Scudo di prua
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Scudo di prua
Sono sempre più dell'idea che oggi la migliore soluzione alle prue verticali in relazione all'impiego dell'ancora sia una bella DELFINIERA:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58873
Sulla mia, che comunque non ha prua verticare avendo linee IOR, ho comunque l'inconveniente dell'ancora (Delta) che mal si presta al mio musone e ho qualche problema a stanbilizzarla in posizione di risposo e comunque evitando che la punta picchi sulla vetroresina.
Io ho già una protezione in acciaio e mi sono inventato un fermo in legno (multistrato mogano) per tenerla in posizione sicura a riposo (testato anche con ondone):
La delfiniera mi risolverebbe il problema dell'ancora, oltre a fornire qualche beneficio addizionale (gradino in caso di ormeggio di prua e attacco genny - e venderei l'installazione fatta -) e ad essere, a mio avviso, proprio bella....unico difetto il prezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2011 21:40 da Madinina II.)
09-11-2011 21:35
pdalio Offline
Scudo di prua
Citazione:Fiore ha scritto:
Non e' più semplice farla in carbonio?
Sulla mia vecchi avevo fatto il musone in
Acciaio con l'aiuto di un buon fabbro. Tutto ok e fatto come descritto dagli amici dei post precedenti, ma un gran lavoro. A questo punto vorrei farlo anche con l'hanse 40, visto che a queste manovre ci sono sempre le mogli e non si può pretendere che con mare usino per bene il mezo marinaio...., allora perché non fare il musone di carbonio??
Mi piace l'idea di Fiore del carbonio, tra l'altro è da un po' di tempo che vorrei immparare a laminare il carbonio, quasi quasi sposo il tuo cosiglio Fiore, magari poi vi faccio vedere com'è venuto il lavoro.
10-11-2011 01:20
stefano702 Offline
Scudo di prua
E già!...farlo in carbonio è semplicissimo, un pò di tessuto, un pò di resina e voilà!...pronto il musone nuovo!!Big GrinBig Grin
10-11-2011 03:53
rema Offline
Scudo di prua
http://www.navimo.com/index.php?option=c...88&lang=it e clicca su catalogo interattivo,si dovrebbe aprire
http://www.plastimo.com/ecatalogue/it/ca.../appli.htm
e vai a pagina 157 scudo di protezione per dritto di prora
buon vento,in Francia 99 euro
rema
10-11-2011 04:45
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Scudo di prua
la delfiniera fa aumentare la lunghezza? (intendo quella che trovo nel tariffario del marina)
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
10-11-2011 18:04
pdalio Offline
Scudo di prua
grazie rema!
10-11-2011 18:05
Madinina II Offline
Scudo di prua
In teoria si, ma se mai dovesse accadere non immagino che clima da Gestapo possa esserci nel tuo marina!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 05:15 da Madinina II.)
11-11-2011 05:13
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Scudo di prua
su una vecchia barca avevo lo ' scudo'. Il peggior difetto e' che esso stesso si ammacca con le botte di ancora e non e' un bel vedere. In fondo, qualche riparazione ogni anno a prua ci puo' stare, mentre uno scudo te lo tieni schifoso per sempre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2017 20:07 da WM@.)
11-11-2011 05:48
Madinina II Offline
Scudo di prua
Citazione:mantonel ha scritto:
su una vecchia barca avevo lo ' scudo'. Il peggior difetto e' ....[]
Uno 'scudo' su un Sangermani ??
11-11-2011 06:08
mantonel Offline
Scudo di prua
non hai idea di quante porcherie un noto presentatore di canale5 ci aveva messo su. quando ho sbarcato tutta la roba inytile. la linea di galleggiamento si e' sollevata di 15 cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2017 20:08 da WM@.)
