Smontaggio cerniera Lewmar
utente non attivo Offline
Devo sostituire il plexiglas di un boccaporto Lewmar, serie Low profile, size 20.
Non sono ancora riuscito a smontare le ceniere, perchè molto ossidate (v. foto)
Qualche suggerimento, prima di procedere a tagliarle e acquistarne di nuove?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 09:43 da utente non attivo.)
14-05-2018 09:43
Edolo Offline
RE: Smontaggio cerniera Lewmar
Svitol e cacciavite a percussione
Birbante di un Frap!!
14-05-2018 09:49
IanSolo Offline
In teoria non dovrebbero esserci problemi:
La prima cosa da fare e' liberare i perni delle cerniere (non serve svitale), vanno fatti scorrere verso il centro i due cilindretti di plastica (figura 1.3 nei due tipi di montaggio possibili), questo libera il perno e il pannello se ne esce libero. (anni fa' ho cambiato 4 pannelli dello stesso tipo e non dovetti svitare cerniere)
Fra l'altro non sarebbe nemmeno necessario rimuovere il profilo poiche' svitandone le viti di chiusura (figure 1.5 e 1.6) questo si apre senza problemi lasciando in sede la parte incernierata (si vede benissimo nelle foto dove agire, nella descrizione lo hanno rimosso solo per migliore evidenza).
Solo se il metodo descritto non funziona si ricorre allo Svitol come dice Edolo e poi si seguono le istruzioni fornite da Lewmar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018 13:43 da admin.)
14-05-2018 10:15
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
I trasparenti degli oblò, si possono cambiare benissimo senza smontare il telaio, e il vecchio, tolto dal telaio, serve da dima. Smiley4 In genere, meno si smonta e più diminuiscono le probabilità di fare danni ... che in barca sono già abbastanza alte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018 13:44 da admin.)
14-05-2018 11:10
Frizzz Offline
Il plexiglas dove l’hai trovato? Io sto impazzendo per un Lexan da 12mm, ricambio di un Lewmar medium profile
14-05-2018 12:02
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Anchio sto cercando del Lexan o plexi o policarbonato da 12mm, se qualcuno a notizie certe gli sarei molto grato.
14-05-2018 16:59
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Da una ricerca al volo per materiale tagliato su misura ma si può approfondire meglio
14-05-2018 17:44
dapnia Offline
La mia esperienza al riguardo è questa. In zona Gallarate/Varese/Milano io ho fatto fare un paio di lavoretti a: Gesiplast Via Valle Olona, 24/e, 21052 Busto Arsizio VA
Telefono: 0331 302594
Per la zona Friuli e limitrofi, ho fatto fare parecchi lavori a: Nuova Parabrezza G.V.
Via IV Novembre, 21 33010 Cassacco (UD) Tel.: 0432 851681 Email:parabrezzanuova@alice.it Chiedere della Signora Patrizia
Col campione o col disegno tecnico quotato fanno qualunque tipo di lavorazione, policarbonato, plexi e simili, anche sagomati. Quello di Busto è un po' più caro. Quello di Cassacco è più competente per le imbarcazioni, preciso e abbastanza veloce. Secondo me da entrambi bisogna andarci di persona, almeno la prima volta.
Con me si sono comportati bene, poi non voglio responsabilità, né recriminazioni perché il malinteso è sempre in agguato, e anche i migliori a volte cannano.
Però, per plexiglass tagliati a misura senza sagomatura e non a pantografo, qualunque vetraio industriale li fa, banalmente anche i "fai da te" tipo LRM un po' attrezzati li forniscono a misura.Aggiungo che con un pantografo a mano (attrezzo abbastanza comune se si bricolla parecchio), o con l'analogo accessorio da applicare al trapano, usando il vecchio come dima e andandoci piano, si riesce a sagomare anche un pezzo acquistato squadrato. Forse non sarà perfettissimo il bordo, come quando si traccia con un pantografo serio, ma tanto va annegato nel sigillante e non si vede ... almeno se non si fanno grosse sgarbellature.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018 13:47 da admin.)
14-05-2018 17:50
orteip Offline
Plexi e policarbonato si tagliano con qualunque attrezzo elettrico per tagliare il legno compreso il seghetto alternato.
I tagli sono precisi come il pantografo ma ovviamente dipende dalla mano di ciascuno.
Se non si ha la mano ferma, è meglio lasciare 1/1,5 mm in eccesso rispetto al segno e poi si rifinisce il tutto con carta vetro a mano, se si utilizzano invece apparati elettrici per la carta vetro, a differenza dell'attrezzo per il taglio, questi devono essere molto lenti per evitare l'impasto. Meglio se si utilizza una rotorbitale.
Per la piega, il plexi si lavora con il phon (non quello per i capelli) mentre il policarbonato si piega a freddo come se fosse una lamiera di ferro, a mano o con macchinari a seconda lo spessore.
P.S. per il taglio è meglio proteggere la parte buona perchè la battuta del seghetto o dell'attrezzo manuale che ci scivola sopra potrebbe graffiarlo e nel caso occorre rilucidare il tutto
14-05-2018 18:02
dapnia Offline
@orteip A saperlo fare, sì Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2018 13:48 da admin.)
14-05-2018 18:34
Ringrazio tutti per i suggerimenti ricevuti.
Purtroppo però, il tipo di cerniere che si vede in foto, è FRICTION HINGES, quindi non ci sono i due cilindretti distanziali al centro, ma bisogna svitare il bussolotto centrale (che è il vero problema). La cornice non si può aprire senza smontare le cerniere, perchè la giunzione si trova tra le cerniere, e non sui lati liberi come si vede nella figura. Probabilmente la figura si riferisce ad un altro formato della stessa serie.
15-05-2018 12:33
orteip Offline
Ma se smonti tutta la cerniera dal telaio??
A vedere la foto che hai postato mi pare che la cerniera sia fissata sul telaio da una sola vite a croce, forse se smonti quella (ovviamente da entrambi le parti) liberi la giuntura che poi ti consente di togliere le due metà per sostituire il plexi o la guarnizione. Sicuramente dovrai lavorare con le cerniere attaccate al telaietto del plexi ma non sarebbe un problema credo.
15-05-2018 16:07
IanSolo Offline
Utente non attivo,
dai un'occhiata a queste foto e al manualetto, forse qualche idea la trovi:
In pratica (se ho azzeccato il tipo di cerniera ma mi pare sia proprio quella) sembrerebbe che operando come dice il manualetto sulla regolazione della frizione avvitandola in modo da allentarla al massimo fino a far chiudere il blocchetto centrale si dovrebbe riuscire ad estrarlo e a liberare i perni laterali.
15-05-2018 19:56
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 392 10-07-2025 07:05
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 445 01-07-2025 09:53
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.429 09-06-2025 09:17
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 646 05-02-2025 23:24
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 918 03-11-2024 20:59
  smontaggio bimini Little Sail 5 684 09-10-2024 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.348 27-06-2024 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.836 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.146 12-03-2024 00:58
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.069 03-03-2024 16:25
