tensione strallo trinchetta amovibile
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno e perdonatemi,
ho provato anche stavolta la funzione cerca ma non ho trovato risposta al mio quesito,
Come vi regolate voi su quanto mettere in tiro lo strallo della trinchetta quando viene armato?
Il mio stralletto è armato/attaccato più o meno alla seconda crocetta, e lo metto in tiro con il classico arridatoio, ma fino a quanto devo avvitare?
Normalmente stringo molto bene, è molto teso e l'albero si abbanana,
voi come vi regolate?
C'è una regola da osservare?
Grazie fin da ora dei vostri consigli e
buon vento
15-03-2017 10:00
einstein Offline
RE: tensione strallo trinchetta amovibile
(15-03-2017 10:00)ghega Ha scritto:  Buongiorno e perdonatemi,
buon vento
L'albero non deve flettere, usa le volanti per bilanciare la tensione, che non deve essere esagerata, ma quel tanto per non concedere troppa catenaria.
15-03-2017 10:34
zankipal Offline
La tensione dello strallo di trinchetta dipende da quanto si tesano le volanti
15-03-2017 10:35
Prima lo chiami strallo di trinchetto e poi stralletto, su quello di trinchetto si può armare una trinchetta e deve avere contrapposte le volanti, deve poter essere tesato più o meno per mezzo di un volantino come per il paterazzo.
Da quello che intuisco si tratta di uno stralletto fisso perchè lo regoli con un arridatoio, quanto imbananare l'albero dipende dalla forma che vuoi dare alla randa più o meno grasso, in genere meglio non superare con la freccia il diametro longitudinale dell'albero.
15-03-2017 11:02
Visto il piano velico del sun kiss si tratta propio di uno stallo di trinchetto. Io lo farei amovibile altrimenti fai fatica a far passare il genoa. Hai anche le 4 sartiole 2 a prua e 2 a poppa, quelle a prua vanno cazzate più di quelle a poppa.
Buona regolazione.
La vela è un'opppppppinione.
15-03-2017 11:09
ghega Offline
Per bullo:
Ma cosa sono le 4 sartiole?
per zankipal e Einstein:
questo albero, per quanto mi ha detto il vecchio armatore che lo ha cambiato nel 2008,
non necessita di volanti, però lui le ha montate lo stesso e le usava, come pure faccio io.
Non so se il problema è appunto questo, ma io anche a cazzarle al max non vedo l'albero flettere indietro, e nemmeno riesco a dare o togliere catenaria.
Ancora grazie a tutti
15-03-2017 15:32
Sartiole le ultime in basso, da sotto l'ultima crocetta alle lande.
Per levare la catenaria cazzato il paterazzo devi portare la volonte sul winch e cazzarla l'albero si radrizzerà un pò e la catenaria diminuirà.
Non so come chiami le sartie basse? Le intermedie, diagonali se si fermano sulle crocette.
La vela è un'opppppinione e anche la nomenclatura.
15-03-2017 17:30
einstein Offline
(15-03-2017 15:32)ghega Ha scritto:  ...questo albero, per quanto mi ha detto il vecchio armatore che lo ha cambiato nel 2008,
Probabilmente si riferiva all'uso senza trinchetta, altrimenti sono obbligatorie, tanto più con crocette in linea.
Le quattro sartiole a cui si riferiva Bullo sono le basse, ma credo si sia confuso su quelle di prua perché mi sembra siano sostituite dallo stralletto.
PS. Vedo che Roberto ti ha già risposto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017 17:36 da einstein.)
15-03-2017 17:34
ghega Offline
Si ragazzi,
la barca ha sartie basse, medie e alte, con uno strallino a prua dell'albero
Non riesco però a capire come fate a dirmi che cazzando la volante si inbanana l'albero e quindi riduco ls catenaria.
Certo facevo così con barche più piccole, anche solo a cazzare il paterazzo l'albero veniva indietro, riducevo catenaria,
ma con il mio 47 non è così semplice, il paterazzo è già cazzato, credo..... il giusto,
e non è nemmeno così semplice avvitare o svitare l arridatoio del paterazzo tutte le volte che armo e disarmo lo strallo della trinca,
dopodiché la volante la metto sempre nel winch, caxzo a ferro ma non vedo nessun riscontro all'albero o allo strallo trinca andare in tensione.
Comunque il procedimento che mi state insegnando l ho capito, adesso appena avrò occasione proverò a fare così
Grazie mille ancora
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017 23:22 da ghega.)
