Ammainare velocemente la randa in solitario
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Ammainare velocemente la randa in solitario
Ho la randa inferita, pulizia canaletta e due passate di spray al teflon e viene giù come apri lo stopper.... se la puleggia in testa d'albero è ok....
11-06-2017 21:52
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #22
(11-06-2017 11:34)Gundam Ha scritto:  Randa su carrelli ad alto scorrimento, tipo ronstan o harken e non hai problemi
+1
Carrelli Ronstan sulla mia, Harken sul 39 con cui sto scendendo in Grecia, la randa va giù da sola appena molli la drizza senza alcun intoppo
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
11-06-2017 22:42
Zaurac Offline
Messaggio: #23
Per ora vi posso confermare che sull'invaso funziona. Smiley4Smiley4
Grazie dei consigli.Thumbsupsmileyanim
11-06-2017 22:47
Edolo Offline
Messaggio: #24
(11-06-2017 20:59)Alessandro. Ha scritto:
(11-06-2017 17:04)Edolo Ha scritto:
(11-06-2017 17:00)Alessandro. Ha scritto:  Invece che una cima unica sulla penna perchè non più cime (2 o 3) a livello dei terzaroli?
A che pro?
Beh si possono usare i terzaroli e queste cime per tirare perpendicolarmente, magari sbaglio eh
Cioè tu vorresti usare la cimetta, chiamiamola retriver che fa fico, per tener tesata la brancarella invece che incocciarla nel corno di trozza? Questo giustificherebbe appunto una cima per brancarella, ed in parte è quasi come quei sistemi a circuito chiuso dove la borosa tesa sia il punto di mura che quello di scotta: in questo caso solo il punto di mura.
Però dai... parliamo di un Barchino e di cime in più, peso in alto in più, non muovere il sederino dal pozzetto... insomma... passi un aiutino per tirar giù la randa (che comunque è bene scenda grazie al suo peso ed al fileggiare), ma è un attimo mettere in piedi un cinema pensando possa essere utile e poi trovarselo d'impiccio.
Poche cose, semplici e via sereni.
Birbante di un Frap!!
11-06-2017 22:52
Edolo Offline
Messaggio: #25
(11-06-2017 22:47)Zaurac Ha scritto:  Per ora vi posso confermare che sull'invaso funziona. Smiley4Smiley4
Zaurac... ti confermo che sull'invaso puoi togliere anche il log e non rimettere il tappo Big Grin Big Grin
Ma spiega un po' come l'hai passata alla fine sta cimetta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2017 22:55 da Edolo.)
11-06-2017 22:54
Zaurac Offline
Messaggio: #26
Bozzello a piede d'albero e rinvio in pozzetto.
Sinceramente non mi sembra una gran complicazione e se la randa viene giù in un secondo invece che in tre il suo stipendio se l'è guadagnato, specie in situazioni critiche.
In sostanza tra lasciar decidere alla gravità o poter decidere io, preferisco la seconda.
Ma io faccio il tecnico di mestiere, quindi sono un po' "de coccio". Smiley4
12-06-2017 01:44
zankipal Offline
Messaggio: #27
Tirala giù dalla balumina, se non viene, devi intervenire sui cursori o la canaletta, altri sistemi sono inutili su un 20'
12-06-2017 01:48
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #28
Quoto zankipal, aggiungo solo per sicurezza: quando apri lo stopper la scotta randa è lasca e magari il boma sorretto da amantiglio/vang rigido?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
12-06-2017 02:32
Zaurac Offline
Messaggio: #29
(12-06-2017 02:32)shein Ha scritto:  Quoto zankipal, aggiungo solo per sicurezza: quando apri lo stopper la scotta randa è lasca e magari il boma sorretto da amantiglio/vang rigido?
No. Lazy bag lasco e scotta cazzata per tenere il boma al centro. Ma non è quello il problema.
La randa viene giù normalmente. Solo che voglio una manovra da usare in caso di necessità.
12-06-2017 14:39
shein Offline
Messaggio: #30
Se la balumina è in tensione, questa su traduce in trazione/compressione sui cursori all'albero che se non sono a sfere su rotaia si bloccano (specie quello di penna e quelli sulle stecche fullbatten).
In condizioni di manutenzione corretta, la randa non scende, CADE.
Io meno cimette e sagolini ho tra i piedi e più sono contento
12-06-2017 15:56
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #31
I miei 2 cents da inesperto, ma in compenso con un randone enorme su un 30piedi (randa 12m di inferitura).
Pulisci bene la canaletta, incastrando un pezzetto di spugnetta per i piatti nella canaletta tra due cursori (legati tra di loro) e a loro volta legati a una drizza e a un'altra cima (retriever) per farli andare su e giù. Acqua e detersivo per i piatti nella spugnetta. Se si incastrano i cursori e la canaletta è pulita dagli una limatina (ai cursori).
Niente Lube, dopo diventa mappazza.
La mia ha i carrelli sui puntastecche e tra questi i cursori. Se fai bene la manovra scende da sola quasi completamente. Se no ti appendi all'inferitura tipo scimmia, tiri e viene giù in poco tempo.
