Comando monoleva motore
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Millerighe
Ma 5000 euro per revisionare il motore o solo il millerighe?
19-02-2017 20:38
Max574 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #42
RE: Millerighe
A detta di Volvo (ufficiale) la sostituzione di un millerighe richiede la revisione dell'invertirore, che alla fine arriva a quasi 5.000.
19-02-2017 20:45
andros Offline
Messaggio: #43
RE: Millerighe
(19-02-2017 15:12)Max574 Ha scritto:  Per la boccola intendi la femmina? Se si quella è invece in ottime condizioni. Forse questo stato di usura dipende dalla mancanza di un parastrappi.
Il mio dubbio è se rimettere tutto come era e magari tra un paio d'anni sostituire il motore oppure sostituire tutto subito ma ovviamente con un impegno finanziario più importante.
ecco..nel mio 2002 era la parte più provata. la revisione dell'invertitore è molto onerosa;prezzi delle coppie coniche fuori dal mondo. a suo tempo mi informai per farle ex novo presso una azienda specializzata in costruzione di ingranaggi di bologna e i prezzi erano umani. per fare questo però servono le misure del carter per rispettare le tolleranze di progetto. non ne feci niente perchè con una nuova boccola torno tutto ad una tolleranza accettabile. notai che l'accoppiamento del "millerighe" era abbastanza lasco e ciò provocava la pessima usura dei denti. comunque non mi fascrei la testa. quel perno ha ancora vita lunga, basta usare l'accortezza di usare l'invertitore con mano leggera. le brusche inversioni di marcia non fanno bene a prescindere. mi viene una domanda: ma la boccola\femmina lavora per tutta la lunghezza delle righe da ambo le parti? ciò è importante per dare carico alla maggior superfice possibile. nel caso cercherei una boccola magari più lunga accorciando a misura. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 21:17 da andros.)
19-02-2017 21:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #44
RE: Millerighe
Scusate ma di che boccola parlate? IL saildrive esce con il millerighe e su questo ci va direttamente l'elica che ha accoppiamento femmina, io non ho mai visto nessuna boccola, di solito le eliche del saildrive hanno il parastrappi incluso, in quello che dite c'è qualcosa che non mi torna. L'alberino con il millerighe da una parte e ingranaggio conico dall'altra per uno Yanmar costa 6-700 euro e non mi sembra un'esagerazione, quanto costa per un Volvo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 21:43 da kermit.)
19-02-2017 21:40
Max574 Offline
Messaggio: #45
Millerighe
Non è un saildrive ma un V drive. Una trasmissione Volvo ora fuori produzione. Comunque anche a me sembra che quel perno abbia ancora vita lunga. Forse meglio rimontarlo e non pensarci più per un paio di stagioni e poi rifare comunque tutto motore incluso.
19-02-2017 22:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #46
RE: Millerighe
parlavano di un linea d' asse vecchiotto e di un elica senza parastrappi. devi aver confuso 3d.
19-02-2017 23:10
kermit Offline
Messaggio: #47
RE: Millerighe
Linea d'asse con il millerighe non l'ho mai visto e sapendo che Andros ha un Comet 375 pensavo si trattasse di saildrive, Vdrive non ho idea di cosa sia
19-02-2017 23:49
timeout Offline
Messaggio: #48
RE: Millerighe
(19-02-2017 20:45)Max574 Ha scritto:  A detta di Volvo (ufficiale) la sostituzione di un millerighe richiede la revisione dell'invertirore, che alla fine arriva a quasi 5.000.
Non farti rubare i soldi dalla Volvo per una revisione di un invertitore che sicuramente non costruisce volvo. Se un millerighe più una revisione Invertitore costa 5.000, quanto costa il motore nuovo? Ladri!! Monta tutto e poi appena potrai cambi tutto, nel frattempo si sarà rotto qualcosa nel motore ma non il millerighe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2017 02:33 da timeout.)
20-02-2017 02:28
franco53 Offline
Messaggio: #49
RE: Millerighe
diversi anni fà,circa una decina, si ruppe l'alberino millerighe del mio sail drive (ora sostituito con un fuoribordo nuovo),per il pezzo di ricambio nuovo bisognava fare un mutuo,lo feci fare ad una azienda locale,il costo fù 100 euro,con grande disappunto del meccanico (lo st...zo avrebbe voluto guadagnare anche sul pezzo di ricambio nuovo),è andato avanti per oltre 10 anni,ora il motore è rotto,ha bucato la testata,ma il millerighe è ancora là intatto.
20-02-2017 09:38
andros Offline
Messaggio: #50
RE: Millerighe
la serie 2000 e invertitore è costruito da volvo (unico caso) tutti gli altri sono motori\invertitori di altre marcheSmiley2
20-02-2017 09:39
bludiprua Offline
Messaggio: #51
RE: Millerighe
(20-02-2017 09:38)franco53 Ha scritto:  diversi anni fà,circa una decina, si ruppe l'alberino millerighe del mio sail drive (ora sostituito con un fuoribordo nuovo),per il pezzo di ricambio nuovo bisognava fare un mutuo,lo feci fare ad una azienda locale
Stessa esperienza mia. Presi l'albero, lo portai da opportuna officina, le operazioni:
- decementazione del pezzo
- riporto di materiale
- lavorazione del millerighe
- cementazione della superficie
- verifica del minimo gioco con la boccola femmina
l'unico problema è consumare le suole per trovare l'officina giusta.
