Yanmar 3GM30F scalda puleggia albero motore
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Salve a tutti. Ho un problema, ho la puleggia dell'albero motore che si riscalda molto, è normale? Ho pulito lo scambiatore sostituendo anche totalmente il liquido refrigerante, ed ho sostituito la cinghia. Help. SadsmileySadsmiley BV
04-07-2017 22:25
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Yanmar 3GM30F scalda puleggia albero motore
Hai verificato se l'alternatore gira libero? A volte si grippano i cuscinetti e la cinghia sforza
04-07-2017 23:22
pedro55 Offline
Questa mattina provo, grazie Kermit
05-07-2017 07:27
kermit Offline
(05-07-2017 07:27)pedro55 Ha scritto:  Questa mattina provo, grazie Kermit
La cosa più facile è togliere la cinghia e verificare che tutte le utenze azionate dalla stessa girino libere (in genere pompa dell'acqua e l'alternatore)
05-07-2017 07:42
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
A tale proposito...
Ho acquistato un termometro ad infrarossi e mi sono cimentato a misurare le temperature del motore dopo un paio d'ore di utilizzo scoprendo che
sullo scambiatore siamo a 80/85°
sul riser collegato al tubo di scarico appena dopo intorno ai 45/50°
mi sembra regolare...
nei pressi della pompa dell'acqua 37/40°
puntandolo verso il "cuore" del motore la temperatura rilevata di attesta sui 90/100°
mentre spostandosi verso gli iniettori decresce fino a 60°
che dite? sono dati adeguati?
05-07-2017 09:04
kermit Offline
(05-07-2017 09:04)corradocap Ha scritto:  A tale proposito...
Direi perfetti
05-07-2017 09:19
corradocap Offline
azz Marcè...
il tuo endorsment vale quanto una laurea cum laude!
Grazie!
Thumbsupsmileyanim
05-07-2017 09:20
kermit Offline
(05-07-2017 09:20)corradocap Ha scritto:  azz Marcè...
Grazie!
Thumbsupsmileyanim
Grazie per la fiducia 100 ho potuto dirlo con certezza perchè da tempo uso anch'io un termometro a raggi infrarossi e le temperature corrispondono alle mie.
Ottimo strumento che suggerisco a tutti di avere in barca se non altro per fare diagnosi delle cose che non vanno senza andare a mettere le mani in posti pericolosi.
Poco più di 20 dollari da radio shack a new york
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2017 09:38 da kermit.)
05-07-2017 09:35
pedro55 Offline
Ho smontato la cinghia e controllato sia l altenatore che la pompa dell acqua dolce, niente, girano bene. Ho notato, rimontando la cinghia, anche tirandola molto nella parte che va dall alternatore alla puleggia motore, traballa. La cinghia l ho trovata in barca ed è la REMF 6370
05-07-2017 16:05
Beppe222 Offline
(05-07-2017 16:05)pedro55 Ha scritto:  Ho smontato la cinghia e controllato sia l altenatore che la pompa dell acqua dolce, niente, girano bene. Ho notato, rimontando la cinghia, anche tirandola molto nella parte che va dall alternatore alla puleggia motore, traballa. La cinghia l ho trovata in barca ed è la REMF 6370
Specifica la parola "traballa".
La cinghia vecchia che misura era? (c'è stampigliato sopra).
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
05-07-2017 16:35
kermit Offline
La cinghia è 13X915 in base alle specifica REMF.
Pedro, domanda, traballa la cinghia o anche la puleggia sull'albero motore? Perchè se traballa anche la puleggia probabile che hai schiavettato e per questo motivo hai l'asse che non è più solidale con la puleggia e slittano i due pezzi si scalda ..
05-07-2017 19:05
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao, quest'anno ho sostituito la baderna (operazione che ho eseguito per la prima volta da quando ho acquistato la barca).
Al momento della sostituzione (un anello) ho avuto la pissibilità di aggiungerne un secondo. In questo modo, girando manualmente l'asse dell'elica si percepiva una certa resistenza e quindi l'asse non girava "libero". Dopo qualche ora d'uso del motore l'attrito si è ridotto sensibilmente.