Eviterei la cimetta che dici perché non serve (e fin qui poco male) ma soprattutto perché ti potrebbe essere pizzicata da un cursore e infilarsi nella canaletta, bloccando il cursore e quindi la discesa della vela. Lì dopo ti voglio a tirar giù la randa ...
Sono informatico e ... Meno cose ci sono meno cose si rompono Smile
Bv
12-06-2017 22:13
Zaurac Offline
Messaggio: #32
(12-06-2017 22:13)morenji Ha scritto:  I miei 2 cents da inesperto, ma in compenso con un randone enorme su un 30piedi (randa 12m di inferitura).
Bv
Ok, mi avete convintoThumbsupsmileyanim
Levo 'sta frociata ( amici gay, si scherza sempre )
Buona l'idea della spugnetta. Smiley32
12-06-2017 23:51
morenji Offline
Messaggio: #33
Bv
Nella mia canaletta c'era di tutto dentro. L'ho pulita così. Quando feci adattare la vela usata il Velaio mi disse ... "signore mio ... prenda coi suoi risparmi questi costosissimi carrelli svedesi e la randa crollerà sul boma appena sfiorerà lo stopper della drizza".
E così provai, pieno di fede, ma la randa non solo non scendeva ma non saliva nemmeno!
Eppure la misura dei nordici carrelli era giusta!
Il mio albero è giuntato, e in corrispondenza della giunta deve esserci nella canaletta un ostacolo che stringe il cammino di un decimo di millimetro. Limitato il dovuto e quando ammaino, se svento appena la randa, la profezia del Velaio si avvera.
In compenso una volta non avevo colto bene la cimetta del lazy jack e si è infilata nel bozzello a piede d'albero della drizza, insieme alla drizza. Stranamente la randa non scendeva ... E dovetti tirare con disperazione e furia per ammainare, prima di accorgermene.
Ho imparato (quel poco ...) che se faccio fatica in barca è perché sto sbagliando qualcosa. Smile
13-06-2017 07:58
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #34
Mi piace questo forum di "persuasori occulti" (ma neanche poi tanto occulti).
Uno si vuole complicare/semplificare (tutto è un'opppppppinione) la vita per gli affari suoi e zac, o rientri nel gruppo (abbastanza eterogeneo per la verità) o sei out: il marziano di turno.
Nelle mie poche gite per mare, ho visto di tutto: ammainare (si fa per dire) la randa mollando tutto e tirarando il boma contro l'albero imbrogliando l'imbrogliabile (non veniva giù o non rientrava nell'albero non l'ho capito perché stavo facendo anche altro e non perché fossi un osservatore distratto); ridurre la randa (prender i terzaroli) avvolgendola sul boma, perché qualcosa non funzionava, e cose simili.
Per cui quando qualcuno fa qualcosa di strano non mi meraviglio più: di stranezze ne ho fatte io da scriverci un libro.
E, tutto sommato, l'alabasso non mi sembra una cosa così strana: se piace a lui ... poi, che nella situazione oggettiva se ne possa fare a meno, sono anch'io a dirlo, ma se gli piace "o' vulissimo taglia' a' capa' " (battuta dei Tretre)
19
13-06-2017 09:37
Edolo Offline
Messaggio: #35
Bv
Questa è una santa verità! Prima delle braccia tocca azionar la testa. Chi si ostina a kazzare in barca, io lo chiamo kazzone Big Grin Big Grin
13-06-2017 11:23
Zaurac Offline
Messaggio: #36
(13-06-2017 09:37)dapnia Ha scritto:  Mi piace questo forum di "persuasori occulti" (ma neanche poi tanto occulti).
19
Grazie della solidarietà. Smiley4Smiley4Smiley4
16-06-2017 09:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #37
Per me è importante che la randa si possa ammainare senza problemi, per ragioni di sicurezza. Ricordo che quando tenevo in spiaggia uno zef con la ralinga che andava inferita nell'albero, era una scocciatura, finita la veleggiata, tirar giù tutto (sabbia, sporco, cuciture ormai vecchie ecc.). Adesso sulla mia con i carrelli a sfere devo con una mano tenere la drizza altrimenti quando apro lo stopper la randa vien giù come una ghigliottina.
Io penso che un retriever, se la tua non scorre, possa essere di aiuto, se lo colleghi come si deve e non alla penna, ma a volte possa essere anche di impiccio.
Pulirei per bene la canaletta e farei delle prove, prima di aggiungere manovre probabilmente inutili e/o di impiccio.
16-06-2017 10:24
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.006 08-06-2025 11:45
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 2.936 03-10-2023 09:38
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 5.068 31-08-2023 11:45
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 5.513 29-03-2023 11:50
  Ammainare randa Shamana 59 fisiolaser 13 2.840 13-07-2021 16:41
  gennaker in solitario BornFree 54 11.397 11-01-2021 09:54
  Navigazione in solitario fab79 152 44.988 02-03-2020 11:53
  Consigli gestione vele in solitario lelevirus 55 23.263 26-02-2020 16:45
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 8.477 15-09-2017 10:43
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.994 13-10-2016 15:00
