Quasi tre anni in acqua con la coppercoat
Vorrei approfittare di chi ha più esperienza di me
In foto il risultato di leggera scartavetrata con rotoorbitale . Forse sul bulbo ho un po' esagerato usando la 60 ma prevedo di passare 4 mani di cc. Sull'opera viva la 80, la lascio così o ci passo due mani di cc ?
grazie
Alfonso
Buongiorno ragazzi,
parlando con alcuni amici velisti, c'è chi consiglia il coppercoat e chi invece non lo raccomanda proprio.
Pro di chi lo consiglia:
- Eccellente resa in acqua con il risultato di avere una carena più pulita rispetto all'utilizzo della normale antivegetativa;
- circa 3 o 5 anni senza alare la barca e quindi riduzione dei costi di manutenzione.
Contro di chi non lo raccomanda:
- Il coppercoat va dato solo su barche nuove perché altrimenti, anche se la carena è trattata e asciutta, potrebbe in qualche modo trattenere un pò di umidità e favorire così l'osmosi;
- la barca va alata ogni 1 o 2 anni per controllo prese a mare e sostituzioni zinchi quindi irrisoria riduzione dei costi di manutenzione rispetto al trattamento coppercoat e guadagno in sicurezza.
Chi ha ragione?
Che funzioni meglio di una buona antivegetativa normale , non credo sia vero almeno non nella mia esperienza, anzi lavora .ò la puoi pulire in acqua e torna come nuova
Data, e vista dare solo su barche datate, se il lavoro è fatto bene nessun problea! Una barca vecchia fatta asciugare spesso ha meno umidità di una barca appena uscita dal cantiere.
Gli zinchi li puoi sostituire in acqua.
Opportuno un alaggio ogni 2/3 anni? Si per controllare le prese e il resto.
Economicamente vale la pena? faccio il mio . dopo due anni dal coppercoat ( principalmente per sostituire . saltato un anno di alaggio e cazzabubboli vari, risparmiati 700 € + a questo punto antivegetativa per 2 anzi 3 . € ???
Costo coppercoat applicato , meno di 900 €
Risparmiato lavoro ( il mio)
Non ho patemi su quando alare la barca
Mi pare che l'ambiente ce ne . in ambiente irrisorie rispetto alla AV normale.....
Il prossimo alaggio, se non ci sono grane, non prima di 3 anni.........
vedi tu......
per me
Coppercoat per sempre
.........Altre esperienze/opinioni?
(30-03-2017, 20:22)LEO71 Ha scritto: .........Altre esperienze/opinioni?
Chi la sconsiglia ha un cantiere Big Grin
..... a me era venuto questo dubbio91
in realtà il mio pensiero sul coppercoat, senza mai aver avuto modo di testarlo, quindi solo in teoria e ascoltando coloro che lo hanno utilizzato, è estremamente positivo. In effetti, si può evitare di alare la barca per alcuni anni, gli zinchi li cambi in acqua e le prese a mare, per essere sicuri, le sostituisci ogni 10 anni.(Ogni 5 anni, a barca alata, le lubrifichi verificandole ogni anno). Il tutto chiaramente "condito" da una pulizia costante e piacevole della carena durante le stagioni.
Domanda, quanto costa il trattamento coppercoat eseguito da un cantiere a regola d'arte?
Grz
a suo . portai a zero il 31.7 e fatto il trattamento antiosmosi la coppercoat non esisteva, se ne comincio a parlare l' anno successivo e io ci rimasi malino, avrebbe sostituito il trattamento a tutti gli effetti e in piu ti toglievi di torno la bega della carena annuale, rimanevano gli zinchi ma per quelli non serve nemmeno taccare la barca li cambi sulle fasce.
per chi non fa regate penso sia una soluzione ideale.
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.492 14-03-2025, 10:51
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.610 11-05-2024, 19:54
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.471 22-05-2023, 10:19
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 3.020 27-03-2023, 23:01
  antivegetativa ogni due anni mk 24 10.749 19-12-2022, 23:16
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.943 09-10-2022, 19:58
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.367 31-07-2022, 11:38
  Manca QUASI tutto. (Ovvero: mi chiamo Bender, prego inserire Floppino) Benzaiten 16 4.068 20-07-2022, 15:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.339 08-02-2022, 15:10
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.710 05-01-2022, 19:43
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.758 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 8.528 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 3.143 07-07-2021, 11:02
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.475 16-05-2021, 21:30
  consiglio per coppercoat McGiver 15 7.246 18-10-2020, 13:09
