prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker
zankipal Offline
Messaggio: #41
RE: prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker
Non va bene perché è collegato alla testa che ha uno sbalzo fatto apposta per incurvare l albero non per contrastare , poi è anche sottodimensionato
La volante poi ha un minimo di "piede" laterale
Non serve cazzarla a ferro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2017 23:31 da zankipal.)
21-07-2017 23:30
Messaggio: #42
Si, se armi in testa la volante va solo puntata, attento a non cazzarla troppo.
Il paterazzo va aumentato di diametro, un pò più robusto.
22-07-2017 00:11
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #43
magnifico
22-07-2017 09:35
ZK Offline
Messaggio: #44
io sta barchino che ti sei preso non lo conosco proprio
quelli che pare ne sappiano qualcosa si preoccupano di montare un pennaccino.
di pennaccini si, ne capisco, tuttavia il modo pennaccino non solo poi si paga come compenso, ma e' pure bello che invasivo e per poco che sia pesa proprio dove non dovrebbe.
ma le alte.. salgono ben sopra il golfare dello strallo vero?
e non ti basta che il genny parta di li, o pochi cm piu su?
sui quanto siano pochi cm sarebbe da parlarne, a occhiometro metti la puleggia dove c'e' posto e poi scendi un po con un guida drizza, a vedere la foto della "prima volta" pare un palo bello lungo.. tra tutto e nulla, direi che un compromesso si puo sempre trovare.
ho in mente un triste ricordo.. un albero di star che fece un rumoraccio prima di rompersi la volta che, per non disalberare per mettere mano alla testa un noto starista viareggino provo a sbandarla con la drizza randa. direi che se avesse usato la drizza fiocco forse le cose sarebbero andate meglio per l' alberello.
ma il piano velico di sto barchino ce l' hai? suvvia, facci rimuginare, elucubrare e giocare, postalo che, a tutti piace fare progetti col posteriore altrui, magari salta fuori qualche buona idea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2017 10:03 da ZK.)
22-07-2017 10:02
Messaggio: #45
Io però non capisco se vuoi correre in libera a con la stazza.
Se in libera dopo aver fatto il diamante le vele che menzioni per il vento debole sono piccole.
L'albero è quasi 17 m. e si può fare un genn. da alzare con bompresso di mq. 190 fino a 7/8 nodi per correre in poppa, Se il vento aumenta invece meglio uno spi da 200/210 mq. con tangone più lungo di un metro della J.
Vele leggere max o,75 once.
22-07-2017 10:42
marcofailla Offline
Messaggio: #46
chiedevo un parere semplice secondo me (quando si passa da spi a genny di quanto si incrementa la sup velica) ma poi subito saltano idee nuove e rimugginarci sopra piace molto anche a me, ma tra il dire e il fare, su cose così tecniche, ci vuole sempre poi l'ultima parola del rigger, non mi sognerei maaaai... di mettere una puleggia e attaccarci qualcosa.... ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
detto questo resta bello discutere, l'idea della volante angolata mi sembra una bella genialata per diminuire i carichi laterali, peraltro il paterazzo l'ho levato dalla scarpa e l'ho attaccato al perno per parancare la drizza randa (molto vicino alla sezione) per sforzare un po meno il pennaccino quando sono senza il supporto delle volanti (strambate, virate, passeggio ecc) contemporaneamente ho passato il paranco da 10:1 (paranco sdoppiato dx e sx) a 12:1 (paranco al centro)
tra l'altro l'albero ha l'alloggio per la puleggia in testa d'albero già pronto (pensavo infatti di chiuderlo perché prende sicuramente acqua), anche se la puleggia manca
zk pone delle domande
(22-07-2017 10:02)ZK Ha scritto:  ma le alte.. salgono ben sopra il golfare dello strallo vero?
le alte salgono una decina di cm sopra lo strallo e sono alla stessa altezza delle drizze spi
(22-07-2017 10:02)ZK Ha scritto:  ma il piano velico di sto barchino ce l' hai? suvvia, facci rimuginare, elucubrare e giocare, postalo che, a tutti piace fare progetti col posteriore altrui, magari salta fuori qualche buona idea.
eccoti accontentato 70
http://www.farrdesign.com/pdfs/279sailplan.pdf
http://www.farrdesign.com/279.html
e questo è l'albero
[Immagine: 5cdbddbdc5494cc9c23166dc131411c5.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2017 10:47 da marcofailla.)
22-07-2017 10:46
ZK Offline
Messaggio: #47
pennaccino, volanti alte e basse gia in essere.. che rompi le scatole , usa quello che hai, mi pare piu che sufficiente per andare forte.
quando esci in libera tangoni il genny e sei apposto.
22-07-2017 11:07
marcofailla Offline
Messaggio: #48
zk... pour parler
però ci penso!
22-07-2017 13:29
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #49
Su di un albero così pensato gennaker in testa lo vedo male ... poi l'utilizzo sarebbe troppo ridotto ... fino a 8-10 nodi twa 140 -175 gradi angolo al vento e se fossi costretto ad orzare sarebbero guai....
05-08-2017 18:29
Messaggio: #50
Quando il vento aumenta si cambia vela.
05-08-2017 19:54
marcofailla Offline
Messaggio: #51
(05-08-2017 18:29)KARLO Ha scritto:  Su di un albero così pensato gennaker in testa lo vedo male ... poi l'utilizzo sarebbe troppo ridotto ... fino a 8-10 nodi twa 140 -175 gradi angolo al vento e se fossi costretto ad orzare sarebbero guai....
o karloooooo
ma dove hai preso quella foto?
ce ne sono altre?
