Presa a mare - Un parere
cecchino Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Salve a tutti cari ADV, se ci riesco vi allego una foto di una presa a mare (carico acqua per aria condizionata) che mi è stata sostituita dal cantiere durante i lavori quest'inverno. Ora la barca un Jeanneau S.O. 40 ha in totale 12 tra prese carico e scarico, tutte sostituite nuove con relativa contropiastra interna (legno??) e via. Ma questa che vi voglio mostrare ha una piastra arrugginita che sta facendo ossidare pian piano anche la presa a mare (in ottone tutta la linea è ottone). La barca è stata rimessa in acqua ancor prima che potessi ispezionarla e appena sono andato a borso per verificare il lavoro.... boom sorpresa.
30-05-2017 14:14
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Presa a mare - Un parere
In cinque mesi secondo me non può essere diventata così. Per mle non è stato cambiato il passascafo. Non mi piace.
30-05-2017 14:31
Registrato: Jun 2016 Online
Quelle che chiami contropiastre si mettono in compensato marino e non in acciaio, e vengono poi resinate per farle durare nel tempo. Meglio non metterle proprio invece di mettere male. Il passascafo sembra buono, il prossimo anno metterai mano
30-05-2017 14:33
cecchino Offline
(30-05-2017 14:31)BeppeZ Ha scritto:  In cinque mesi secondo me non può essere diventata così. Per mle non è stato cambiato il passascafo. Non mi piace.
Ciao Beppe io ho pensato ad un altra cosa, siccome ho portato io tutta la linea delle prese a mare quindi ottone passascafo e ottone saracinesca, ma la cosa che mi lascia perplesso è perchè in tutte le altre hanno sostituito la piastra forse di legno o cos'altro dove si blocca con il dado il passascafo e in questa c'è questa vecchia piastra metallica totalmente arruginita che per altro prima non c'era. Secondo che pericoli ci possono essere? La barca è andata in mare il 5 marzo quindi poco più di due mesi in acqua. Ma un cantiere che vuole definirsi tale può fare una porcheria del genere??
30-05-2017 14:36
cecchino Offline
(30-05-2017 14:33)Utente non piu attivo Ha scritto:  Quelle che chiami contropiastre si mettono in compensato marino e non in acciaio, e vengono poi resinate per farle durare nel tempo. Meglio non metterle proprio invece di mettere male. Il passascafo sembra buono, il prossimo anno metterai mano
Ecco bravo io lo chiamo legno invece è compensato marino ma ti sembra normale che se ne metta una di ferro arruginito per altro??
30-05-2017 14:37
mimita Offline
....non è un cantiere ....ma una associazione a delinquere !
30-05-2017 15:00
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ma l'ottone non è una lega di rame e zinco e come tale soggetto a diventare una spugna appena lo zinco fa il suo "sacrificio"?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
30-05-2017 15:21
cecchino Offline
(30-05-2017 15:21)bacovet Ha scritto:  Ma l'ottone non è una lega di rame e zinco e come tale soggetto a diventare una spugna appena lo zinco fa il suo "sacrificio"?
Vabbè è probabile ma se fai una manutenzione regolare e se fai linea completa tipo bronzo con bronzo o ottone con ottone, rallenti il processo di deterioramento, io ho preventivato che queste prese sono tutte ottone con ottone durino salvo "imprevisti" almeno 4 anni, ovviamente sostituendo zinchi regolarmente anche se all'apparenza sembrano buoni (il che mi farebbe preoccupare ancora di più perchè vuol dire che non lavorano e la corrente mangia altro)22
30-05-2017 15:31
BeppeZ Offline
Dalla foto sembrerebbe in ferro, ma per ridursi così dovrebbe bagnarzi con acqua salata. Sembra di vedere dei cristalli di sale lì attorno. Sicuro che non trafili acqua di mare?
30-05-2017 15:47
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
A giudicare dal colore del teflon, che inizia ad inverdire, deve esserci una piccola perdita. Il ferro, usato poi proprio in quel punto mi sembra una vera eresia. Però le "infiorescenze", che peraltro sono anche sul dado (che dovrebbe essere di ottone e quindi non può fare ruggine) sono curiose. Ma cosa esce da quella perdita?
Federico
30-05-2017 16:27
cecchino Offline
Devo provarla, domani vado in porto e attivo l'aria condizionata, quella presa è dedicata solo a quello, se vedo che "fa acqua" spero non da tute le parti 53 lo pseudo cantiere conoscerà il perchè mi chiamano cecchino 53 Smiley34
30-05-2017 19:45
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il lavoro te lo han fatto Il MORO o i 4 ?
se la fai mettere sulle fasce dovresti riuscire a eliminare il ferro e sostituirlo con il compensato appoggiato con sika o altro sigillante
30-05-2017 19:57
cecchino Offline
(30-05-2017 19:57)corradino Ha scritto:  il lavoro te lo han fatto Il MORO o i 4 ?
E chi sono questi?? No ho fatto fare il lavoro in altro "cantiere" in Sardegna.
30-05-2017 23:11
JARIFE Offline
(30-05-2017 14:14)cecchino Ha scritto:  Salve a tutti cari ADV, se ci riesco vi allego una foto di una presa a mare (carico acqua per aria condizionata) che mi è stata sostituita dal cantiere durante i lavori quest'inverno. Ora la barca un Jeanneau S.O. 40 ha in totale 12 tra prese carico e scarico, tutte sostituite nuove con relativa contropiastra interna (legno??) e via. Ma questa che vi voglio mostrare ha una piastra arrugginita che sta facendo ossidare pian piano anche la presa a mare (in ottone tutta la linea è ottone). La barca è stata rimessa in acqua ancor prima che potessi ispezionarla e appena sono andato a borso per verificare il lavoro.... boom sorpresa.
E' difficile valutarle dal vivo,figuriamoci da una foto...però...
Sono d'accordo con chi sostiene che il passascafo non è stato sostituito ,aggiungo che quel marrone/rossiccio che si intravede non è il massimo.
Se metterai le piastre in compensato assicurati che sia compensato marino e ben impregnato/verniciato per non permettere ad eventuale acqua in sentina di gonfiarlo o imputridirlo.
Allego questo link in caso ci fosse qualcosa di interessante.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=116172
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2017 18:59 da JARIFE.)
31-05-2017 18:56
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 449 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.229 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.746 29-08-2024 19:04
  parere su prigionieri giulo 12 1.407 15-05-2024 16:10
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 849 10-05-2024 17:43
  parere su aeratori pasticcione 10 1.515 19-06-2023 15:25
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.666 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.033 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.141 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 3.844 31-05-2022 13:40
