Come incocciate le scotte al genoa?
rob Online
RE: Come incocciate le scotte al genoa?
Una variazione su una maniglia tessile che puo' essere utile per esempio con una scotta (magari la conoscono gia tutti, pero' almeno io ne vedo molto poche fatte cosi), consiste nel lasciare uno spazio fra le due "gambine" prima del nodo diamante, in modo da poter fare un primo anello che rimane li' sempre, con la maniglia tessile che anche aperta rimane attaccata a qualcosa, e che poi e' possibile chiudere.
Insomma non rischia di volare tutto via quando la si mette o toglie
http://sybrancaleone.blogspot.fr/2017/10...ckles.html
][Immagine: P1110763.JPG]
13-10-2017 11:31
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quello che fa impicciare la gassa nel passaggio è il pezzo finale del corrente.
io lo unisco al resto facendo un giro di velcro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2017 11:39 da mckewoy.)
13-10-2017 11:38
sventola Offline
In regata maniglia tessile...in crociera con gassa damante
13-10-2017 11:39
easy221 Offline
Io su barche dai 40 piedi in su (farr40, cookson, etc) Tylaska con il velcro a protezione. Sotto uso i tessili con tranquillità.
13-10-2017 11:58
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Tylaska , non si inceppano da nessuna parte e anzi sono abbastanza compatti da passare dentro ai carrelli di fiocco e Genoa quando si deve cambiare vela
E poi sono facili e affidabili
13-10-2017 12:03
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Gassa più corta possibile, su scotta dsk 78 da 14.
13-10-2017 12:36
rob Online
Con i moschettoni bisogna anche che la vela sia adatta, nel senso angolo con anello o D rapportato (fettuccia, ecc) o comunque sottile: per esempio il mio angolo di drizza del fiocco da vento e' in occhiello pressato nel tessuto, e' talmente spesso che non riesco a chiudere il moschettone di drizza, ho dovuto aggiungerci un altro gambetto. Idem l angolo di scotta del genoa, deve essere spesso 3-4cm e lontano dal bordo della vela che per avere un moschettone adatto ci vorrebbe roba da tre chili di ferraglia 27
13-10-2017 13:18
Capitan Papino Offline
(13-10-2017 11:31)rob Ha scritto:  Una variazione su una maniglia tessile che puo' essere utile per esempio con una scotta (magari la conoscono gia tutti, pero' almeno io ne vedo molto poche fatte cosi), consiste nel lasciare uno spazio fra le due "gambine" prima del nodo diamante, in modo da poter fare un primo anello che rimane li' sempre, con la maniglia tessile che anche aperta rimane attaccata a qualcosa, e che poi e' possibile chiudere.
ho i miei dubbi che quello nel sito a forma sferica sia un nodo diamante
mi sembra più un nodo bottone (nodo vaccaio ripassato)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2017 14:14 da Capitan Papino.)
13-10-2017 14:13
rob Online
Confesso che con i termini non mi scervello piu di tanto per l accuratezza, sara' anche fondamentalissimo ma diciamo non me ne frega niente; il nodo fatto e' questo, viene fuori googlando diamond knot, se poi non si chiama cosi', si chiamera' in altro modo. Rolleyes
[Immagine: dbd2ab19b5f31be252aaa55e8ce18716--rope-k...celets.jpg]
13-10-2017 14:29
osef Offline
È il nodo "turbante". Non è il pugno di scimmia. Anch'io uso il grillo tessile ormai da anni. Quello semplice.
http://www.treccificioborri.it/img/corde...ce/500.jpg
13-10-2017 15:40
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Io uso la gassa.
con poco vento preparo la gassa sul punto di scotta "normale" e bon.
Se è previsto vento in aumento o c'è tanto vento da pensare di dover prendere la mano al fiocco, allora faccio la gassa sulla prima mano e poi "a doppio" faccio la gassa anche sul punto di scotta "normale", in modo che se devo dare la mano basta sciogliere quest'ultima senza dover ammainare eccessivamente la vela o alzarsi in piedi per fare la gassa sulla prima mano.