15-03-2017 23:21
zankipal Offline
Se il paterazzo è molto cazzato, si fa più fatica a mettere in tensione la trinchetta
Per tesare uno strallo bisogna portare l'albero indietro ma non incurvarlo
le volanti sono per la trinchetta l'equivalente del paterazzo per lo strallo
16-03-2017 03:20
Ghega vedo che hai bisogno di qualche lezione di vela.
Cazzando la volante l'albero si radrizza, si alza, e mette in tensione lo strallo.
Il paterazzo va regolato guardando la forma del genoa più catenaria più grasso meno catenaria più magro.
Spiegare a parole è difficile, col nuovo albero molto probabilmente è stato cambiato qualcosa rispetto a quello originale, non ho ancora capito se hai strallo di trinchetto amovibile e più in basso stralletto.
Saluti Roberto.
16-03-2017 09:45
ZK Offline
bullo e' dall' inizio del 3d che giustamente punta il dito su uno strallo che non serve a tirarci su una vela ma solo a dare una forma alla randa.
sulle barche dei suoi tempi quello strallo stava su rotaia o finiva con un paranco.
si usava per aprire la balumina della randa sulle raffiche, un po come oggi si potrebbe usare il paterazzo.
so modi desueti, oggi alle regolazioni si preferiscono le riduzioni.. tanto ci so i motori e le vele sono solo degli emblemi.
si, ne ho visti diversi che si so fatti la veletta da tirar su sullo stralletto di regolazione, tranquillo bullo.. poi quando il vento aumenta tirano giu pure quella, ben prima che la veletta gli tiri giu l' albero.
16-03-2017 09:54
einstein Offline
Questo è il piano velico del Sun kiss47 con strallo di trinchetta, stralletto e volanti, esiste anche la versione con solo stralletto e senza trinca e volanti relative.
16-03-2017 10:06
ghega Offline
ZK
non capisco come fai a giudicarmi cosi? che tiro giù le vele prima ancora che comincia il vento, senza conoscermi minimamente e senza sapere le zone in cui navigo.
16-03-2017 10:29
einstein Offline
Ho fatto un po' di confusione con gli allegati: qui la versione con trinca, sopra la versione normale con solo stralletto sempre armato all'altezza delle basse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2017 10:52 da einstein.)
16-03-2017 10:41
ghega Offline
Esatto Einstein,
la mia è la seconda versione,
però proprio per la zona in cui naviga la barca è stata aggiunta la trinchetta,
che al momento è ingarrocciata, ma prossimamente la metto su avvolgitore.
Se guardi il titolo di un'altro 3d avevo chiesto io dove voi mettete a riposo lo strallo perché non rompa i ... in virata.
ciao e grazie
e grazie anche a bullo
buon vento
16-03-2017 10:59
ZK Offline
(16-03-2017 10:29)ghega Ha scritto:  ZK
nessun giudizio su di te, era una considerazione generale.
sono armi molto sofisticati rispetto al banale modo a crocette in dietro ma spesso quelli che le usano non ne conoscono ne le caratteristiche ne le regolazioni.
ne ho viste diverse di barche con la veletta ingarrocciata sullo stralletto, della serie che i velai a volte fanno quello che gli chiedono e si guardano bene dall' entrare nel merito.
16-03-2017 12:06
ghega Offline
Scusa ZK
il mio strallo è attaccato alla 2 crocetta in alto, e murato appena a poppa del gavone ancora in basso.
Se non li, dove avrei dovuto mettere la vela chiamata trinchetta?
nb.
poi c'è lo strallino attaccato vicino alla 1 crocetta e 1mt davanti all'albero in basso,
ma questo..... mica sono scemo ad attaccarci una vela lì.
Buon vento
16-03-2017 13:13
ghega Offline
Grazie Einstein
ti metterei una foto della mia, ma con il telefono non riesco
16-03-2017 13:16
ghega Offline
Bullo:
Io la trinchetta la metto se devo bolinare ma con almeno 25nd,
a 20nd già fa fatica, meglio che uso il genoa che ho più potenza per vincere l'onda .
Fammi capire tu ingrassi la trinca con 25 o 30 nodi? Parlo di reale.
Io vedo che per risalire la mia Trinca ddev'essere tesa come una lama, altro che catenaria.
Però qua ci sono molti esperti e io chiedo consiglio
grazie e buon vento
16-03-2017 14:00
  Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite] Frappettini 344 23.357 15-11-2024 13:38
  Strallo volante su bompresso Wally 5 314 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.093 18-05-2024 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 594 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.984 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.095 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.291 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.204 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.335 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 5.498 02-08-2023 09:04
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
