soluzione alternativa al cambio sartie
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Su una barca straniera ho visto fare un lavoro sulle sartie basse .
dopo aver tagliato l terminali a pressatura li hanno sostituiti con degli strani Norseman lunghi come la parte tagliata ,esteticamente il lavoro era accettabile ma se funziona non lo
Il Norseman aveva una parte filettata,10 / 12 Cm cenza filettatura e la classica bussola conica per bloccare il cavo.
Br1
09-01-2018 20:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: soluzione alternativa al cambio sartie
Hanno sostituito gli arridatoi non le sartie allora.
09-01-2018 20:42
br1 Offline
(09-01-2018 20:42)BeppeZ Ha scritto:  Hanno sostituito gli arridatoi non le sartie allora.
Si pare che' siano gli arridatoi a cedere e non le sartie ! ?
09-01-2018 20:53
zankipal Offline
Spendendo di più che se avessero cambiato tutto ?
09-01-2018 20:53
br1 Offline
Non ho idea dei costi ma non credo che i semplici retminali Norseman anche speciali non costino di più della sostituzione delle sartie degli arridatoi è stata sostituita solo la parte filettata alta dove a pressione era collegata la sartia.
10-01-2018 19:04
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Un Norsemann da 8 costa non meno di 80 €, ma, anche a parità di diametro del cavo, ce ne sono di diverso tipo e lunghezza con costi differenti.
10-01-2018 19:39
zankipal Offline
I terminali sta lock a codolo lungo costano una fortuna, ci scappa tranquillamente la fune e anche il terminale superiore
ma poi cosa hai risolto? le sartie rimangono quelle vecchie che hanno lavorato e pure la pressatura in alto, un sacco di soldi per un mezzo lavoro...
Di solito si utilizzano quei terminali quando ci sono stati degli errori nelle misure del sartiame
10-01-2018 20:10
br1 Offline
(10-01-2018 20:10)zankipal Ha scritto:  I terminali sta lock a codolo lungo costano una fortuna, ci scappa tranquillamente la fune e anche il terminale superiore
Non credevo che costasseto tanto.Io farò sostituite tutto mi hanno chiesto circa 2000 euro.
La mia barca ha compiuto 25 anni anche se le sartie sono sovradimenzionate la sicurezza prima di tutto.
Grazie Br1
10-01-2018 23:00
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Grazie Br1
Visto che non sei lontano prova a farti fare un preventivo da Italnautica a Fiumicino, chiedi a Massimo....
A me hanno fatto un ottimo prezzo..
11-01-2018 08:48
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Grazie Br1
Scusate se mi intrometto. Rispetto a G n G come qualità hai idea di come stiamo? Devo cambiare anche io le sartie (35 anni).
11-01-2018 20:10
Non conosco G&G come qualità, ma ho sentito che sono bravi...
non posso fare paragonima trovo i ragazzi di Fiumicino onesti e professionali..
Penso che sia sempre meglio perdere poche decine di minuti per farsi fare più preventivi e poi decidere..
Ci sono tante variabili in gioco... nel mio caso ho risparmiato parecchio (parliamo di dyform)
12-01-2018 00:03
(12-01-2018 00:03)robertobaffigo Ha scritto:  Non conosco G&G come qualità, ma ho sentito che sono bravi...
Certo, a me tanto per dirne una il rigger che mi avevano consigliato mi aveva chiesto 2400 euro per il rollafiocco C2 della Bamar. Dopodichè l'ho trovato a 1560 e ho deciso di fare senza rigger.
12-01-2018 17:29
sailor13 Offline
(11-01-2018 20:10)corto-armitage Ha scritto:  Scusate se mi intrometto. Rispetto a G n G come qualità hai idea di come stiamo? Devo cambiare anche io le sartie (35 anni).
Ciao perdona la schiettezza, ma qualunque materiale, anche il più scadente sul mercato, è migliore di un sartiame di 35 anni, secondo me.
Non perdere troppo tempo e rileva le misure delle tue sartie, fatti fare dei preventivi sia per la realizzazione delle sartie che per la sostituzione, valuta i materiali adoperati, il fornotore ed i tempi di realizazione (adesso stiamo entrando nel periodo più "caldo" per richieste di preventivi e di lavori) e poi procedi senza indugi con la sostituzione, senza dimenticare di bonificare l'albero e smontare e controllare lande e tiranti sottocoperta se presenti.
14-01-2018 12:51
Citazione:Ciao perdona la schiettezza, ma qualunque materiale, anche il più scadente sul mercato, è migliore di un sartiame di 35 anni, secondo me.
Ciao, assolutamente prego. Sono d'accordo ma dovendo scegliere.... La barca è in secca, abbiamo fatto disalberare e stiamo decidendo dove prendere e se tenere gli arridatoi vecchi o no (Hasselfors senza danni apparenti).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018 22:28 da corto-armitage.)
14-01-2018 22:27
sailor13 Offline
(14-01-2018 22:27)corto-armitage Ha scritto:  Ciao, assolutamente prego. Sono d'accordo ma dovendo scegliere.... La barca è in secca, abbiamo fatto disalberare e stiamo decidendo dove prendere e se tenere gli arridatoi vecchi o no (Hasselfors senza danni apparenti).
se i tenditori sono "senza danni apparenti" agli occhi tuoi, perdonami ma non vuol dire niente, 35 di esposizione al salino anche i migliori acciai si indeboliscono, devi farli verificare, e comunque non ti darebbero garanzia di campare quanto il cavo nuovo, non credi?
17-01-2018 17:28
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Grazie Br1
Ciao Br1,
2000 eur per il sartiame di un 42(visto sul tuo profilo)? Mi sembra un ottimo prezzo!
Costa ti hanno ”offerto” a quel prezzo?
Pressature comprese?
Immagino solo i materiali senza installazione?
Quante sartie (alte basse stralli)?
Scusa le tante domande ma devo fare lo stesso lavoro?
Francescodin Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
Approfitto di questa discussione per chiedervi un parere ....
Il sartiame del mio Oceanis 411 è quello originale del 2003.
Apparentemente è tutto in ordine e l’unica anomalia è data da un paio di arridatoi bloccati.
Questi costituiscono per me fonte di dubbio sulla tenuta ....
Il fatto che siano bloccati temo possa incidere sulla resistenza degli stessi ..
Che ne pensate ?
Come sapete, negli altri paesi, è obbligatorio (credo...) cambiare il sartiame ogni dieci anni per motivi di sicurezza .
Il mio ne ha 15 e, a quanto ne so, la “vita” media del sartiame è di 12 anni ....
Poi ho letto che c’è chi il sartiame lo ha da molti più anni .... !?!?
Intanto chiedo dei preventivi e .. attendo vostri commenti.
Grazie in anticipo Smile
25-01-2018 19:58
Beh, proprio niente non direi, "senza danni apparenti" vuol dire che non hanno cricche o buchetti, che sono dritti e che non sono grippati, il che mi pare un punto di partenza. Per il resto, ho fatto le sartie a Fiumicino, li hanno visti e mi hanno detto di non cambiarli nel modo piu' assoluto, per cui sono andato con quello che dicevano. Pagato 1170 per tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2018 10:58 da corto-armitage.)
26-01-2018 10:57
zankipal Offline
79797979 Smiley26
26-01-2018 12:36
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.231 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 14.226 19-10-2024 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.138 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.466 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.800 21-10-2023 20:48
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.706 14-06-2023 22:47
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.465 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.523 13-02-2023 00:04
  Cambio piano velico vagero 12 3.087 29-06-2022 21:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.400 14-06-2022 10:26