Se devo ridare tela prima vado su di drizza e poi rifaccio la gassa "a doppio" sul punto di scotta "normale".
In virata non ho nulla che dia fastidio alla scotta così disposta quindi x me va bene. in alti casi da vedere.
Non so se è chiaro ... se non è chiaro ci riprovo ...Smile
Parere personale sui soft shakle. Hanno solo il vantaggio di pesare poco e giustamente se li prendi in faccia non soffri, per il resto, benchè sian facili da fare e costino poco, sono una rottura di palle tale che anche sulle drizze li ho sostituiti con i buoni vecchi Witchard a scancio sotto carico. Costeran dei soldi ma li valgono tutti, soprattutto quando non è estate, non è giorno e non ci sono solo 10 nodi di vento!
_/)_BV
13-10-2017 16:01
nedo Offline
(13-10-2017 12:36)LiberaMente Ha scritto:  Gassa più corta possibile, su scotta dsk 78 da 14.
Idem .....su scotta da 10 Smiley2
Seneca
13-10-2017 17:12
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Faccio esclusivamente un uso crocieristico e fino a poco tempo fa utilizzavo la gassa. Quando ho cambiato le scotte, con impiombatura e grillo tessile (soft shackle), un po’ mi è cambiata la vita. Non si inceppa più nulla...
13-10-2017 17:53
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
anche io scotte impiombate e soft shakle...
però il tyslaska che hai postato tu in foto è per la drizza non per le scotte...
mai visto una barca con le scotte con quei cosi, altrimenti ci sarebbero i reparti di traumatologia pieni zeppi di prodieri..... e noi timonieri alla ricerca disperata di prodieri Smile
Live Slow and Sail Fast
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2017 18:15 da Holiday11.)
13-10-2017 18:14
crafter Offline
Messaggio: #35
...È il nodo "turbante". Non è il pugno di scimmia...
...viene fuori googlando diamond knot...
...ho i miei dubbi che quello nel sito a forma sferica sia un nodo diamante
mi sembra più un nodo bottone (nodo vaccaio ripassato)...
OT
Vai a capi'... qui cce vo' a tassonomia in Latinoo, come pei pesci.
Mi ricordo l'orrore dei miei famigliari Italiani quando gli ho detto, come si dice qui' che avevo pescato un Delfino.... scusate, un Coryphaena hippurus Smile
La Gassa diventerebbe funis rostri (Bowline).
Uso reverse bowlines per i fiocchi. funis rostri contrarium.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2017 18:34 da crafter.)
13-10-2017 18:30
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #36
(13-10-2017 18:14)Holiday11 Ha scritto:  anche io scotte impiombate e soft shakle...
Idem. Piomba e soft. Nuovi rigidi fatti bene e che non scorrono nella piomba.
i Jlock vanno anche sulle scotte... quando ho preso la barca c'erano proprio quelli. Un flagello.
Meglio la gassa a quel punto.
13-10-2017 19:05
Seamaster Online
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #37
Ma un moschettone libero di svolazzare a prua non è pericoloso? A me pare di ricordare che sia contrario al "buon senso marinaresco"
13-10-2017 19:27
Arvidax Offline
Messaggio: #38
io usavo la gassa e sono passato al loop del disegno di Cavallone .
Ti sconsiglio di usare quei "ferri" non servono la gassa va benissimo
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
13-10-2017 19:38
ZK Offline
Messaggio: #39
300 euro? a firenze si direbbe che e' un "acchiappacitrulli" .
13-10-2017 20:30
Acantoro Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Messaggio: #40
(13-10-2017 15:40)osef Ha scritto:  È il nodo "turbante". Non è il pugno di scimmia. Anch'io uso il grillo tessile ormai da anni. Quello semplice.
Lo compro da loro o loro vendono soltanto all'ingrosso per rivenditori?
13-10-2017 21:19
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.890 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 458 04-05-2025 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.261 30-11-2024 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.000 27-05-2024 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.541 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.976 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.072 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.558 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.540 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.853 31-07-2023 09:31