11-11-2011 15:57
mauro-37 Offline
Scudo di prua
Grrrrrr vecchia!?
precedente, si dice precedente... Big GrinBig Grin
ciao Fiore
12-11-2011 23:44
Dama Offline
Scudo di prua
nel marina dove stavo molti molti anni fa, subito dopo venduta la prima barchetta (7,70) presi una 9,20.
Sebbene acquistata per il tramite (provvigione) dei fratelli titolari del marina, appena spostata la nuova bimba i due salirono a bordo con la cordella metrica per controllare che la lunghezza reale corrispondesse a quella annotata nel libretto.
Ripeto la barca era là da anni fu solo spostata di ormeggio. Comunque era un marina famigliare, ruspante...
13-11-2011 03:11
domenica2 Offline
Scudo di prua
ciao pdalio, ti dico la mia esperienza, qualche anno fa ho dovuto cambiare ancora e la nuova (una bruce non originale)urtava sul dritto. Avendo premura e dovendo risolvere in tempi brevissimi ho preso in cantina un pezzo inox di forma semicircolare, alto circa 40 cm, pezzo della cappa della cucina non utilizzato e lasciato dal montatore. Ho fatto una maschera in carta e ho ritagliato il foglio inox, ovviamente sottile, con le cesoie. Poi l'ho modellato sulla prua piegandolo a mano e usando un pezzo del remo del tender per le curve. Si incastrava cosi bene sotto la falchetta che stava su solo con due cimette, senza viti. A fine stagione poi ho cambiato ancora e rimosso il pezzo ma nel frattempo aveva svolto egregiamente il suo compito.
14-11-2011 02:16
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Scudo di prua
Riprendo la discussione,
ho anch'io intenzione di far fare dal mio fabbro un bel scudo ripara prua,
L'ancora generalmente non va a sbatterci, ma di ancoraggi ne faccio parecchi,e dai una volata , dai due....qualche botticina cè ,
ed anche esteticamente la cosa non mi dispiace, mi da del solido.
Poichè la barca non è proprio sotto casa, anzi.... parecchio distante (caraibi) e in tal zona non è facile farsi fare questi lavori, (oltre che pagati a peso d'oro, si viaggia attorno a i 75$ usa all'ora), mi ero preso qualche misura e poi metterò tutto in valigia.
L'idea parlandone con il mio fabbro, era di farmi un pezzo di forma triangolare a destra e un'altro a sinistra,
sui 2 pezzi triangolari da mettere sul mascone gli faccio già una piccola curva quasi un angolo (mi ero preso le misure) che gira sul dritto di prora di circa 3/4 cm.
Poi una volta fissati questi 2 pezzi su entrambi i masconi ne faccio un'altro largo circa 10/12 cm e lungo quanto i 2 triangoli laterali e lo fisso sulla prua a completare lo scudo e rinforzare la prua.
Non so se ho reso l'idea.
La barca è anno 90 per cui non dovrebbe essere sandwich, quindi fisserei con qualche piccola vitina in inox autofilettante e sika o silicone all'interno dello scudo.
Cosa ne pensate?
ciaooooooo
31-07-2017 08:42
tommy62 Offline
Messaggio: #35
RE: Scudo di prua
Potresti usare queste protezioni a cellule chiuse (durano un'eternità) e le tieni con delle cime alla battagliola
http://www.oceanfenders.com/product/1-so...at-fenders
http://www.oceanfenders.com/product/1-so...oat-fender
10-08-2017 17:20
ghega Offline
Messaggio: #36
RE: Scudo di prua
(10-08-2017 17:20)tommy62 Ha scritto:  Potresti usare queste protezioni a cellule chiuse (durano un'eternità) e le tieni con delle cime alla battagliola
Grazie tommy62, ma preferisco una piastra in inox
ciaoooooo
13-08-2017 23:49
  Elica di prua accensione giuslo 10 967 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 2.796 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.334 05-07-2024 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 916 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 2.998 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 512 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 766 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.806 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 2.681 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 2.121 20-09-2022 16:05
