Presa a mare - Un parere
Salve a tutti cari ADV, se ci riesco vi allego una foto di una presa a mare (carico acqua per aria condizionata) che mi è stata sostituita dal cantiere durante i lavori quest'inverno. Ora la barca un Jeanneau S.O. 40 ha in totale 12 tra prese carico e scarico, tutte sostituite nuove con relativa contropiastra interna (legno??) e via. Ma questa che vi voglio mostrare ha una piastra arrugginita che sta facendo ossidare pian piano anche la presa a mare (in ottone tutta la linea è ottone). La barca è stata rimessa in acqua ancor prima che potessi ispezionarla e appena sono andato a borso per verificare il lavoro.... boom sorpresa.
In cinque mesi secondo me non può essere diventata così. Per mle non è stato cambiato il passascafo. Non mi piace.
Quelle che chiami contropiastre si mettono in compensato marino e non in acciaio, e vengono poi resinate per farle durare nel tempo. Meglio non metterle proprio invece di mettere male. Il passascafo sembra buono, il prossimo anno metterai mano
(30-05-2017, 14:31)BeppeZ Ha scritto: In cinque mesi secondo me non può essere diventata così. Per mle non è stato cambiato il passascafo. Non mi piace.
Ciao Beppe io ho pensato ad un altra cosa, siccome ho portato io tutta la linea delle prese a mare quindi ottone passascafo e ottone saracinesca, ma la cosa che mi lascia perplesso è perchè in tutte le altre hanno sostituito la piastra forse di legno o cos'altro dove si blocca con il dado il passascafo e in questa c'è questa vecchia piastra metallica totalmente arruginita che per altro prima non c'era. Secondo che pericoli ci possono essere? La barca è andata in mare il 5 marzo quindi poco più di due mesi in acqua. Ma un cantiere che vuole definirsi tale può fare una porcheria del genere??
(30-05-2017, 14:33)Utente non piu attivo Ha scritto: Quelle che chiami contropiastre si mettono in compensato marino e non in acciaio, e vengono poi resinate per farle durare nel tempo. Meglio non metterle proprio invece di mettere male. Il passascafo sembra buono, il prossimo anno metterai mano
Ecco bravo io lo chiamo legno invece è compensato marino ma ti sembra normale che se ne metta una di ferro arruginito per altro??
........non è un cantiere ....ma una associazione a delinquere !
Ma l'ottone non è una lega di rame e zinco e come tale soggetto a diventare una spugna appena lo zinco fa il suo "sacrificio"?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
(30-05-2017, 15:21)bacovet Ha scritto: Ma l'ottone non è una lega di rame e zinco e come tale soggetto a diventare una spugna appena lo zinco fa il suo "sacrificio"?
Vabbè è probabile ma se fai una manutenzione regolare e se fai linea completa tipo bronzo con bronzo o ottone con ottone, rallenti il processo di deterioramento, io ho preventivato che queste prese sono tutte ottone con ottone durino salvo "imprevisti" almeno 4 anni, ovviamente sostituendo zinchi regolarmente anche se all'apparenza sembrano buoni (il che mi farebbe preoccupare ancora di più perchè vuol dire che non lavorano e la corrente mangia altro)22
Dalla foto sembrerebbe in ferro, ma per ridursi così dovrebbe bagnarzi con acqua salata. Sembra di vedere dei cristalli di sale lì attorno. Sicuro che non trafili acqua di mare?
A giudicare dal colore del teflon, che inizia ad inverdire, deve esserci una piccola perdita. Il ferro, usato poi proprio in quel punto mi sembra una vera eresia. Però le "infiorescenze", che peraltro sono anche sul dado (che dovrebbe essere di ottone e quindi non può fare ruggine) sono curiose. Ma cosa esce da quella perdita?
Federico
Devo provarla, domani vado in porto e attivo l'aria condizionata, quella presa è dedicata solo a quello, se vedo che "fa acqua" spero non da tute le parti 53 lo pseudo cantiere conoscerà il perchè mi chiamano cecchino 53 Smiley34
il lavoro te lo han fatto Il MORO o i 4 ?
se la fai mettere sulle fasce dovresti riuscire a eliminare il ferro e sostituirlo con il compensato appoggiato con sika o altro sigillante
(30-05-2017, 19:57)corradino Ha scritto: il lavoro te lo han fatto Il MORO o i 4 ?
E chi sono questi?? No ho fatto fare il lavoro in altro "cantiere" in Sardegna.
(30-05-2017, 14:14)cecchino Ha scritto: Salve a tutti cari ADV, se ci riesco vi allego una foto di una presa a mare (carico acqua per aria condizionata) che mi è stata sostituita dal cantiere durante i lavori quest'inverno. Ora la barca un Jeanneau S.O. 40 ha in totale 12 tra prese carico e scarico, tutte sostituite nuove con relativa contropiastra interna (legno??) e via. Ma questa che vi voglio mostrare ha una piastra arrugginita che sta facendo ossidare pian piano anche la presa a mare (in ottone tutta la linea è ottone). La barca è stata rimessa in acqua ancor prima che potessi ispezionarla e appena sono andato a borso per verificare il lavoro.... boom sorpresa.
E' difficile valutarle dal vivo,figuriamoci da una .ò...
Sono d'accordo con chi sostiene che il passascafo non è stato sostituito ,aggiungo che quel marrone/rossiccio che si intravede non è il massimo.
Se metterai le piastre in compensato assicurati che sia compensato marino e ben impregnato/verniciato per non permettere ad eventuale acqua in sentina di gonfiarlo o imputridirlo.
Allego questo link in caso ci fosse qualcosa di interessante.
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 578 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.732 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.283 29-08-2024, 19:04
  parere su prigionieri giulo 12 1.824 15-05-2024, 16:10
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.052 10-05-2024, 17:43
  parere su aeratori pasticcione 10 1.803 19-06-2023, 15:25
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.931 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.338 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 9.291 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.555 31-05-2022, 13:40