Scorsa settimana ho eseguito la lettura della temperatura (tramite termometro IR) sul premibaderna, la misurazione è stata fatta dopo un'ora abbondante di motore tenuto a 2500rpm, i valori letti si attestano fra 70°C-:-75°C, e attualmente non ho notato formazione di goccia d'acqua che dovrebbe garantire il raffreddamento del giunto. Che valori di temperatura sono da ritenersi "normali"?
Grazie 1000
Andrea
06-07-2017 07:05
pedro55 Offline
Oggi compro la cinghia nuova, perché ho il sospetto che le vecchia siano cristallizzate
06-07-2017 07:38
pedro55 Offline
Ho comprato la cinghia nuova, a prima vista ho subito notato che la parte esterna è più larga della vecchia, 13,5 contro 11,5. Nel montarla difficoltà, circonferenza più stretta. Fra un po' esco e vi saprò dire. BV
06-07-2017 11:52
pepilene Offline
(06-07-2017 07:05)Andomast Ha scritto:  Ciao, quest'anno ho sostituito la baderna (operazione che ho eseguito per la prima volta da quando ho acquistato la barca).
Grazie 1000
Ma guarda te cosa è successo con sto termometro222222
07-07-2017 16:15
Beppe222 Offline
(06-07-2017 11:52)pedro55 Ha scritto:  Ho comprato la cinghia nuova, a prima vista ho subito notato che la parte esterna è più larga della vecchia, 13,5 contro 11,5. Nel montarla difficoltà, circonferenza più stretta. Fra un po' esco e vi saprò dire. BV
Se la vecchia era consumata, la differenza co sta.
Per la differenza di misura, vale la stessa considerazione (entro certi limiti).
Per la difficoltà a montarla: hai allentato il tendicinghia, prima di montarla, e hai effettuato la regolazione della tensione dopo il montaggio?
_____
07-07-2017 16:25
pepilene Offline
222222
"" A PRIMA VISTA""
"""" DOPO """"" vorrai dire! !!
Forse hai sbagliato cinghia, fai una ricerca in rete, le cinghie sono tabellate.
Se hai pulegge in lamierino, visionale attentamente che non ci sia una crepa, di solito fanno rumore, ma sai com'è Smiley64
07-07-2017 18:23
pedro55 Offline
Cinghia originale Yanmar. Ieri ho fatto manutenzione al motore di un amico, 3GM30F, e ho notato che anche a lui le pulegge dopo pochi minuti di moto, scaldano. Quindi è normale. Mi sono preoccupato inutilmente. BV
09-07-2017 07:49
Beppe222 Offline
(09-07-2017 07:49)pedro55 Ha scritto:  Cinghia originale Yanmar. Ieri ho fatto manutenzione al motore di un amico, 3GM30F, e ho notato che anche a lui le pulegge dopo pochi minuti di moto, scaldano. Quindi è normale. Mi sono preoccupato inutilmente. BV
Però non hai risposto alla domanda, ovvero non hai specificato cosa intendevi dire con "traballa".
E comunque, visto ciò che hai scritto, ovvero della difficoltà di installare la cinghia, causa dimensioni (circonferenza) inferiori: hai allentato il tendicinghia prima di procedere all'installazione e, dopo, hai regolato in maniera corretta la tensione? Perché se è troppo tesa ... altro che scaldare ...!! :-)
_____
09-07-2017 13:28
Andomast Offline
(07-07-2017 16:15)pepilene Ha scritto:  Ma guarda te cosa è successo con sto termometro222222
In effetti sono andato un po' "off topic" ma l'argomento termometro IR mi ha fatto scattare la molla89
Leggendo diversi post sull'argomento baderna, non ho trovato nulla circa il valore tipico della temperature dell'asse e/o massima temperature operative della corda grassa. Per contro, girando in rete ho visto la specifica di una corda grassa con fibre in PTFE e grafite che aveva un temperature massima di esercizio di 200°C
Andrea
10-07-2017 10:19
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 37 4.343 ieri 15:57
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 30 ieri 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 449 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 606 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.137 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.702 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.008 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 881 11-01-2025 17:04
