ammainata randa sistema dutchman
ho fatto una piccola ricerca sul forum (dutchman NOT flying) e non ho trovato nulla (solo qualcuno che vendeva una barca armata così)
vi propongo un bel video in cui sono incappato
https://youtu.be/V-v96hdaTII
Marco c'è un errore sulle gasse fatte dalle borose sul boma, sapresti dirmi quale.
Quella che ti chiedo è una cosa importante quando si prendono i terzaruoli, per una buona riuscita.
Ciao.
(05-11-2017, 01:01)bullo Ha scritto: Marco c'è un errore sulle gasse fatte dalle borose sul boma, sapresti dirmi quale.
Ciao.-
La so, la so ... questa la so! :-D
Io ... Io ... Io ... Lo dico io ....!
Anche io! Anche io! Vinco qualche cosa????
Ciao.-
ragazzi sono sul trono, devo fare ancora colazione, devo andare a votare ed entro le nove passare a prendere pepilene e co che oggi c'è regatina
non so che hanno ombinato con ste borose? escono solo da un lato? le gasse non sono strozzanti o sono troppo avanti?
corrooooooo
buon voto a tutti
oddio............ dal basso della mia esperienza forse ho capito anghe io... c'entrano le anguille???
dubito ergo sum
a . raccomanno................. vota bene!!
dubito ergo sum
La so la so!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
la so anch'io che sono un pivello
oltre all'anguilla c'è anche l'albero!
o no?
Fantastico. Ma funziona anche con vento più forte e un po'di mare?
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Sono interessato anch'io funziona davvero qualcuno l'ha usato
La borosa sul boma va fissata con golfare, di solito sotto al boma, in modo che non vada avanti indietro.
Scendendo deve formare con la perpendocolare al boma un'angolo di circa 15° verso poppa in modo che tiri verso il basso e un pò verso indietro. Verso poppa c'è tutto l'altro pezzo di borosa che va sulla puleggia in varea.
Il golfare a forma di U per fissarlo basta una vite autofilettante.
La gassa si fa sulla borosa stessa in modo che si assucchi bene sul boma.
Tutto il resto per ammainare è solo complicazione.
concordo con bullo naturalmente, soprattutto sui 15 gradi indietro, poi secondo me se la gassa é bella stretta é anche difficile che scivoli in avanti ma certo il golfare aiuta (anche una cimetta)
il sistema a me pare bello, certo bisogna vedere per armare la randa o scenderla che manovre ci vogliono per non ingarbugliare il tutto
é lo stesso sistema della zanzariere a soffietto
@@@ é lo stesso sistema della zanzariere a soffietto @@@
Ma le zanzariere non le ammaini con vento.
Il sistemaia me piace visto che non ho il lazy e ammaino da solo quindi tiro giu' laeranda come viene
Matteo
Mah queste cimette dentro asole nel tessuto con micro rinforzi. Immaginate qualche anno di sventolate con sbattimenti vari e 30 nodi di vento e vediamo quanto dura quella randa. Proprio un sistema per naviganti della domenica. IMHO.91
(05-11-2017, 18:33)Nimbo Ha scritto: Il sistemaia me piace visto che non ho il lazy e ammaino da solo quindi tiro giu' laeranda come viene
Metti il lazy con due lire che ti cambia la vita, ma fallo/fallo fare bene.
IMHO quando si deve ammainare con ventone l'attrito delle cimette nelle asole creerà tante inutili complicazioni
(05-11-2017, 21:47)Andel Ha scritto: Mah queste cimette dentro asole nel tessuto con micro rinforzi. Immaginate qualche anno di sventolate con sbattimenti vari e 30 nodi di vento e vediamo quanto dura quella randa. Proprio un sistema per naviganti della domenica. IMHO.91
(05-11-2017, 18:16)dapnia Ha scritto: @@@ é lo stesso sistema della zanzariere a soffietto @@@
Già, e dove finiscono tutti quegli "spaghetti"?***
Bisogna rificcarli nelle taschine con le lampo?
Non cominciate a sofisticare, lo so che si chiamerebbero sagoliniSmiley4
(Porfirio)
(05-11-2017, 15:50)bullo Ha scritto: Tutto il resto per ammainare è solo complicazione.-
ed anche pericoloso
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.966 22-03-2025, 17:19
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 33.185 13-07-2023, 15:29
  Ammainata gennaker easy221 20 5.438 04-12-2018, 14:07
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 7.278 26-11-2016, 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.367 10-11-2016, 14:46
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.997 13-10-2016, 15:00
  Sistema regolazione del belin doppio kitegorico 18 9.824 23-03-2016, 19:31
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.982 10-09-2015, 17:53
  sistema Full Batten Francescodin 6 3.702 17-12-2014, 00:14
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.691 30-11-2014, 08:08
  Issata e ammainata spi . solitario Nimbo 9 7.588 01-08-2014, 09:09
  Ammainata gennaker sparando la mura N/A 44 17.535 20-12-2013, 21:38
  Ammainata gennaker lord 31 9.144 25-10-2013, 17:37
  Ammainata spi lord 12 3.557 20-10-2013, 16:10
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.029 04-11-2012, 23:07
