AIS Transponder economico
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Volevo sostituire il mio AIS receiver della Nasa (Engine 3) con uno attivo, ed ho trovato questo apparato della Matsutec
https://it.aliexpress.com/store/product/...04fdnzSGF7
Qualcuno lo conosce, funziona o è un giocattolino cinese?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2017 08:41 da acquafredda.)
27-08-2017 08:40
bludiprua Offline
RE: AIS Transponder economico
(27-08-2017 08:40)acquafredda Ha scritto:  Volevo sostituire il mio AIS receiver della Nasa (Engine 3) con uno attivo, ed ho trovato questo apparato della Matsutec
Se ne era già parlato, non è un giocattolo ma il limite grosso è la mncanza di omologazione europea, almeno che non abbiano risolto, ma dal link non mi sembra.
27-08-2017 09:22
IanSolo Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99570
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=116150
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=122723
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=124443
(eppure la funzione "Cerca" funziona !....)
27-08-2017 10:40
Nimbo Offline
L'omologazione c'e' lo hanno installato alcuni amici e registrato regolarmente
Matteo
27-08-2017 12:20
acquafredda Offline
Chiedo venia per aver aperto un altro post senza aver cervato (e trovato) le altre discussioni precedenti...a questo punto vorrei chiedere un parere...
L'ais attivo ha bisogno di ingresso GPS e infatti lo strumento in questione presenta connessione sul retro SMA femmina standard per antenna GPS. Ma potrei io usare l'antenna GPS seriale che ho già a servizio del sistema di navigazione, "parallelizzando" i cavi e portando il segnale nmea sull'ais senza acquistare una antenna dedicata? E' una cosa possibile?
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ritengo che l'apparecchio sia già provvisto di ricevitore GPS, e necessiti della sola antenna da collegare al connettore coassiale TNC.
Ho letto che sia l'antenna VHF che l'antenna GPS, non incluse, sono in opzione.
L'apparecchio rende disponibile nel connettore tondo a 10 poli sia l'uscita GPS-RS232, che AIS-RS232.
Dino
16-09-2017 19:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Normalmente un AIS attivo ha un ricevitore GPS integrato completamente indipendente. Può essere collegata una antenna esterna al ricevitore GPS interno all'AIS.
Il Raymarine 650 (o il Simrad NAIS400, che è perfettamente identico) addirittura non forniscono su NMEA 2000 i dati di posizione GPS agli altri strumenti.
Il motivo di questa "autarchia" dell'AIS è la necessità di tenere acceso l'AIS anche in assenza del resto della strumentazione, vuoi perché fuori uso o più banalmente perché spenta.
Immaginate di essere alla fonda, potete spegnere tutti gli strumenti limitando i consumi elettrici mantenendo invece l'AIS acceso, segnalando così alle altre imbarcazioni la vostra posizione.
16-09-2017 20:30
acquafredda Offline
(16-09-2017 20:30)pepe1395 Ha scritto:  Normalmente un AIS attivo ha un ricevitore GPS integrato completamente indipendente. Può essere collegata una antenna esterna al ricevitore GPS interno all'AIS.
BV!
Tutto molto chiaro...quindi da quanto ho capito potrei usare l:'antenna GPS attuale per l'AIS e da qui uscire via rs232 per il mio plotter...senza dover prendere una nuova antenna e passare un nuovo cavo. L'unica perplessitá riguarda il fatto che la mia antenna GPS é seriale mentre l'ingresso del GPS ha uno spinotto SMA....c'é modo di aggiustare o mi attacco?
Inviato dal mio Moto G (5) utilizzando Tapatalk
16-09-2017 22:17
Nimbo Offline
Nel Matsutec l'antenna gps c'e' gia' compresa, verificato la scorsa settimana nella scatola dello strumento nuovo di un'amico
Matteo
16-09-2017 23:04
  Multiplexer economico Tamata 0 615 01-04-2022 13:22
  ais receiver economico acquafredda 24 9.180 22-04-2021 16:14
  Ais trasponder economico Canadese 7 3.178 13-02-2017 16:33
  pipo x8 piccolo ed economico pc che potrebbe essere utilizzato in barca velaciak 17 6.944 24-07-2015 18:03
  ICOM AIS MA 500TR Transponder umeghu 25 9.169 06-06-2013 20:11
  Generatore: leggero 60kg e potente 3KW economico bistag 8 2.381 08-10-2012 21:44
  impianto elettrico standard economico nico40 11 11.016 13-03-2011 23:26
  Generatore economico JARIFE 19 8.347 06-02-2010 01:43
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
