scotte code0
scud Offline
scotte code0
Che scotte usate per un code0 sui 70/80mq?
semplice prestirato o spectra/dyneema con calza o senza?
8mm?
Scud
02-05-2018 13:26
Nimbo Offline
scotte code0
Io ho un code0 molto piu' piccolo, uso cime in dyneema diam 6, m eno diventa troppo sottile da maneggiare. Ma qual'e' il tuo dubbio?
Matteo
02-05-2018 14:30
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: scotte code0
Evita lo scalzato, il code tira come una bestia e lo devi mettere sui winch. Lo scalzato si aggroviglia sul self tailing. Ho un A0, meno “tirato” del Code e ben più piccolo del tuo: utilizzo dsk78 di Gottifredi da 8 calzato.
02-05-2018 14:40
scud Offline
RE: scotte code0
Il mio dubbio era se utilizzare le scotte che uso per il gennaker (12mm prestirato normale che però "pesucchia") oppure svenarmi per comprare del dyneema calzato da 8mm.
Poi che fate usate un soft-shackle o moschettoni per la mura?
GRazie
Scud
02-05-2018 14:50
pepe1395 Offline
RE: scotte code0
Sulle scotte non preoccuperei molto del peso, semmai un po’ dell’allungamento. Gassa d’amante sulla bugna. Per tutto il resto c’è MasterCard Smiley4
02-05-2018 14:57
clavy Offline
RE: scotte code0
Il problema costo/maneggevolezza lo puoi risolvere anche con una cima a tripla calza, le ha in catalogo la Armare e forse anche Benvenuti, anima in dyneema poi 2 calze in poliestere a fare spessore.
Essendo un Code0, di bolina avrà un bel tiro quando stringi,
altra soluzione economica c'è chi con lavori di impiombatura prepara scotte con solo un tratto in dyneema (dalla bugna al winch in bolina) e poi fa una coda in materiale meno pregiato, ma anche il prestirato non dovrebbe avere allungamenti esagerati quando vai di bolina perché comunque lo spezzone di cima è corto, ma quando allarghi andrà a pesare sulla balumina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 15:03 da clavy.)
02-05-2018 15:02
scud Offline
RE: scotte code0
(02-05-2018 15:02)clavy Ha scritto:  Il problema costo/maneggevolezza lo puoi risolvere anche con una cima a tripla calza, le ha in catalogo la Armare e forse anche Benvenuti, anima in dyneema poi 2 calze in poliestere a fare spessore.
mi sa che seguirò questa tecnica (che ho usato anche per tutto il drizzame).
diciamo 7 o 8m di dynema potrebbero bastare? e i restanti 16m prestirato ?
02-05-2018 15:13
easy221 Offline
RE: scotte code0
A me 8mm mi sembra piccolo anche per un discorso di maneggevolezza.
E' vero che lavora su winch ma io metterei su almeno un 10. Se puoi vuoi scalzi i primi metri dalla bugna verso la pastecca a poppa così da avere la parte volante della scotta più leggera.
02-05-2018 15:45
Gundam Offline
RE: scotte code0
6 mm dovrebbero essere molto più che sufficienti, un dsk78 GM fa 4500 di carico di rottura, quindi al 25% del CR siamo sopra i 1000 kgf
poi un T90 GM da 14 mm direi che è adeguato
il tratto in scalzato lo farei arrivare a pelo del bozzello di poppa per far lavorare il prestirato sullo stesso, se vuoi eliminare il bozzello, anelli antal
02-05-2018 15:55
RE: scotte code0
Io a poppa metterei un bozzello girevole che mi costa 1/5 che una pastecca.
02-05-2018 18:01
scud Offline
RE: scotte code0
A poppa ho già i bozzelli che uso per gennaker e spi. Nema problema
02-05-2018 20:40
Gundam Offline
RE: scotte code0
Ma come unisci dsk78 a t90?
02-05-2018 21:03
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: scotte code0
Non si può avere una scotta leggera ed anche efficiente (dynema) ed anche maneggevole (spessore) ed anche economica:
occorre per forza trovare un compromesso
02-05-2018 21:10
sailor13 Offline
RE: scotte code0
(02-05-2018 21:10)soravia Ha scritto:  Non si può avere una scotta leggera ed anche efficiente (dynema) ed anche maneggevole (spessore) ed anche economica:
Dipende dal valore che dai all'aggettivo economico, ma direi che tutto quello che hai detto è esattamente ciò che fanno i rigger... basterebbe andare a vedere come era armato un one tonner di fine anni 80/inizio 90.
03-05-2018 07:33
scud Offline
RE: scotte code0
(02-05-2018 21:03)Gundam Ha scritto:  Ma come unisci dsk78 a t90?
mah! al di là delle sigle penso di usare un dynema 8mm con calza per il tratto in tensione ed un prestirato (con anima e calza) dell' 8 o del 10 per il tratto non sotto carico. A questo punto trattasi di semplice piomba o mi sfugge qualcosa?
Come ho detto tutte le mie drizze sono fatte così e non ho mai avuto alcun inconveniente.
03-05-2018 08:17
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.507 ieri 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.779 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.077 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.762 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 3.606 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.384 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.521 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.406 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 3.893 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.870 22-09-2020 10:53
