Come sostituire queste prese a mare?
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Come sostituire queste prese a mare?
Buongiorno, come si rimuovono queste prese a mare e passascafi?
anton Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Come sostituire queste prese a mare?
Cantiere, eviterei il fai da te
25-03-2018 11:56
calajunco Offline
E comunque le due fascette si mettono invertite.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
25-03-2018 14:52
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Intanto leva i tubi procurati una chiave a pappagallo grandina svita la valvola se viene via puoi toglire il passascafo,estremo rimedio tagliare alla base della valvola con flex.
25-03-2018 21:43
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dalle foto mi pare che il dado del passascafo sia resinato. Io sulla mia ho scalpellato piano piano fino a scoprirlo . però non capisco dall'esterno come faccia riscontro, non ho mai visto quel tipo di valvole...
26-03-2018 19:48
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ce li avevo io identici, passascafo a filo resinati, le valvole erano a circa 10 cm dallo scafo, li ho tolti per precauzione, si fa così:
Provi a svitare la valvola, nel mio caso avendo 30 anni era impossibile, con la flex allora tagli al di sotto, così che rimanga un cilindro, poi con una mazza lo colpisci su tutti i bordi fino a che non cade, poi metti i nuovi ( tavoletta, resina, sika e passascafo )
Se le valvole sono troppo vicine e non ti permettono il taglio devi scaldarle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 12:08 da cellagiorgio.)
27-03-2018 12:05
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(27-03-2018 12:05)cellagiorgio Ha scritto:  con la flex allora tagli al di sotto, così che rimanga un cilindro, poi con una mazza lo colpisci su tutti i bordi fino a che non cade,
Mi è capitato, con la mazza non si muoveva, ho dovuto, dall'esterno, fare dei tagli lungo l'asse in modo da ridurla "in petali", poi, alla fine, ha mollato.
Lavoraccio.
IG: @bludiprua
27-03-2018 13:01
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Anche io la ho dovuta tagliare in pezzi e martellarla, poi ho allargato il buco e ne ho messa una "normale" con la battuta all'esterno (purtroppo). Una volta distrutta ho visto che era ancora in buonissimo stato!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 13:20 da enio.rossi.)
27-03-2018 13:19
Alvise Offline
Che brutto sistema (a mio parere)... È vero che una volta i materiali dei componenti erano durevoli, però il concetto della manutenzione/sostituzione non era troppo contemplato mi pare
27-03-2018 16:26
bludiprua Offline
(27-03-2018 16:26)Alvise Ha scritto:  Che brutto sistema...
Bah, ci sarebbe da discutere.
Dopo 30 anni ho dovuto martellare come un forsennato per demolire quel pezzo e mi domandavo "ma perché?" ormai avevo deciso e ho cambiato tutto, ma dopo 30 anni non era affatto da cambiare.
Sarà come dici tu, ma le barche anni '70 e '80 ancora navigano, le barche di adesso dopo 10 anni sono considerate "vecchie".
Nell'idea del costruttore (e aveva ragione) quel passascafo non andava cambiato mai o meglio non c'era idea di quanto sarebbe durato uno scafo in VTR, ora abbiamo le idee più chiare e infatti i materiali fanno schifo...
IG: @bludiprua
27-03-2018 16:42
(27-03-2018 16:42)bludiprua Ha scritto:  Bah, ci sarebbe da discutere.
Condivido davvero, anche le mie erano perfette però, con la mentalità della sicurezza, ho creduto,come voi, di far meglio, ora tutti noi tra 5 o 6 anni saremo costretti davvero a cambiarle 26
27-03-2018 16:48
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
cosa dire ...
preso dalla paranoia e visto che la mia bella ha compiuto 20 anni e che tutti parlano male dei Bavaria, ho tagliato il mio vecchio passascafo e sostituito con uno nuovo della Guidi ...
ma perchè ho fatto la ca...a di toglierlo ??
va bhè ... almeno adesso sono sicuro che le altre sono buone ...
27-03-2018 18:02
Alvise Offline
Penso che sia un brutto sistema perché è un componente critico non ispezionabile e difficilmente sostituibile, tutto qui. Lungi da me criticare in generale le barche vecchie, figurati la mia è del 74Thumbsupsmileyanim
27-03-2018 20:22
bludiprua Offline
(27-03-2018 20:22)Alvise Ha scritto:  Penso che sia un brutto sistema perché è un componente critico non ispezionabile e difficilmente sostituibile,
Dei 4 passascafi che avevo, 3 erano normali a "fungo" e solo un a tubo dritto (a causa della posizione), quello che volevo dire è che, nella costruzione, si erano posti il problema della durata, infatti il tubo era immerso in un tale spessore di vtr, era rigato sull'esterno, altro spessore, ecc. da garantire una vita superiore alla barca.
Un altro modo di costruire, più responsabile, di livello tecnologico certamente inferiore, ma con coefficienti di sicurezza stra-sovradimensionati.
Bella barca anche la tua, infatti!
IG: @bludiprua
27-03-2018 21:08
Butler Offline
(27-03-2018 16:48)cellagiorgio Ha scritto:  Condivido davvero, anche le mie erano perfette però, con la mentalità della sicurezza, ho creduto,come voi, di far meglio, ora tutti noi tra 5 o 6 anni saremo costretti davvero a cambiarle 26
Confermo che ho fatto la medesima esperienza, anche il mio Comet 800 ha dei passascafo fatti apposta per lo scafo, con spessori esagerati e quindi sicuramente da non toccare. Diversa invece la presa a mare che ho sostituito con una normale Guidi in bronzo. Nessuno ha montato l'Alex antiblocco di Guidi?
28-03-2018 17:47
ljs Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Cesaref,
scalpella lo stucco alla base della presa fino a liberare il dado,
ti procuri la chiave giusta, ma se ci sta, va bene anche un giratubi da idraulico,
poi e solo una questione di forza e di leve:-)
potrebbe girare anche il passascafo a quel punto dovete essere in due e bloccarlo da fuori.
normalmente i passascafo hanno due protuberanze interne,
ci sono chiavi speciali, ma basta una piattina di ferro da incastrare bene da fuori,
la prendi con il giratubi da idraulico e lo blocchi.
noi ne abbiamo cambiate 10 sulla nostra, in quasi tutti i casi il passascafo girava, tanto che alla fine preferivamo bloccare da dentro( abbiamo una chiave a rullo grande) e girare da fuori con un tubo di prolunga.
sulla corretta procedura per il montaggio, ci sono diversi post che lo spiegano bene, fai un cerca sul forum
LJS
29-03-2018 21:06
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
sono resinate allo scafo, se riesci a smontare solo la valvola, tieni il passascafo e cambia solo la valvola, dalla foto sembrano dei rubinetti a maschio, si uasano nell industria, sono conici con un dado dietro e piu lo stringi e piu diventano duri..
30-03-2018 16:29
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.746 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.203 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.229 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.335 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.762 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.363 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.202 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.063 31-08-2023 13:24
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.972 09-08-2023 19:37
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.978 23-03-2023 21:02
