Mi è venuto un infarto a causa delle sartie
Volendo cambiare i coprisartie ho alzato i vecchi per dare un'occhiata agli arridatoi e valutare il da farsi, COLPO AL CUORE quando guardo la sartia bassa di dritta verso poppa, sono saltati 2 trefoli. Non riesco a descrivere il brivido freddo che mi è venuto non solo lungo la schiena..... ho fatto un uscita anche la domenica prima, con poco vento, per Fortuna.
Penso che le sartie abbiano l'età della barca, 36 anni, però non ne sono certo e speravo di poter andare avanti ancora un po', visto le spese sostenute e programmate su altri fronti della barca. In effetti l'anno scorso ho preso un po' di sventolate e avevo notato sulle sartie alte un non perfetto allineamento dell'avvolgimento dei trefoli tra loro.
Ora mi sa che non posso .:
Secondo voi avendo doppio belin potrei fare quest'anno solo le sartie e poi il prossimo strallo e paterazzi?
Ho misurato con il calibro le sartie e la misura è 7mm (ma non erano sempre a numeri pari?), i paterazzi sono da 8mm.
Altro problema a cui penso già da un pò, i paterazzi sono senza possibilità (a parte gli arridatoi) di regolazione, e vanno dalla testa d'albero allo specchio di poppa con una larghezza tra le lande di circa un metro, come mi conviene fare per poter farli regolabili?
Altro quesito, la barca è un 36 piedi, qualcuno sa darmi un ordine di idee sulla possibile spesa? ovviamente rifacendo il tutto con lo spiroidale.
Rigrazio per l'attenzione e auguro Buon Vento
costano meno di una vela ma molto dipende dallo stato del fitting e degli arridatoi
ciaoooo
I coprisartie sono banditi dalle mie barche...
Le sartie hanno 36 anni, più che un colpo al cuore hai avuto un colpo di c.. o che non ti sia venuto giù tutto da tempo. Non sfiderei il fato ulteriormente.
cambiale tutte, ha poco senso risparmiare sulle sartie, se ne cede una di sicuro ti giochi l' albero, e poi e' facile fare danni importanti alla barca, in genere gli alberi non vengono giu col mare calmo.
brutta rottura, sembra corrosione passante, se e' cosi (ma sicuro da quella foto non sono) sono tutte in quelle condizioni.
quando sarai li a disalberare.. fallo presente che ti ci scappa il lungo elenco di cose da controllare e fare con l' occasione.
Se gli arridatoi sono buoni puoi cambiare solo la fune con un grosso risparmio
Quoto Casper, i copri arridatoi sono da evitare come la peste
Mai visto i paterazzi più grossi delle sartie alte, dello stesso spessore si, ma più grossi mai, questo perchè hanno più quartiere delle sartie.
I copri arridatoi non metterli perchè coprono le magagne, disalberai per rottura della landa a forma di cavallotto a U coperta, non vista, se non ci fosse stato il copri arridatoi non sarebbe mai successo.
Vai da un rigger bravo o da un alberaio, non stare a improvvisare o risparmiare. Per avere un'idea dei costi, sul sito di G&G rigging trovi un "preventivatore" per sartie e stralli in spiroidale, basta che inserisci le misure e i terminali che vuoi prendere.
Comunque, dai retta a bullo, belin sdoppiato da 8 con sartie alte da 7 è un non senso, quasi sicuramente i paterazzi non sono originali. Non hai mai parlato dello strallo invece, come mai? Che diametro è? La sua sostituzione è certamente più urgente di quella dei paterazzi (che essendo 2 e pure sovradimensionati è quantomeno difficile si rompano entrambi... Smiley2).
Chiama un rigger della tua zona fatti fare un preventivo e cambia tutto,dopo 36 anni non hai più nulla da aspettare,non puoi andare per mare con le palpitazioni,ne va di mezzo la sicurezza tua,della barca e di chi porti con te,non coprire mai gli arridatoi o le sartie,coprono le magagne,basta solo lavare spesso con acqua dolce,per proteggerle ci puoi spruzzare del silicone spray trasparente,o nulla ,solo acqua dolce,per la spesa dipende dalla zona e se il lavoro viene fatto in acqua o in cantiere,ma dopo tanti anni sarebbe il caso di buttare giù l'albero e controllare il tutto,per un 36 piedi non credo che spenderai meno di 2000 euro,BV
Come si suol dire faccio l'eco.Ma hai dato un giusto consiglio,perchè anche io ho
fatto tempo fa quel lavoro.
(02-04-2018, 21:26)kavokcinque Ha scritto: Le sartie hanno 36 anni, più che un colpo al cuore hai avuto un colpo di c.. o che non ti sia venuto giù tutto da tempo. Non sfiderei il fato ulteriormente.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
SE per il tuo armo ha senso regolare la tensione dei paterazzi per curvare l'albero, puoi armare un "tendi belin alla francese": un paranco a 4 o più vie, orizzontale, fissato sui 2 paterazzi a 2.5/3 metri dalla coperta, con il corrente che scende lungo uno dei due e termina in un bozzello semplice con strozzatore, fissato sulla landa in coperta.
