Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
21-06-2018, 19:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018, 11:05 da admin.)
Buongiorno. Cercato ma non trovato un consiglio per il problema specifico. Se c'e' ringrazio per indirizzarmi alla discussione appropriata. Sto' tentando il salvataggio di un paio di questi contenitori.
[hide][Immagine:
.][/hide]
buchetti molto piccoli, quasi invisibili. Vado nel reparto "colle" del ferramenta locale e mi perdo. troppe scelte per uno che non ne sa' niente come me. il costo di ogni contenitore e' di $8.00, vorrei quindi trovare qualcosa che costi di meno se e' possibile. Ringrazio in anticipo per i vostri consigli.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
21-06-2018, 19:56
marine goop? poi te sei già negli USA viene tutto più facile controlla prima a scheda, scrivo a mente
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Non ho esperienza in merito ma io proverei anche "acquasure" che è una colla che senza alcuna pezza ripara direttamente i fori nei gommoni. Metti sopra al foro la colla, aspetti 24 ore e rigonfi il gommone, tiene che è una bellezza e ci ho fatto riparazioni che sono durate anni. Forse funziona anche per le tue taniche....
Discussioni: 81
Registrato: Dec 2011
Prova a digitare su google "le sfide di Mario" io credo che quel prodotto possa andar bene , costa 5 o sei euro a cartuccia, se la superfice da incollare viene leggermente abrasa con carta vetrata sicuramente l'aggrappo migliora
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
21-06-2018, 20:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018, 11:06 da admin.)
mai trovata una colla che funzionasse, col saldatore se ti dice, a volte ci si fa.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
confermo se hai la mano con il saldatore a stagno ce la potresti fare
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
E comunque, se trovi una colla, verifica anche che sia "per uso alimentare".
Discussioni: 245
22-06-2018, 15:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2018, 15:43 da crafter.)
Grazie mille!!! Buona idea la saldatura, senz'altro da provare. Magari adesso che mi avete fatto visualizzare il polietilene sciolto, visto che i buchetti sono sulle zone veramente sottili della tanica ci metto anche due gocce di quella candeletta per riparare le solette degli sci?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
22-06-2018, 15:46
@crafter : il costo di ogni contenitore e' di
$8.00, vorrei quindi trovare qualcosa che costi di meno se e' possibile. Scusa ma tutto sto sbattimento giusto perché non hai altro da pensare
Seneca
Discussioni: 64
22-06-2018, 16:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018, 11:07 da admin.)
Discussioni: 245
22-06-2018, 18:27
Pensatela cosi': da voi costa 17,23 euri!!!
.[/hide]
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
22-06-2018, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018, 11:08 da admin.)
Ha, con quella cifra qui ti danno un contenitore da 5l simile a quello, ma pieno di qualche vino, non so quanto docg
Però il saldatore con mano ferma e leggera può essere la soluzione: del tipo o va o spacca
(Porfirio)
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2017
22-06-2018, 21:37
Non mi risulta che ci siano colle per il polietilene. Credo che l'unica sia provare a saldare
