colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile
Buongiorno. Cercato ma non trovato un consiglio per il problema specifico. Se c'e' ringrazio per indirizzarmi alla discussione appropriata. Sto' tentando il salvataggio di un paio di questi contenitori.
buchetti molto piccoli, quasi invisibili. Vado nel reparto "colle" del ferramenta locale e mi perdo. troppe scelte per uno che non ne sa' niente come me. il costo di ogni contenitore e' di $8.00, vorrei quindi trovare qualcosa che costi di meno se e' possibile. Ringrazio in anticipo per i vostri consigli.
marine goop? poi te sei già negli USA viene tutto più facile controlla prima a scheda, scrivo a mente
Non ho esperienza in merito ma io proverei anche "acquasure" che è una colla che senza alcuna pezza ripara direttamente i fori nei gommoni. Metti sopra al foro la colla, aspetti 24 ore e rigonfi il gommone, tiene che è una bellezza e ci ho fatto riparazioni che sono durate anni. Forse funziona anche per le tue taniche....
Prova a digitare su google "le sfide di Mario" io credo che quel prodotto possa andar bene , costa 5 o sei euro a cartuccia, se la superfice da incollare viene leggermente abrasa con carta vetrata sicuramente l'aggrappo migliora
mai trovata una colla che funzionasse, col saldatore se ti dice, a volte ci si fa.
confermo se hai la mano con il saldatore a stagno ce la potresti fare
E comunque, se trovi una colla, verifica anche che sia "per uso alimentare".
Grazie mille!!! Buona idea la saldatura, senz'altro da provare. Magari adesso che mi avete fatto visualizzare il polietilene sciolto, visto che i buchetti sono sulle zone veramente sottili della tanica ci metto anche due gocce di quella candeletta per riparare le solette degli sci?
@crafter : il costo di ogni contenitore e' di $8.00, vorrei quindi trovare qualcosa che costi di meno se e' possibile. Scusa ma tutto sto sbattimento giusto perché non hai altro da pensare 91 Smiley2
Seneca
Ho un'idea facciamo una colletta e spediamo a Crafter una tanica nuova, hai visto mai che quando capitiamo da quelle parti in cambio ci offra un bel pranzo. 19191919 79
Pensatela cosi': da voi costa 17,23 euri!!! 797989 [hide].[/hide]
Ha, con quella cifra qui ti danno un contenitore da 5l simile a quello, ma pieno di qualche vino, non so quanto docgSmiley4 Però il saldatore con mano ferma e leggera può essere la soluzione: del tipo o va o spaccaSmiley57
Non mi risulta che ci siano colle per il polietilene. Credo che l'unica sia provare a saldare
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 820 03-12-2024, 23:46
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 833 21-10-2024, 18:59
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.608 01-04-2024, 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 2.987 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 2.858 03-03-2024, 21:04
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.565 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.128 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.834 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.298 07-07-2023, 20:21
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.053 28-06-2023, 21:38
