togliere macchie di ruggine sul gel coat
Improvvisamente sono comparse delle piccolissime macchie di ruggine sul gel coat della spiaggetta di poppa (forse è caduto qualche componente chimico). Ho provato con belin, ammoniaca diluita ed .. Inoltre una parte è sul diamantato. Consigli?
Polish e gran olio di gomito.
stesso problema, dato dallo smeriglio fatto dal rigger per tagliare un'arridatoio, ho risolto con il polish della 3M e tanto olio di gomito, sullo zigrino ho lavorato con una belin dura
Acido ossalico e fai fatica ZERO
Acido ossalico, la ruggine è proprio il suo!
Acido muriatico da supermercato, poco olio di gomito e tanta tanta acqua.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Acido ossalico o in alternativa di più facile reperibilità smacchiatore per ruggine tipo:
http://www.ebay.it/itm/like/301743287208
lo trovi nei negozi di detergenti.
Buon vento
(03-05-2017, 16:40)bludiprua Ha scritto: Acido ossalico, la ruggine è proprio il suo!
Acido ossalico ...dove si .
(03-05-2017, 16:41)velaciak Ha scritto: Acido ossalico o in alternativa di più facile reperibilità smacchiatore per ruggine tipo:
Buon vento
soluzione migliore: rapida, facilmente reperibile, economica
Ho usato la spugna magica. Ruggine, colla, macchie da parabordo sparite
farmacia o consorzio agrario
Fabrizio
dovresti trovarlo anche nella farmacia sotto casa
si trova anche su amazon ed ebay
smacchiatore "forte" (euromeci)
4 o 5 lavaggi con aceto e nel giro di una settimana se ne va via. Qualcuno ha fatto dei lavori con il flessibile sulla poppa della tua barca e a distanza di qualche giorno le schegge di ferro si sono trasformate in ruggine
Grazie a tutti ....vi farò sapere che avrò risolto.
Non ricordo il nome commerciale, ma nei supermercati, scaffale per i prodotti da lavatrice, si vendono delle piccole boccette rosse dal tappo bianco.
Ottimo per la ruggine (credo sia acido cloridico diluito o qualcosa del genere); il becco piccolo è un ottimo dosatore, quindi puoi stillare il prodotto dove serve, lasci agire qualche minuto, risciacqui ed il gioco è fatto.
Semplice ed economico, di facile reperibilità (magari lo hai già a casa senza .Smile
Limone sale grosso e aceto.
Ve state a invecchia'
Smacchiatore (Acido ossalico) per legno, nei Brico e ferramenta.
Sempre usato il Cecchi powder cleaner.
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 445 03-01-2026, 17:20
  Rimozione gel coat silentisland 6 511 17-12-2025, 23:19
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 704 15-10-2025, 18:28
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 754 21-07-2025, 09:15
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.351 28-04-2025, 15:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.465 10-01-2025, 16:18
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.122 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.285 24-09-2024, 21:40
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.408 21-08-2024, 09:45
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 972 30-07-2024, 12:12
  ruggine motore giuslo 5 1.102 01-07-2024, 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.907 03-04-2024, 15:34
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.676 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 5.455 26-01-2024, 11:35
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 6.057 20-01-2024, 19:49
