Inervento su chiglia
scud Offline
AI tempi delle regate ed a seguito di una modifica del bulbo facemmo dei carotaggi nella zona posteriore del siluro (e aggiungemmo peso nella zona anteriore).
I carotaggi furono riempiti di termanto o poliuretano (qualcosa a cellula chiusa non ricordo) e poi il tutto fu rivestito con VTR in epossidica.
Nell'ultimo alaggio ho notato una zona molle in corrispondenza di un carotaggio chiara evidenza di un distacco della VTR con conseguente formazione di una sacca di aria (o acqua?) all'interno.
Visto che alo per lavoretti vari in autunno stavo ipotizzando possibili tipi di intervento.
L'ideale sarebbe per me poter iniettare un epossidica nell'area della bolla ma quale epossidica? Quasi sicuramente ci sarà umidità o un materiale a cellula chiusa che un po' di umidità ha assorbito. Quale epossidica catalizzerebbe e aderirebbe in queste condizioni? Ho dello stucco epossidico che ho utilizzato sott'acqua ed é eccezionale ma non abbastanza fluido ed in ogni caso la "siringata" la farei quando sono alato e non sott'acqua.
Se riesco a fare questa benedetta iniezione poi aprire, rasare e rilaminare sarebbe uno scherzo.
Viceversa se apro poi mi tocca in qualche modo asciugare il materiale espanso all'interno prima di poter stuccare e rilaminare.
Qualcuno ha qualche idea ?
28-04-2017 09:12
Beppe222 Offline
RE: Inervento su chiglia
(28-04-2017 09:12)scud Ha scritto:  Qualcuno ha qualche idea ?
Alla fine, aprire devi aprire.
Quindi tanto vale aprire subito, così ti rendi conto di come è messo il materiale di riempimento (oserei dire che, per me, è tutto fradicio, se ha assorbito acqua).
A quel punto, più che farlo asciugare, lo elimini del tutto e lo rifai.
Quel poco tempo in più che ci perdi di lavorazione, secondo me è tempo ben speso!
IMVHO
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
28-04-2017 11:26
scud Offline
ahimé temevo in cuor mio fosse l unica soluzione
28-04-2017 11:40
Edolo Offline
Bulbo in piombo scud?
Birbante di un Frap!!
28-04-2017 11:43
scud Offline
il siluro é in piombo la pinna uno scatolato di acciaio
28-04-2017 12:19
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(28-04-2017 11:40)scud Ha scritto:  ahimé temevo in cuor mio fosse l unica soluzione
http://www.prochima.it/espak-90.html
28-04-2017 15:43
mimita Offline
Non so se ho capito bene che risultato tu voglia raggiungere ,ma se vuoi ripristinare il piombo ,lo puoi fare benissimo scaldando bacchette di piombo con una lampada a gas ,eventualmente rasando con epox.
28-04-2017 17:02
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 3.874 25-01-2025 08:27
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.687 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.686 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.794 19-05-2023 21:11
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.579 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 2.496 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.994 25-02-2022 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.305 09-10-2020 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 2.344 10-08-2020 21:11
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 2.651 01-06-2020 09:50