PS il tuo alberino, così in foto, non mi sembra ben messo, ma occorre verificare il gioco nella boccola, se "suona" alla lunga si spacca tutto. Un'inversione di marcia, una cima nell'elica, uno sforzo eccessivo e sei a piedi... Quello sotto era il mio, a me si ruppe la boccola femmina.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2017 09:57 da bludiprua.)
20-02-2017 09:49
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #52
RE: azionemento monoleva difficile
l'ho fatto anch'io: smontaggio, pulizia, ingrassaggio, tutto ok (poi un giorno si è consumato il millerighe della manopola .. il meccanico voleva farmi cambiare tutto il meccanismo completo, qualche centinaio di euro .. mi è bastato andare con il pezzo in una bottega di nautica per trovate la manopola perfettamente adatta, 30 euro, ho rimontato il tutto ed è ok)
20-02-2017 10:49
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #53
RE: Millerighe
Se vai da una torneria o da un CNC, anche se non te lo fanno loro, comunque lo faranno fare, a chi è attrezzato per quel tipo di lavoro.
20-02-2017 11:08
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #54
RE: Millerighe
di solito si trovano in rete i pezzi compatibili esattamente uguali agli originali. Almeno così è successo per l'alternatore e il raiser del mio Yanmar
04-03-2017 13:04
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #55
RE: Millerighe
anch'io ho il tuo motore, quattro anni fa sia l'alberino che la boccola si erano talmente usurati che mi lasciarono a "piedi" davanti all'ingresso del porto, da un tornitore feci rifare il millerighe a tutti e due i pezzi con 80 euro di spesa, solo che invece del millerighe lui mi fece denti quadri più grossi ed è andato a meraviglia... almeno fino ad ora! ah... comunque il mio motore in linea generale è sempre andato benissimo!! mai particolari problemi!
04-03-2017 15:18
manlio1 Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #56
RE: Millerighe
A maggio/giugno 2017 ho fatto revisionare il mio invertitore Volvo Penta MSB per 2003T, rifatto l' albero con millerighe ( maschio) e boccola ( femmina) con 6 fori per montaggio al volano. Sostituite le guarnizioni, no cuscinetti. Comprese 5 ore di prova al banco. Totale 1450€ + IVA. Ditta Coffetti ( ZF marine); Padova
05-12-2017 20:30
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #57
Leva comando motore
La leva di comando motore con il tempo è diventata dura. Ho provato a smontarla per lubrificare il meccanismo ma mi sono fermato per non fare danni. Ho svitato la vite con testa esagonale e ho tirato la base della leva ma non si muove, anche dopo abbondante SVITOL e CRC. C'è un albero scanalato? Millerighe? Potrebbe essere il meccanismo da lubrificare o i cavi di acciaio inguainati che portano i comandi al motore? Credo che per smontare il meccanismo si debba togliere la leva, togliere il pannellino in plexiglass e svitare le tre viti che hanno dado all'interno. Ma se non riesco a togliere la leva non posso procedere. Il motore è Volvo Penta D255C Attendo consigli da chi l'ha già fatto Grazie
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 23:36 da ocirne.)
25-04-2018 23:34
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #58
RE: Leva comando motore
Ho lo stesso motore, versione E e mi sembra la stessa leva ( su Bavaria 40 del 2008) quindi direi lo stesso meccanismo del telecomando. Io ho l'innesto dell invertitore duro, ma non è la leva sul motore ne i cavi che scorrono bene e sono lubrificati. Mi sono fatto l'idea che sia il tipo di leverismo ( angolo di lavoro) che rende duro l'innesto, magari mi sbaglio, tu che problema hai, sull'invertitore o sull'acceleratore? Cmq si accede anche dall'interno barca, almeno sulla mia. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . forse è questa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018 00:02 da kavokcinque.)
26-04-2018 00:01
andros Offline
Messaggio: #59
la leva insiste su un accoppiamento millerighe che si sarà ossidato. l'ossido di alluminio è duro ammazzato ma con un estrattore a 2\3 griffe facendo forza sulla brugola di ritegno dovrebbe uscire. solitamente l'indurimento è dovuto all'ingresso di acqua dal perno comando. aprire,pulire,ingrassare e si riparte.
26-04-2018 16:42
GARIBALDI Offline
Messaggio: #60
Qualche volta il problema sorge anche perchè i cavi marcia ed acceleratore si sono induriti.A me è capitato cosi,sostituiti la leva è ritornata normale(ma non era ossidata prima ovviamente)
26-04-2018 21:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.556 14-04-2024 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.117 13-11-2023 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 1.213 29-08-2023 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 1.616 17-07-2023 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 2.733 26-07-2022 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 2.541 04-09-2020 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 2.781 30-06-2020 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 2.157 12-04-2020 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.393 11-08-2019 19:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 23 5.858 12-09-2018 12:49