05-08-2017 20:41
KARLO Offline
Messaggio: #52
Ovvio caro Bullo..... ma fa male al portafogli ... fare una vela con un range così limitato... poi dovresti avere un equipaggio di 8 persone che gira perfettamente.... il vento leggero di direzione costante è un utopia... ed il rischio di tirare giù il settimo ottavo dell'albero (che in questo caso ha una sezione ridicola... ) Bha io non lo farei.... e lo sconsiglierei....
06-08-2017 08:18
marcofailla Offline
Messaggio: #53
comunque per ora l'idea più pratica é quella di tangonare il genny che ho
anche se in molti mi hanno consigliato di far fuori il settimo ottavo... o di fare delle nuove lande e acquartierare e chi più ne ha più ne metta... io al mio palo ci tengo molto che resti come é
06-08-2017 08:56
KARLO Offline
Messaggio: #54
Altra considerazione :genny da poppa in testa per vento leggero ... su 7/8....
analizzando le geometrie è intuitivo comprendere come il genny sviluppi superficie in basso rispetto allo spi e, come tutti sanno, è una zona con pochissima pressione.... per esporlo andrebbe comunque murato sul tangone !!.l'asimmetria lo renderebbe comunque più instabile rispetto a un simmetrico , ... non sarebbe ne una vela da regata ne da passeggio.. se in un ingaggio orzi rischi di tirare giù l'albero ... per me su quella barca non è da pensare ...
06-08-2017 09:05
Messaggio: #55
Si parlava di mettere un diamante in testa.
Non esistono solo i bastoni ci sono anche regate un pò più lunghe dove far le manovre veloci non serve, più importante la scelta della rotta e far camminare la barca.
Se vuole correre in libera si possono usare vele grandi, io gli consiglierei un genn. sui 200 mq. leggero 0,50 omce e uno spi sui 230 mq. sempre leggero con grammatura differenziata, tangone da 6 m.
Correre in libera è un'opppppppinione.
06-08-2017 09:07
KARLO Offline
Messaggio: #56
Bravo Marco.... come avrai già capito ... il mondo è pieno di venditori..... incompetenti... che cercano polli da spennare.... ma non è il tuo caso.... Amico mio.....
06-08-2017 09:10
Messaggio: #57
Lo spi grande con poco vento non sta su perchè l'apparente ti viene in prua e si sgonfia, devi aspettare che la barca si fermi perchè si rigonfi.
Il genn. sopporta angoli d'incidenza minori e rimane su, parlo di vento molto debole.
Non credo che i velai siano persone che cercano polli da spennare, bensì ci sono velisti che non sanno quello che vogliono, senza esperienza, che non vogliono essere consigliati.
06-08-2017 09:37
KARLO Offline
Messaggio: #58
(06-08-2017 09:37)bullo Ha scritto:  Lo spi grande con poco vento non sta su perchè l'apparente ti viene in prua e si sgonfia, devi aspettare che la barca si fermi perchè si rigonfi.
Non credo che i velai siano persone che cercano polli da spennare, bensì ci sono velisti che non sanno quello che vogliono, senza esperienza, che non vogliono essere consigliati.-
Come in tutte professioni , c'e' gente onesta e disonesta, competente o incompetente, il mio non era un attacco ai velai seri.. ma a coloro che sono venditori scorretti.... e che magari hanno scarsissime competente su la costruzione di vele e rig... inoltre vi sono bravissimi velisti che vendono vele ma della tecnica costruttiva sanno ben poco e neanche gli interessa approfondire...a volte se l'obbiettivo è vendere, si perde di vista l'etica... capisco anche che oggi l'etica è fuori moda....
tecnicamente si parlava di spi da poppa range sotto i dieci.... angolo 140-170 twa , in tali angoli ed intensità gli spi tirano meglio ,e volano meglio , per tenere il genni sei costretto a serpeggiare di rotta molto di +
06-08-2017 10:38
marcofailla Offline
Messaggio: #59
so bene che uno come me non dovrebbe neanche ardire di armare una barca da regata blasonata però vi posso garantire che l'amore c'è e per quello che posso, credo che si veda pure
un amico mi ha detto che non c'è barca da scuola vela migliore di questa per come è attrezzata. ecco: faccio scuola vela, mi basta
nel frattempo che l'equipaggio cresce cerco di rendere la vita in barca più facile (genny, garrocci e cursori, randa con la prima mano sotto le volanti, lazy jack, telecomando autopilota ecc) e sicura (sartiame nuovo, epirb, giubbotti, vernice coperta antiscivolo ecc)
scusate se ogni tanto faccio domande anticonvenzionali.
Sono bastian contrario di natura
PS @karlo se hai altre foto della barca in navigazione mi farebbe molto piacere poterle avere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2017 13:20 da marcofailla.)
06-08-2017 13:19
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #60
non la snaturare. vai con spi frazionati e vedrai che vola. lo spi non è così complicato, poi con 10 nodi si fa tutto.
07-08-2017 11:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.500 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 7.820 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 3.964 06-09-2023 15:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.968 20-08-2023 15:34
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.740 10-10-2022 08:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.106 03-10-2022 09:18
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 11.190 26-03-2022 11:54
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 3.897 30-12-2021 13:18
  modificare spinnaker Lukes 11 3.369 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.916 08-12-2020 13:47