Smiley26 Ora parte il coro: Smiley59 " non si fissa mai nulla sulle manovre dormienti!!!): però è roba inventata dai cugini francesi, mica da .:
Chi lo dice che sono stati i Francesi ad inventarlo? Sempre usato.
io cambierei tutto
E' probabile che gli stralli siano stati sostituiti. Pensavo di fare un belin alla francese, però i paterazzi passano il bimini attraverso 2 fori, percui pensavo di mettere un tubo di inox orizzontale subito sopra il bimini e poi più in alto il sistema per fare il belin con paranco a 4 o 6 vie, la domanda è: quanto più in alto dal tubo?
Del tendi belin ne sento la neccessità per ridurre la catenaria quando c'è tanto vento, e anche per non tenere tanto in tensione il tutto quando la barca è all'ormeggio.
Parlando con il responsabile del cantiere mi diceva che attualmente la tendenza è di aumentare di un paio di millmetri il dimetro, vi risulta? Le sartie pensavo di farle da 8mm (visto le attuali da 7mm), passare a 10mm vi sembra eccessivo?
Lo strallo è un incognita, per cui tirare giù l'albero mi sembra opportuno, anche per fare manutenzione all'albero.
Sto cercando riger zona bassa friulana, avete suggerimenti?
B.V.
Sotto i 2000 € da quello che leggo sul forum. Segui, ma fai fare a chi lo fa di mestiere
Fai rapido, altrimenti saranno tutti impegnati.se non hai mai disamberato, forse può valere la pena di dare una occhiata a tutto.
Nel frattempo, visto che non esci, spruzzerei tutto con sbloccante e magari per sicurezza userei le drizze a rinforzo
Petersail hai MP
(04-04-2018, 09:34)Petersail Ha scritto: E' probabile che gli stralli siano stati sostituiti. Pensavo di fare un belin alla francese, però i paterazzi passano il bimini attraverso 2 fori, percui pensavo di mettere un tubo di inox orizzontale subito sopra il bimini e poi più in alto il sistema per fare il belin con paranco a 4 o 6 vie, la domanda è: quanto più in alto dal tubo?
B.V.
Ciao, per permettere di consigliarti al meglio dovresti postare un po' di fotografie o di disegni della barca e dell'armo così com'è oggi.
Visto che parliamo di una barca quasi d'epoca, la soluzione più brillante per la regolazione del belin di poppa è quella di sostituire i 2 paterazzi con uno solo, montando una patta d'oca e un cavo tra le due lande, con un tenditore (o un paranco) da uno dei 2 lati (tra l'altro, googolando un po' mi sembra che lo Shogun 36 uscisse belin con tenditore al centro, quindi probabilmente in testa d'albero trovi un attacco che sarà ottimale anche per un singolo belin). Avresti il vantaggio di avere un sistema efficiente salvaguardando le 2 lande e il passaggio in mezzo a poppa.
Sovradimensionare va bene ma non esagererei assolutamente, il peso sull'albero è estremamente nocivo e gli stralli e sartie in acciaio pesano tantissimo. Quindi, previa verifica del tuo caso specifico, in generale per un 36 piedi con l'8 ci vai alla grande, ma probabilmente il 7 è già più che adeguato!
mi associo alla discussione e descrizione di idee e fatti. 1- fili rotti della/delle sartie in prossimità della piomba sull'arridatoio: l'acciaio inox si chiama inossidabile, ma vi è un degrado corrosivo possibile (intergranulare) che può manifestarsi nel tempo. La rottura è in genere istantanea. Quindi necessario non creare le situazioni in cui le condizioni possono essere presenti: il manicotto copri arridatoio che mantiene un ambiente con umidità o ossigenazione differenziata per depositi salini non è buono. Parimenti va suggerita la possibilità di ispezionare e lubrificare i cavi (sartie) e gli arridatoi. 2- argomento strallo o stralli di poppa (paterazzi) Dall'età della barca immagino che l'albero sia stato progettato del tipo rigido, cioè che il suo abbananamento non era necessario per dare forma alla randa, mentre era necessario un buon tiro per tendere lo strallo di prua per gestire la catenaria del bordo d'attacco del fiocco, e regolare l'aggolettamento. In questo secondo caso lo sdoppiamento a poppa rende il tutto meno manovrabile (anzi in generale con un assetto fisso), più pesantuccio (se non si valutano i diametri minori sufficienti) ma danno un contributo alle sartie alte. Se la barca ha due lande laterali a poppa e sono sane, andrebbe bene un sistema - se necessario - di regolazione con belin semplice che si sdoppia ad altezza voluta con bozzello adatto e regolazione con uno o due arridatoi o paranchi BV
(04-04-2018, 10:16)Tatone Ha scritto: Sovradimensionare va bene ma non esagererei assolutamente, il peso sull'albero è estremamente nocivo e gli stralli e sartie in acciaio pesano tantissimo.
se si vuole realmente sovradimensionare bisognerebbe adeguare anche lande in coperta e attacchi all'albero per accettare gli attacchi maggiorati, se aumenti solo il cavo e lasci i perni piccoli diventa inutile, oltre che dannoso per il maggior peso...
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.154 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.267 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.628 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 6.365 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.543 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.905 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.271 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.588 01-04-2023, 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.710 28-02-2023, 23:10
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.776 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.668 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.492 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 7.859 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.975 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.889 24-08-2021, 14:40
