scotte anti-torsione
Utente non piu' attivo Offline
Buongiorno,
scusate la domanda stupida ma sto impazzendo. Le scotte delle volanti (che fanno un circuito con paranco per poi terminare ovviamente sui winch) tendono ad avvolgersi dopo una ventina di virate. Non c'è modo di tenerle, si attorcigliano su se stesse. La causa è semplice, la volante sottovento lascata viene liberata dal winch ma ovviamente si porta dietro l'avvolgimento sullo stesso, facendo ruotare la calza.
Ora ho provato a chiudere i grani evitando che tutto il circuito permetta la torsione, ma sono abbastanza certo che questo farà fare alla volante in spiroidale un brutto movimento rotatorio.
La domanda stupida è: esistono scotte/drizze che per loro natura sono fatte per limitare le torsioni? Ho cercato nel forum però si tratta di post molto vecchi che hanno pochi riferimenti e che non portano a nulla.
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 08:56 da Utente non piu' attivo.)
15-06-2017 08:55
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
non so rispondere alla domanda posta, ma a me non si attorcigliano mai
non puoi lasciare la coda della volante sottovento sul winch?
cioè la liberi dal self tailing e stop
se c'è pochissimo vento e la randa non riesce a farla scorrere ci metti la mano tu
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 09:30 da marcofailla.)
15-06-2017 09:27
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: scotte anti-torsione
(15-06-2017 08:55)Utente non piu attivo Ha scritto:  La domanda stupida è: esistono scotte/drizze che per loro natura sono fatte per limitare le torsioni? ...
Grazie!
Quelle a "doppia calza, doppia treccia, doppia tessitura" sono anche nate per questo.
15-06-2017 10:39
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Il trattamento di prestiratura a caldo dell'anima limita di molto questo problema
15-06-2017 10:49
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Io, come moltissimi altri sui vecchi IOR, avevamo fatto il richiamo delle volanti all'indietro e verso l'alto, montando un bozzellino sul paterazzo di poppa e tirando il bozzello della volante con un elastico appunto verso l'alto. In questo modo, la cima "salendo" e restando appesa perdeva più facilmente i giri del winch... provare per credere!
15-06-2017 17:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(15-06-2017 17:18)Tatone Ha scritto:  Io, come moltissimi altri sui vecchi IOR, avevamo fatto il richiamo delle volanti all'indietro e verso l'alto, montando un bozzellino sul paterazzo di poppa e tirando il bozzello della volante con un elastico appunto verso l'alto. In questo modo, la cima "salendo" e restando appesa perdeva più facilmente i giri del winch... provare per credere!
Giusto fratello, sistema pulito e funzionale, mai avuto problemi.
(salvo cambiare spesso gli elastici:smiley53Smile
(Porfirio)
15-06-2017 22:07
grazie a tutti per le risposte.
1) come si fa il trattamento di prestiratura?
2) tatone potresti spiegarmi graficamente cosa intendi? non mi è chiaro. hai una foto?
grazie!
15-06-2017 22:27
marcofailla Offline
qui se ne parla
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58164
15-06-2017 23:23
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ciao,
ma così quando sei in poppa quella sottovento non rompe le scatole alla balumina della randa?
se così non fosse ci devo provare in quanto l'elastico e la corsa della cima della volante è sicuramente + corta.
noi l'elastico lo abbiamo che tira le volanti verso prua, in pratica un solo elastico che gira intorno al palo.. cazzi la volante e si porta dietro quella di sottovento... in questo modo anche di poppa con randa aperta non disturba
Live Slow and Sail Fast
16-06-2017 09:56
nedo Offline
ciao,
Ma quanti mt di scotta lascate la volante ....mah !? 48
Seneca
16-06-2017 10:01
Holiday11 Offline
ciao,
di bolina un nulla, di poppa....
16-06-2017 10:34
Tatone Offline
(15-06-2017 22:27)Utente non piu attivo Ha scritto:  2) tatone potresti spiegarmi graficamente cosa intendi? non mi è chiaro. hai una foto?
grazie!
Purtroppo non ho una foto. Comunque è molto semplice: monti un bozzello piccolo sullo strallo di poppa, circa 4 metri dalla coperta. Quindi monti un elastico bello tirato, legato ai 2 bozzelli alti delle volanti e lo fai passare nel bozzello in modo che quando una volante è cassata e l'altra è in bando, quella in bando ha il bozzello alto che sale fino al bozzellino sullo strallo di poppa perché tirato dall'elastico. In questo modo il cavo della volante resta in bando e forma una marcata catenaria che lascia alla randa tutto lo spazio per essere lascata (anche grazie all'elastico che le permette di allungarsi verso prua quando la balumina della randa la tira in avanti). Il grande vantaggio è anche che in strambata il boma passa davanti alle volanti senza problemi. Smiley2 Altro vantaggio è che la cima delle volanti è molto più corta, non dovendo allungarsi fino all'albero per stare davanti al boma tutto lasco, rendendo il recupero e le manovre molto più semplici, veloci e sicure!
16-06-2017 23:55
Tatone Offline
ciao,
Poco, quanto basta per far salire il bozzello alto fino al bozzellino sullo strallo di poppa, di solito posizionato 4 o 5 metri dalla coperta. Poi gli lasci un po' di margine, quando laschi tutta randa la balumina della randa tira comunque un po' la volante verso prua (tieni presente che lo fa comunque in un punto abbastanza in alto, dove la randa si stringe, quindi non ha bisogno di molto cavo) e l'elastico la asseconda, riportando però prontamente le volanti all'indietro appena si cassa il boma ad esempio per strambare.
17-06-2017 00:00
Tatone Offline
(16-06-2017 09:56)Holiday11 Ha scritto:  ciao,
Con il tuo sistema, che comunque va benissimo, hai bisogno di più cima per la volante, devi mollarla di molti metri perché il bozzello alto sta dietro al boma. Nelle barche di una volta con i boma lunghi e le volanti armate all'estrema poppa, è anche una grande noia avere le cime del paranco che ti attraversano il pozzetto per il lungo. Con l'altro sistema, i bozzelli vanno verso l'alto e tutto rimane dietro al boma, velocissimo da recuperare e più sicuro perché non si impiglia mai....
17-06-2017 00:03
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.841 23-07-2025 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.191 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.523 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.957 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.049 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.645 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.038 16-10-2022 12:58
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.022 22-09-2022 16:28
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.564 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 4.070 09-09-2021 21:19
