sono parti metalliche usurate col tempo.
MEOLO
18-02-2017 11:04
Alessandro. Offline
Questo modello non lo conosco, ma con quella Yamaha ho risolto smontandola completamente, gasolio e pennello per pulirla e abbondante grasso!
Lock Crowther Windspeed 38
18-02-2017 13:51
Max574 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Millerighe
Ho un motore Volvo 2003T, lo so un vecchio modello con parecchi difetti. La trasmissione é un V drive Volvo non più in produzione, ovviamente con asse. Il motore in questi anni ha sempre funzionato molto bene, lo scorso anno un meccanico Volvo é venuto a bordo ed ha sentenziato "secondo me non ci fai neppure la stagione". La stagione l'ho fatta senza problemi. Ho pero deciso di sbarcarono per fare un buon controllo e decidere se tenerlo o sostituirlo. Il motore ha 2000 ore di moto. Sembrerebbe non molte ma sempre più di vent'anni di anzianità. Motore sbarcato sempre in ottime condizioni, qualche piccolo trasudo sullo scambiatore, iniettori da sistemare e turbina da mettere a posto. Tutti interventi poco costosi. La compressione é di 2.1 su tutti e tre i cilindri, Volvo da da 2.0 a 2.5' quindi ok data l'età. Invertitore sembra perfetto, il meccanico dice che va bene, nella norma, il Capocantiere però sostiene che il mille righe sia usurato e che se cede un dentino.gli altri cedono di conseguenza. A me non sembra consumato ma qui entriamo nel "mi sembra" tutti hanno una opinione. Ora per revisionarlo i banditi della Volvo chiedono 5.000 euro. La mia domanda è se esiste una regola (spessori?) per valutare lo stato di un millerighe. Allego foto.
18-02-2017 19:36
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Millerighe
La foto non è perfetta... ma mi sa che il millerighe sia messo davvero male. Molto strano per le ore, solo 2000!
18-02-2017 19:45
Messaggio: #35
RE: Millerighe
il probelma non è quello ma la boccola. se la guardi sarà più consumata di più o quasi.< sostituendo questa ripristinerai in modo parziale l'accoppiamento. tale boccola se la fanno pagare una tombola ma vale la pena il dente in più o in meno non causerà niente. meccanici..bah.. la boccola è un giunto abbastanza comune e forse potrsti trovarla nella ricambistica generale. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2017 23:32 da andros.)
18-02-2017 23:25
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #36
quella mono leva lì ce l'avevo sul gozzo. Mai dato il minimo problema. Prima di cimentarti nello smontaggio della monoleva (che se non ricordo male ha dei cinematismi rinchiusi in una scatola chiusa con perni ribattuti) prova a staccare i due cavi da entrambe le parti e prova a vedere se scorrono bene...
19-02-2017 00:23
Messaggio: #37
esatto.però raramente i nostri cavi danno problemi. comunque aprire quella scatola è facile.
19-02-2017 09:40
Max574 Offline
Messaggio: #38
RE: Millerighe
Per la boccola intendi la femmina? Se si quella è invece in ottime condizioni. Forse questo stato di usura dipende dalla mancanza di un parastrappi.
Il mio dubbio è se rimettere tutto come era e magari tra un paio d'anni sostituire il motore oppure sostituire tutto subito ma ovviamente con un impegno finanziario più importante.
19-02-2017 15:12
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #39
RE: Millerighe
il millerighe puoi girarlo e farlo lavorare al contrario ? (a volte funziona)
19-02-2017 15:22
Temasek Offline
Messaggio: #40
RE: Millerighe
Non sono un "meccanico fine", ma: Quegli accoppiamenti son fatti con una certa tolleranza,(per forma e per dimensione), se la lavorazione è un po' lasca, si consumano i dentini. Puoi anche andare da un fresatore bravo, per fartelo rifare con tolleranze strette, ma dopo resta sempre il dubbio sul tipo di materiale e sul tipo di trattamento termico da fare al pezzo.
19-02-2017 15:38
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.570 14-04-2024 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.141 13-11-2023 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 1.228 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 1.622 17-07-2023 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 2.760 26-07-2022 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 2.543 04-09-2020 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 2.798 30-06-2020 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 2.165 12-04-2020 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.416 11-08-2019 19:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 23 5.872 12-09-2018 12:49
