Nanni N2.10
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Nanni N2.10
Salve ho problemi con il mio motore in oggetto. Avrei bisogno di avere il manuale di officina, non il manuale di uso e manutenzione che già possiedo. Qualcuno ce l'ha oppure ha un link dove scaricarlo in qualunque lingua...anche in aramaico Smiley53 Grazie
900
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2017 12:10 da WM@.)
12-11-2017 19:07
Beppe222 Offline
RE: NANNI N2.10
(12-11-2017 19:07)Novecento Ha scritto:  Salve ho problemi con il mio motore in oggetto. Avrei bisogno di avere il manuale di officina, non il manuale di uso e manutenzione che già possiedo. Qualcuno ce l'ha oppure ha un link dove scaricarlo in qualunque lingua...anche in aramaico Smiley53 Grazie
900
Controlla il numero di serie del motore, e scarica il manuale relativo.
http://www.lospaziodibeppe.it/public/dow...647_EN.pdf
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2017 22:34 da Beppe222.)
12-11-2017 22:33
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
Grazie un miliardo di volte Beppe 100100100100100100
Old Bob
13-11-2017 08:19
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
Kappero l'euforia è durata 2,2 secondi 22
Il mio motore è completamento diverso anno 2012 numero di serie KTA11061102
Pensi di potermi ancora aiutare?
Comunque ancora infiniti GRAZIE! 100
13-11-2017 09:15
Beppe222 Offline
RE: NANNI N2.10
(13-11-2017 09:15)Novecento Ha scritto:  Kappero l'euforia è durata 2,2 secondi 22
Appena rientro a casa vedo se riesco.
13-11-2017 13:38
Beppe222 Offline
RE: NANNI N2.10
Ma, li hai guardati tutti e due i link che ho messo?
Perché sembrerebbero essere gli unici due manuali disponibili: uno pre, e l'altro post il numero di serie indicato.
Quindi il tuo dovrebbe fare riferimento al manuale "post".
Comunque vedrò di verificare meglio.
13-11-2017 13:46
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
Si Beppe li ho guardati bene, sono entrambi completamente diversi dal mio 10 Hp.
Il mio motore si è spento in uscita alle boe 26 io credevo si trattasse di una bolla nel circuito di alimentazione quindi ho spento il quadro, ho aperto il fiocco e sono uscito a vela. In navigazione con poco vento ho fatto un po di spurghi senza vedere bolle. Al rientro sono arrivato sino alla boa a vela e poi ho acceso per soli due minuti ed è andato in allarme allora ho avuto il tempo di vedere la spia di alta temperatura. Ora devo cercare di trovare il termostato ma non è facile, non c'è lo spazio neanche per infilare un dito per cercarlo a tastoni. Quindi magari con un manuale vado più sul sicuro prima di smontare a occhio. Anche perchè il mio professore di aggiustaggio meccanico al professionale diceva sempre (era di Napoli) " MAESTRU E OCCHIU MAESTRU I CAPOCCHIU" 898989
Old Bob
13-11-2017 17:57
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
Dimenticavo i due PDF sono identici...ho confrontato tutte e 129 le pagine 39Smiley44Smiley42
13-11-2017 18:44
Beppe222 Offline
RE: NANNI N2.10
(13-11-2017 18:44)Novecento Ha scritto:  Dimenticavo i due PDF sono identici...ho confrontato tutte e 129 le pagine 39Smiley44Smiley42
No ho confrontato tutte le pagine, ma la prima (almeno quella), è diversa.
Visto che il titolo di uno dice "prima del numero di serie xxxxx", mentre l'altro dice "dal numero di serie xxxxx", qualcosa di diverso dovrebbe esserci.
Comunque non ho trovato altro in rete.
Mi dispiace.
13-11-2017 19:58
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
OK Beppe va bene. Grazie comunque. Magari ce qualche ADV che ha lo stesso motore e ne possiamo parlare.
Buon Vento Smiley2
13-11-2017 20:35
dapnia Offline
RE: NANNI N2.10
Non prometto nulla, ma ho messo in giro la voce tra i miei Uomini a L'Avana, vedremo.
13-11-2017 23:55
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
(13-11-2017 23:55)dapnia Ha scritto:  Non prometto nulla, ma ho messo in giro la voce tra i miei Uomini a L'Avana, vedremo.
ThumbsupsmileyanimSmiley32100100100
14-11-2017 10:16
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
UP!!66
16-11-2017 19:45
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: NANNI N2.10
https://www.nhmr.nl/service-info-de/d/br...page/0/50/
Qui ci sono tanti manuali officina dei motori Nanni. Quello relativo al tuo è identico a quello di Beppez, prova a guardare gli altri.
20-11-2017 09:28
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
(20-11-2017 09:28)gorniele Ha scritto:  https://www.nhmr.nl/service-info-de/d/br...page/0/50/
Grazie amico,
purtoppo non sono uguali al mio che come detto ha il serial number KTA11061102 anno 2012. Ieri mi è capitata una bella fregatura...pensavo di aver risolto mandando quasi 60€ ad un link francese (http://www.manuels.solutions/index.php) nel quale mi dicevano di specificare il numero di serie e, guarda caso, mi hanno mandato il pdf di quelli che si trovano online gratis (come quello che hai messo tu!. Gli ho scritto ma dubito mi restituiranno i soldi. Avrei fatto meglio ad andare a un ristorantino con la mugliera 26 Comunque grazie 100
Bob
p.s. ma Beppez ce l'ha il manuale?? 66
20-11-2017 10:33
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: NANNI N2.10
scusa se mi intrometto... ma perchè non provi a descrivere il problema, c'è un sacco di gente in gamba qui, magari un consiglio può aiutare.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
20-11-2017 11:24
Novecento Offline
RE: NANNI N2.10
(20-11-2017 11:24)chiattillo.doc Ha scritto:  scusa se mi intrometto... ma perchè non provi a descrivere il problema, c'è un sacco di gente in gamba qui, magari un consiglio può aiutare.
Quando avrò capito quale è il problema lo risolverò da solo...credo, so solo che si è spento, poi è ripartito e poi si è rispento punto 26
20-11-2017 22:14
Tomasvela Offline
RE: Nanni N2.10
Riprendo la discussione , Qualcuno di buona volontà sa per caso dove reperire lo schema del cablaggio elettrico del Nanni 2.10 ultimo modello > 2017
I riferimenti precedenti portano ad un manuale di un altro motore.
Grazie Buon vento
21-09-2018 11:55
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 768 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 329 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 558 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.733 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.745 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 874 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.942 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 862 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.414 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.229 17-01-2023 00:16
